探索FDC6321C:双N&P沟道数字FET的特性与应用
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的晶体管对于实现电路的高效性能至关重要。今天我们要深入探讨的是 onsemi 公司的 FDC6321C 双 N&P 沟道数字 FET,它在低电压应用中有着独特的优势。
文件下载:FDC6321C-D.PDF
产品概述
FDC6321C 是一款采用 onsemi 专有高细胞密度 DMOS 技术生产的双 N&P 沟道逻辑电平增强型场效应晶体管。这种高密度工艺专门用于最小化导通状态电阻,非常适合低电压应用,可作为负载开关应用中数字晶体管的替代品。由于不需要偏置电阻,该双数字 FET 可以替代多个带有不同偏置电阻的数字晶体管。
产品特性
电气性能
  • N 沟道:电流可达 0.68A,耐压 25V,在 VGS = 4.5V 时,导通电阻 RDS(ON) = 0.45Ω。
  • P 沟道:电流为 -0.46A,耐压 -25V,在 VGS = -4.5V 时,导通电阻 RDS(ON) = 1.1Ω。
  • 低电平栅极驱动要求:VGS(th) < 1.0V,允许在 3V 电路中直接操作。
  • ESD 保护:具有栅源齐纳二极管,人体模型 ESD 耐压 > 6kV。
封装与订购信息
采用 TSOT - 23 - 6 封装,无铅器件,每卷 3000 个。
产品参数
绝对最大额定值
在环境温度 (T_{A}=25^{circ}C) 时,不同参数有相应的最大额定值。例如,VGS、VIN 等有特定的电压限制,ID、IO 有电流限制,PD 有功率限制,还有温度和 ESD 人体模型耐压等限制。超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
热阻方面,包括结到环境的热阻等参数,不过 RJA 是结到外壳和外壳到环境热阻之和,其中 RJC 由设计保证,RCA 则取决于用户的电路板设计。例如,在 0.125 in² 的 2 oz. 铜焊盘上,RJA 为 140°C/W;在 0.005 in² 的 2 oz. 铜焊盘上,RJA 为 180°C/W。
电气特性
关断特性
在 (V{GS}=0V),(I{D}=250mu A) 等条件下,有零栅极电压漏极电流等参数,不同温度下的漏极电流也有所不同。
导通特性
VGS(th) 在不同条件下有相应的取值范围,静态漏源导通电阻在不同的 VGS 和 ID 条件下也有具体数值。例如,N 沟道在 (V{GS}=4.5V),(I{D}=0.5A) 时,导通电阻有特定值。
动态特性
包括输入电容 Ciss、输出电容 Coss、反向传输电容 Crss 等,不同沟道在特定的 VDS、VGS 和频率条件下有相应的电容值。
开关特性
如导通延迟时间 td(on)、导通上升时间 tr、关断延迟时间 td(off)、关断下降时间 tf 等,不同沟道在特定的 VDD、ID、VGS 和 RGEN 条件下有不同的时间值。
栅极电荷特性
总栅极电荷 Qg、栅源电荷 Qgs、栅漏电荷 Qgd 等,不同沟道在特定的 VDS、ID 和 VGS 条件下有相应的电荷值。
漏源二极管特性
最大连续漏源二极管正向电流 IS,以及不同条件下的漏源二极管正向电压 VSD 等参数。
典型特性曲线
文档中给出了 N 沟道和 P 沟道的典型特性曲线,包括导通区域特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、导通电阻随温度的变化、导通电阻随栅源电压的变化、传输特性、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、栅极电荷特性、电容特性、最大安全工作区、单脉冲最大功率耗散等曲线。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现。
机械封装
采用 TSOT23 6 - 引脚封装,文档提供了封装的尺寸图和相关标注,标注遵循 ASME Y14.5M, 2009 标准,同时给出了推荐的焊盘图案。
总结与思考
FDC6321C 双 N&P 沟道数字 FET 凭借其低导通电阻、低电平栅极驱动要求和良好的 ESD 保护等特性,在低电压负载开关应用中具有很大的优势。工程师在设计电路时,可以根据这些特性和参数,结合具体的应用需求,合理选择和使用该器件。同时,通过典型特性曲线可以更深入地了解器件的性能,优化电路设计。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?又有哪些独特的解决方案呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
