开源:Air8101 硬件平台 RTMP 视频推流实现
近期有行业同行咨询,是否存在基于Air8101的RTMP推流方案,这里明确说明:该方案已开源,可直接参考使用。
Air8101是支持2.4G WIFI6和蓝牙(BLE 5.4)的 WiFi SoC,最大支持 200W 像素的静态图像拍照,支持1024*720分辨率的10寸屏显示,同时兼容DVP/USB摄像头即插即用,支持多路视频采集及RTMP推流功能。
本文将以Air8101核心板与AirCAMERA_1030摄像头配件板为硬件示例,详细演示如何基于LuatOS和合宙音视频平台,快速搭建USB摄像头实时推流应用,为视频上云部署提供技术参考。
一、主要硬件准备:
  • 为确保方案顺利部署,请提前准备以下关键硬件:
  • Air8101核心板
  • USB摄像头配件板AirCAMERA_1030
  • TYPE-C数据线用于供电及固件烧录调试
  • Win10及其以上PC电脑
接线方式如下:
Air8101核心板通过Type-C USB口供电(核心板正面的拨码开发拨到5V一端,背面的功耗测试开关拨到OFF一端),
AirCAMERA_1030直插在Air8101核心板上。USB HUB(可选,接入多路摄像头时使用)
AirCAMERA_1030 配件板 + Air8101 核心板,硬件连接示意图:
单路摄像头链接方式
嵌入式开发
四路摄像头链接方式 如图所示,将四路 USB 摄像头接入 HUB 中,然后将 HUB 通过 USB 口连接到 Air8101 核心板上;
嵌入式开发
RTMP 的主要特点为低延迟、协议兼容性较好,在直播传输、安防视频监控、远程设备视频巡检等对实时性有要求的物联网应用场景中较为常用。设备可通过 RTMP 协议进行推流,实现音视频数据的实时传输,终端设备如手机、PC 可直接接收并实时播放画面,无需等待文件录制完成后再进行上传。
本示例基于Air8101核心板与AirCAMERA_1030配件板,实现USB摄像头的RTMP实时推流。
2.1  RTMP业务逻辑:
  • 订阅IP_READY信息:确认联网后执行RTMP推流任务;
  • 获取RTMP推流地址:通过http.request()请求从服务器获取推流地址;
  • 初始化摄像头:excamera.open()初始化USB摄像头;
  • RTMP推流:excamera.rtmp()确保摄像头状态正常,然后rtmpc:start()开始推流逻辑;
  • 监控推流状态:循环监控推流过程,每20秒打印一次内存信息。
  • 处理异常情况:推流异常时发送RECONNECT_RTMP信息,然后根据重连函数进行重连;
  • 释放资源:推流结束时excamera.close()关闭摄像头,释放资源。
核心代码如下,完整demo详见源码仓库最新文件
-- 引入excamera扩展库 local excamera = require("excamera") local RTMP_TASK_NAME = "rtmp_app_task" -- RTMP任务名称 -- HTTP请求获取RTMP服务器地址函数 local function rtmp_http_request() local get_device_id = netdrv.mac(socket.LWIP_STA) -- Air8101用STA MAC作为设备ID log.info("打印设备的ID号", get_device_id) local url = "http://video.luatos.com:10030/api-system/deviceVideo/get" .. "/" .. get_device_id log.info("打印的URL", url) local camera_header = { ["Accept-Encoding"] = "identity", ["Host"] = "video.luatos.com:10030", ["Content-Type"] = "application/json" } local post_body = { deviceAccess = "8", -- 8 代表接入方式为RTMP deviceUser = "admin", -- 平台录像机设置的设备用户(不是登录用的用户名) devicePsd = "Air123456" -- 平台录像机设置的设备密码(不是登录用的密码) } -- 发送POST请求并等待响应 local code, headers, body = http.request("POST", url, camera_header, json.encode(post_body)).wait() log.info("打印的请求code", code) if code ~= 200 then log.error("HTTP请求失败") return false, nil end log.info("打印的请求body", body) local json_body = json.decode(body) if not json_body or json_body.code ~= 200 then log.error("请求视频URL失败", json_body and json_body.msg or "未知错误") return false, nil end local rtmp_url = json_body.data.urlList[1] log.info("请求得到的RTMP地址", rtmp_url) if