F-23 双麦阵列回音消除模块|全双工 DSP 高清通话解决方案
F-23 是基于专业全双工通话 DSP 芯片的模拟语音处理模块,可高效消除免提通话回音、抑制环境噪声,支持差分接口抗干扰,适配各类音频通话系统快速集成。
核心技术参数表格
参数项规格说明
产品型号F-23 双麦阵列回音消除模块
供电电压+4V~+6.5V
工作电流17.5–19mA(<20mA 低功耗)
回音消除60dB
可消除回音延迟100mS
有效降噪最佳状态 20dB
拾音范围360° 全方向拾取
MIC 输入阻抗 5.7KΩ,标准幅度 0.56Vpp
模拟音频输出(差分)阻抗 10KΩ,幅度 2.4Vpp
模拟音频输入(差分)阻抗 85KΩ,幅度 2Vpp
工作温度-40℃~+80℃(工业宽温)
工作湿度≤90% RH
接口10 脚,2.54mm 间距,支持插针 / 半孔焊盘双兼容
参考输入A_IN(差分),可接功放输出 / 功放输入 / DAC 输出
处理输出A_OUT(差分),为 MIC0 消回音降噪后音频信号
包装防静电 PVC 吸塑托盘,18PCS / 托盘,180PCS 最小包装
三大核心技术优势
  1. 60dB 深度回音消除全双工通话架构,彻底消除功放环路与远端回声,保证通话干净无叠加。
  2. 100mS 延迟回音消除覆盖长距离传输与功放延时场景,实现实时同步、无拖尾、无卡顿。
  3. 360° 全向拾音无指向拾音,无需对准麦克风,全角度稳定拾取人声。
环境与功耗特性
  • 宽温稳定:-40℃~80℃ 可靠工作,满足车载、户外、工控、电梯等高可靠性场景。
  • 超低功耗:典型电流 17.5–19mA,<20mA,大幅降低便携 / 电池供电设备负载。
两种工作模式(技术适配说明)
回音消除
(1)单麦克风模式(典型应用)
  • 仅使用主麦 MIC0,搭配驻极体电容麦
  • 推荐灵敏度:-42dB;大范围拾音可选 -34dB
  • 功能:消回音 + 基础降噪
  • 适用:安防、楼宇对讲、门禁、车载等常规单麦通话系统
回音消除
(2)双麦克风模式(手持 / 高清晰场景)
  • MIC0 主拾音 + MIC1 辅助拾音,双麦阵列算法
  • 功能:同步消回音 + 最大程度抑制环境噪声
  • 输出音质更纯净、底噪更低
  • 适用:会议通话、呼叫中心、客服对讲、手持设备等高清通话场景
单麦克风模式                             双麦克风模式
典型应用领域
智能小区 / 别墅门禁、智能家居对讲、车载通话、远程多媒体教育、呼叫报警、银行客服、IPC 摄像头、笔记本 / 平板 / 手机 / 对讲机、停车场自助对讲、家用监护仪、老人 / 儿童 / 宠物监护、监狱 / 医院呼叫、电梯 / 写字楼 / 车间广播对讲与监听、安防通话、会议设备等。
