德州仪器LMR16006X/YEVM评估板使用指南
在电子设计领域,评估板是工程师们验证和评估芯片性能的重要工具。今天,我们就来详细了解一下德州仪器(TI)的LMR16006X/YEVM评估板。
文件下载:LMR16006XEVM.pdf
一、评估板概述
LMR16006X/6YEVM评估模块(EVM)旨在帮助设计师评估LMR16006X和LMR16006Y开关模式电源的运行和性能。LMR16006X和LMR16006Y是PWM DC/DC降压(降压)调节器,输入范围从4V到60V,适用于从汽车到工业等广泛的应用场景,可对来自非调节电源的电力进行调节。
评估板特点
  1. 输入电压范围:6V至60V。
  2. 输出电压:5V。
  3. 输出电流:高达600mA。
  4. 开关频率:X版本为0.7MHz,Y版本为2.1MHz。
  5. 频率折返电流限制:1.2A。
  6. 内部补偿
设备和封装配置
评估板包含一个DC/DC转换器,具体配置如下: 转换器 EVM IC 封装
LMR16006XEVM LMR16006XDDCR U1 SOT23 - 6
LMR16006YEVM LMR16006YDDCR
二、评估板设置
输入/输出连接器说明
  • Vin:设备的电源输入端子,旁边是GND参考地,用于将评估板连接到线束。
  • Vout:LMR16006X/6Y开关模式调节器的输出端子,旁边同样是GND参考地。
  • EN:用于启用开关模式转换器的跳线。当相应跳线为高电平或浮空时,电源轨将启用;当为低电平时,电源轨将禁用。在使用外部电阻调整EN关断触发点时,不应使用此跳线。
调整输出电压
输出电压可以通过调整反馈电阻从5.0V更改为其他电压,使用以下公式: VOUT = VFB (1+(R4/R3)) 其中VFB为0.765V。
评估板上还设有测试点,包括TP_GND(2个)、TP_Vin(降压输入)、TP_Vout(降压输出)和TP_SW(降压相位引脚),方便工程师进行测试和监测。
三、评估板布局
评估板的布局包括顶层和底层,提供了跳线以启用调节器。合理的布局设计有助于提高评估板的性能和稳定性,工程师在使用过程中可以根据实际需求进行观察和分析。
四、原理图和物料清单
原理图
LMR16006XEVM的原理图展示了电路的详细连接和设计,为工程师深入了解电路工作原理提供了重要依据。
物料清单(BOM)
物料清单列出了评估板上使用的各种元件,包括电容、电阻、二极管、电感、接头、测试点和集成电路等。不同版本的评估板在部分元件上可能存在差异,例如LMR16006XEVM使用的电感为15uH,而LMR16006YEVM使用的电感为6.8uH。
五、使用注意事项
交付和使用限制
  • EVM仅用于产品或软件开发人员在研发环境中对TI半导体产品进行可行性评估、实验或科学分析,不得直接或间接组装到任何成品中。
  • EVM不适合消费者或家庭使用,用户不得将其用于商业目的,包括销售、 sublicense、租赁等。
有限保修和相关补救措施
TI保证EVM在交付给用户后的90天内符合其公布的规格。但对于因用户疏忽、误用、不当安装或测试等原因导致的缺陷,TI不承担责任。如果EVM不符合保修条件,TI将选择修理、更换或为用户账户贷记相应金额。
监管通知
不同国家和地区对EVM的使用有不同的监管要求,例如在美国,未获得FCC批准的EVM在组装后若要销售或营销,必须先获得所有必要的FCC设备授权;在加拿大,EVM需符合Industry Canada的相关标准;在日本,使用EVM需要遵守特定的法律法规。
使用限制和警告
  • EVM不得用于功能安全和/或安全关键评估,包括但不限于生命支持应用的评估。
  • 用户在使用EVM之前,必须阅读并遵守TI提供的用户指南和其他相关文档,注意其中的安全信息。
  • 用户应在TI推荐的规格和环境条件下操作EVM,避免超出规定的性能评级和规格,以免造成人身伤害、财产损失或设备损坏。
六、总结
LMR16006X/YEVM评估板为工程师提供了一个便捷的平台,用于评估LMR16006X和LMR16006Y开关模式电源的性能。在使用过程中,工程师需要严格遵守相关的使用限制和注意事项,确保评估板的正常运行和自身安全。同时,通过对评估板的深入了解和使用,工程师可以更好地掌握芯片的性能特点,为后续的设计工作提供有力支持。你在使用类似评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