not rtmp_url then log.error("未获取到RTMP地址") return false, nil end return true, rtmp_url end local g_s_rtmp_state -- RTMP状态回调函数 -- 连接过程中,如果连接失败,state状态依次为STATE_IDLE- >STATE_DISCONNECTING- >STATE_IDLE- >STATE_ERROR -- 已经建立了连接,推流过程中,如果本地调用disconnect接口,state状态依次为STATE_IDLE- >STATE_DISCONNECTING- >STATE_IDLE -- 已经建立了连接,推流过程中,如果网络或者服务器出现了异常,或者本地发送数据出现了异常,state状态依次为STATE_IDLE- >STATE_DISCONNECTING- >STATE_IDLE- >STATE_ERROR local function rtmp_state_callback(state) -- 打印RTMP状态变化基础日志 log.info("rtmp_state_callback state", state) -- 根据不同状态执行对应逻辑 if state == rtmp.STATE_IDLE then log.info("空闲状态,可能和推流时效有关,需要等待一段时间,再尝试重连") if g_s_rtmp_state==rtmp.STATE_DISCONNECTING then sys.sendMsg(RTMP_TASK_NAME, "RTMP_EVENT", "DISCONNECTED") end elseif state == rtmp.STATE_CONNECTING then log.info("正在连接") elseif state == rtmp.STATE_HANDSHAKING then log.info("握手中") elseif state == rtmp.STATE_CONNECTED then log.info("已连接") sys.sendMsg(RTMP_TASK_NAME, "RTMP_EVENT", "CONNECTED") elseif state == rtmp.STATE_PUBLISHING then log.info("推流中") elseif state == rtmp.STATE_DISCONNECTING then log.info("正在断开") elseif state == rtmp.STATE_ERROR then log.info("错误") end g_s_rtmp_state = state end -- RTMP main task 的任务处理函数 local function rtmp_task() local camera_opened, msg, rtmpc, success, rtmp_url while true do -- 1. 如果当前时间点设置的默认网卡还没有连接成功,一直在这里循环等待 while not socket.adapter(socket.dft()) do log.warn("rtmp_task", "wait IP_READY", socket.dft()) -- 在此处阻塞等待默认网卡连接成功的消息"IP_READY" -- 或者等待1秒超时退出阻塞等待状态; -- 注意:此处的1000毫秒超时不要修改的更长; -- 因为当使用exnetif.set_priority_order配置多个网卡连接外网的优先级时,会隐式的修改默认使用的网卡 -- 当exnetif.set_priority_order的调用时序和此处的socket.adapter(socket.dft())判断时序有可能不匹配 -- 此处的1秒,能够保证,即使时序不匹配,也能1秒钟退出阻塞状态,再去判断socket.adapter(socket.dft()) sys.waitUntil("IP_READY", 1000) end -- 检测到了IP_READY消息 log.info("rtmp_task", "recv IP_READY", socket.dft()) -- 清空此task绑定的消息队列中的未处理的消息 sys.cleanMsg(RTMP_TASK_NAME) -- 2. HTTP请求获取RTMP服务器地址 success, rtmp_url = rtmp_http_request() if not success then log.error("获取RTMP地址失败") goto EXCEPTION_PROC end -- 3. 配置摄像头 camera_opened = excamera.open({ id = camera.USB, sensor_width = 1280, sensor_height = 720, usb_port = 1 }) if not camera_opened then log.error("摄像头初始化失败") goto EXCEPTION_PROC end -- 启动摄像头 log.info("启动摄像头...") if not excamera.rtmp() then log.error("无法启动摄像头") goto EXCEPTION_PROC end -- 创建RTMP客户端 rtmpc = rtmp.create(rtmp_url) if not rtmpc then