巴掌大小,扛得住180℃高温—石英加速度计凭什么成为石油钻井首选?
在极端环境下的加速度测量领域,工程师们长期面临一个难题:普通传感器在高温、强振动环境中要么精度骤降,要么直接失效。传统加速度计的工作温度大多止步于85℃,而石油钻井随钻测量、勘探、高温工业监测等场景,井下温度动辄超过125℃,普通产品根本无能为力。ER-QA-03F系列高温石英加速度计的出现,彻底打破了这一瓶颈——它用极致的小尺寸、惊人的耐高温能力和超强抗振性,成为极端环境下高精度测量的可靠解决方案。
极致小巧:25g机身,为有限空间量身打造
ER-QA-03F的尺寸仅为Φ18.2mm×16mm,重量仅25克,比普通加速度计缩短了近三分之一的高度。这一优势在石油钻井随钻测量工具中尤为关键——井下钻铤内部空间寸土寸金,每节省1毫米长度,就能为其他传感器或电池腾出宝贵位置。小尺寸还意味着更快的热平衡速度和更低的结构安装应力。别看他小,±30g量程、30μg分辨率毫不妥协,真正实现了“小身材,大本领”。
高温硬核:180℃环境下依然稳定输出
这是ER-QA-03F最核心的竞争力。F01型号工作温度范围达-40℃~+150℃,F02型号更是扩展至-40℃~+180℃,存储温度最高可达200℃。相比之下,普通加速度计在超过100℃后零偏和标度因数往往急剧漂移,数据完全不可信。而ER-QA-03F在高温下依然保持卓越的重复性:零偏综合月重复性≤150μg,标度因数月重复性≤150ppm。从地表酷暑到井下高温,它始终输出一致、可信的加速度数据。
坚固抗振:1000g冲击下依然毫发无损
石油钻井过程中的振动和冲击极为剧烈。普通传感器在25g振动下就可能出现输出波动甚至损坏,而ER-QA-03F可承受20~2000Hz宽带随机振动(25g)和高达1000g、0.5ms的半正弦冲击。其固有频率达350~800Hz,带宽覆盖800~2500Hz,既能有效抑制高频噪声干扰,又能快速响应瞬态加速度变化。从钻头破岩的剧烈冲击到持续数小时的旋转振动,它始终稳定如一。
从石油钻井随钻测量到勘探,从高温工业监测到航空测试,ER-QA-03F以小尺寸、高耐温、强抗振三大核心优势,解决了极端环境下“装不下、热得飘、扛不住”的长期痛点。如果您正在寻找一款能在高温高压环境中稳定工作的加速度计,它无疑是您的最佳选择。
