HMC751LC4:17 - 27 GHz SMT pHEMT低噪声放大器的全面解析
在射频和微波领域,低噪声放大器(LNA)是至关重要的组件,它能够在放大信号的同时尽可能减少噪声的引入。今天,我们就来深入了解一款高性能的低噪声放大器——HMC751LC4。
文件下载:HMC751.pdf
产品概述
HMC751LC4是一款高动态范围的GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器,采用无铅、符合RoHS标准的SMT封装。它工作在17 - 27 GHz的频率范围内,为众多应用场景提供了出色的性能。
关键特性
电气性能
  • 增益:具备25 dB的小信号增益,能够有效放大微弱信号。
  • 噪声系数:低至2.2 dB的噪声系数,确保在放大信号时引入的噪声最小。
  • 输出IP3:高达+25 dBm的输出IP3,体现了其良好的线性度。
  • P1dB输出功率:+13 dBm的P1dB输出功率,使该LNA还能作为平衡、I/Q或镜像抑制混频器的LO驱动器。
其他特性
  • 单电源供电:仅需+4V@73 mA的单电源,简化了电源设计。
  • 50欧姆匹配:输入输出均为50欧姆匹配,方便与其他设备连接。
  • 封装优势:采用4 x 4 mm的RoHS合规封装,适合表面贴装制造技术。
典型应用场景
这款放大器的应用范围十分广泛,主要包括以下几个方面:
  • 通信领域:适用于点对点无线电和点对多点无线电以及VSAT系统。在这些系统中,它能够有效放大信号,提高通信质量。
  • 测试与传感:在测试设备和传感器中,低噪声的特性可以确保测量结果的准确性。
  • 军事用途:军事领域对设备的性能和可靠性要求极高,HMC751LC4的高性能和稳定性使其能够满足军事应用的需求。
电气规格
在TA = +25°C,Vdd 1, 2, 3 = +4V的条件下,其电气规格如下: 参数 频率范围(GHz) 增益(dB) 增益随温度变化(dB/°C) 噪声系数(dB) 输入回波损耗(dB) 输出回波损耗(dB) P1dB(dBm) Psat(dBm) IP3(dBm) 电源电流(mA)
最小值 17 - 20 22 2.0 17 16 13 15 25 50
典型值 24(17 - 20 GHz)
25(20 - 27 GHz)
0.025 - 0.028 2.2 13 15 25 73
最大值 20 - 27 23 2.6(17 - 20 GHz)
2.8(20 - 27 GHz)
15 15 13 15 25 90
绝对最大额定值
为了确保放大器的安全使用,我们需要了解其绝对最大额定值: 参数 数值
漏极偏置电压(Vdd1, Vdd2, Vdd3) +5.5 Vdc
RF输入功率(RFIN)(Vdd = +4 Vdc) -5 dBm
通道温度 175 °C
连续耗散功率(T = 85 °C)(85 °C以上降额11.2 mW/°C) 1 W
热阻(通道到接地焊盘) 89 °C/W
存储温度 -65 to +150 °C
工作温度 -40 to +85 °C
引脚描述
引脚编号 功能描述 接口说明
1, 3, 5 - 7, 12 - 14, 16, 18, 19, 24 GND 这些引脚和封装底部必须连接到RF/DC接地
2, 8 - 11, 17, 23 N/C 该引脚可连接到RF/DC接地,不影响性能
4 RFIN 该引脚交流耦合并匹配到50欧姆
15 RFOUT 该引脚交流耦合并匹配到50欧姆
22, 21, 20 Vdd1, 2, 3 放大器的电源电压,需要外部100 pF、1,000 pF和2.2 µF的旁路电容
应用电路与评估板
应用电路
在应用电路中,需要配置特定的电容值,如C1、C2、C3为100 pF,C4、C5、C6为1,000 pF,C7、C8、C9为2.2 µF。
评估板
评估PCB使用RF电路设计技术,信号线路阻抗为50欧姆,封装接地引脚和外露焊盘直接连接到接地层,且需要足够数量的过孔连接上下接地层。评估板还需要安装到合适的散热片上。评估电路板可向Hittite申请获取,其物料清单如下: 项目 描述
J1 - J2 PCB安装K连接器
J3 - J6 DC引脚
C1 - C3 100 pF电容,0402封装
C4 - C6 1,000 pF电容,0603封装
C7 - C9 2.2 µF钽电容
U1 HMC751LC4放大器
PCB 123813评估PCB(电路板材料为Rogers 4350或Arlon 25FR)
作为电子工程师,在设计使用HMC751LC4时,我们需要综合考虑其各项性能指标和应用要求,合理设计电路和布局,以充分发挥其性能优势。大家在实际应用中有没有遇到过类似放大器使用的问题呢?欢迎交流分享。
