在电子设计领域,评估板是工程师们验证和测试芯片性能的重要工具。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)的LP8731 - Q1评估板,看看它如何帮助我们评估LP8731 - Q1这款双高电流降压DC/DC和双线性稳压器的性能。
文件下载:LP8731YZREVM.pdf
LP8731YZREVM评估模块旨在帮助设计师评估LP8731 - Q1的操作和性能。该评估板包含一个LP8731 - Q1芯片,采用DSBGA (25)封装,尺寸为2.52 mm x 2.52 mm。它具有I2C接口,方便与其他设备进行通信和控制。
跳线设置是硬件配置的重要环节。我们需要将带有深红色(电源)和浅蓝色(使能)颜色标记的跳线按照图1所示进行放置。这一步骤确保了评估板的电源和使能信号正确连接,为后续的测试和评估奠定基础。
连接过程需要按照以下步骤进行:
通过这样的连接,我们可以利用USB2ANY盒子与评估板进行通信,实现对LP8731 - Q1的控制和数据采集。
评估板的物料清单详细列出了各个元件的信息,包括电容、电感、电阻、连接器等。例如,电容C1、C2、C7、C14为1 µF,采用AVX的08055C105KAT2A型号;电感L2、L3为2.2 µH,由TDK Corporation提供的VLCF5020T - 2R2N2R6 - 1型号。了解这些物料信息,有助于我们在设计和调试过程中更好地选择和替换元件。
LP8731 - Q1EVM的PCB布局分为顶层、中间层1、中间层2和底层。不同的层负责不同的电路功能,合理的布局设计可以减少信号干扰,提高电路的稳定性和性能。
德州仪器为LP8731YZREVM开发了图形用户界面(GUI)和USB2ANY盒子,方便用户以简单的方式对芯片进行操作。通过GUI,我们可以直观地控制和监测LP8731 - Q1的各项参数。
使用GUI需要满足一定的PC要求,包括Windows 7操作系统和Microsoft .net framework 4.0。确保PC环境符合要求,才能顺利启动和使用GUI。
在GUI中,我们可以通过点击相应按钮来重新连接或断开USB2ANY盒子。同时,还可以选择I2C时钟频率,并根据实际情况选择是否需要外部上拉电阻。
通过USB2ANY进行GPIO使能控制时,需要确保按照第2节的跳线设置进行操作,以保证控制的正确性。
可以分别对Buck和LDO的输出进行使能控制,默认情况下所有电源轨的使能寄存器均为启用状态。
系统控制部分提供了两个下拉框,用于选择Buck电源的工作模式(PWM Only或Auto),默认模式为PWM。此外,还有一个下拉框用于选择EN_T控制时的上电/下电序列延迟。
通过两个滑动条可以改变LDO的输出电压。
四个下拉框用于选择两个Buck稳压器的目标电压和斜坡率,具体信息可参考LP8731Q数据手册。点击“Read”按钮可以更新和读取最新的寄存器值。
该部分用于设置UVLO使能、nPOR延迟、Buck扩频使能和频率寄存器。
杂项页面左侧显示I2C日志,右侧提供手动I2C读写工具,默认I2C地址为59。
LP8731 - Q1评估板仅适用于产品或软件开发人员在研发环境中对德州仪器半导体产品进行可行性评估、实验或科学分析,不得直接或间接组装到任何成品中,也不适合消费或家庭使用。
德州仪器对评估板提供90天的有限保修,但对于因用户疏忽、误用、不当安装或测试等原因造成的缺陷,以及用户对评估板进行的任何更改或修改,德州仪器不承担责任。
不同国家和地区对评估板的使用有不同的法规要求。例如,在美国,未获得FCC批准的评估板在组装后不得转售或销售,除非获得所有必要的FCC设备授权;在加拿大,评估板需符合Industry Canada的相关标准;在日本,使用评估板需要遵守日本无线电法的相关规定。
评估板不得用于功能安全和/或安全关键评估,用户在使用前必须阅读并遵守用户指南和其他相关文档中的警告和限制通知。操作时应在德州仪器推荐的规格和环境条件下进行,避免超出规定的性能评级和规格,以免造成人身伤害、财产损失或设备损坏。
通过以上对LP8731 - Q1评估板的详细介绍,相信大家对该评估板的使用有了更深入的了解。在实际应用中,我们可以根据具体需求,利用评估板对LP8731 - Q1进行全面的测试和评估,为后续的产品设计提供有力支持。你在使用评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