log.error("rtmp.create", "创建RTMP客户端失败") goto EXCEPTION_PROC end log.info("rtmp.create", "RTMP客户端创建成功") -- 设置RTMP状态回调 rtmpc:setCallback(rtmp_state_callback) -- 连接RTMP服务器 log.info("开始连接RTMP服务器...") success = rtmpc:connect() if not success then log.error("连接RTMP服务器失败") goto EXCEPTION_PROC end -- 推流状态的处理调度逻辑 while true do -- 等待消息 msg = sys.waitMsg(RTMP_TASK_NAME, "RTMP_EVENT") if msg then log.info("rtmp_task waitMsg", msg[2], msg[3], msg[4]) -- 连接成功 if msg[2] == "CONNECTED" then -- 直接启动推流,不检查返回值 log.info("准备开始推流") rtmpc:start() log.info("推流已启动") -- 连接失败/连接断开 elseif msg[2] == "DISCONNECTED" then break -- 需要主动关闭连接 -- 用户需要主动关闭rtmp连接时,可以调用sys.sendMsg(RTMP_TASK_NAME, "RTMP_EVENT", "CLOSE") elseif msg[2] == "CLOSE" then -- 主动断开rtmp client连接 rtmpc:disconnect() end end end -- 出现异常 ::EXCEPTION_PROC:: -- 清空此task绑定的消息队列中的未处理的消息 sys.cleanMsg(RTMP_TASK_NAME) -- 5. 关闭推流 log.info("推流结束,开始释放资源") -- 关闭摄像头 if camera_opened then excamera.close() log.info("excamera已关闭") end -- 关闭RTMP客户端 if rtmpc then rtmpc:stop() log.info("RTMP推流已停止") rtmpc:disconnect() log.info("RTMP连接已断开") rtmpc:destroy() log.info("RTMP客户端已销毁") end -- 确保所有状态重置 log.info("所有资源已释放,5秒后重连") -- 5秒后跳转到循环体开始位置,自动发起重连 sys.wait(5000) end end local function wifi_sta_func(evt, data) -- evt 可能的值有: "CONNECTED", "DISCONNECTED" -- 当evt=CONNECTED, data是连接的AP的ssid, 字符串类型 -- 当evt=DISCONNECTED, data断开的原因, 整数类型 log.info("收到STA事件", evt, data) if evt == "DISCONNECTED" then sys.sendMsg(RTMP_TASK_NAME, "RTMP_EVENT", "DISCONNECTED") end end -- 内存检查函数 local function memory_check() while true do -- 等待20秒 sys.wait(20000) -- 打印系统内存使用信息 log.info("系统内存使用情况", rtos.meminfo("sys")) -- 打印Lua虚拟机内存使用信息 log.info("Lua虚拟机内存使用情况", rtos.meminfo("lua")) end end -- wifi的STA相关事件 sys.subscribe("WLAN_STA_INC", wifi_sta_func) -- 运行这个task的处理函数rtmp_task sys.taskInitEx(rtmp_task, RTMP_TASK_NAME) -- 启动内存检查任务 sys.taskInit(memory_check)
2.2  RTMP推流功能核心步骤:
  • 搭建好硬件环境;
  • 修改rtmp_app.lua中的deviceUser、devicePsd参数;
  • 修改netdrv_wifi.lua 中的Wi-Fi账号密码;
  • 打开main.lua文件中require “rtmp_app”,同时注释掉:
  • require “take_photo_http_post”;
  • 烧录内核固件和相关demo成功后,自动开机运行;
  • 可以看到代码运行结果如下,日志中如果出现以下类似打印则说明RTMP推流成功。
嵌入式开发
三、合宙音视频平台查看
目前,合宙音视频测试平台已开放安卓系统移动端APP下载和PC端浏览器操作。
本文以PC端为例,支持使用共享账号,在线查看合宙挂测设备,也支持用户使用合宙IoT账号自主添加配置在线设备。
3.1  账号密码
账号密码与您的合宙IoT平台账号可通用
嵌入式开发
3.2  新增设备
参照下图按步点击,注意设备账户密码需与代码中日配置一致。
嵌入式开发嵌入式开发
3.3  查看推流视频
点击实时视频,查看自己设备的推流情况。
嵌入式开发
感兴趣的朋友自己动手试试吧!今天的内容就分享到这里~~~
