在电子设计领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是不可或缺的关键元件。今天,我们就来深入探讨一款由安森美(onsemi)推出的P沟道MOSFET——FDC6310P。
文件下载:FDC6310P-D.PDF
FDC6310P是一款双P沟道MOSFET,专为2.5V应用而设计。它采用了安森美的先进POWERTRENCH工艺,这种工艺经过特殊优化,能够有效降低导通电阻(RDS(ON)),同时保持较低的栅极电荷,从而实现卓越的开关性能。该器件适用于那些对空间要求较高,不适合使用较大且昂贵的SO - 8和TSSOP - 8封装的应用场景。
采用SUPERSOT - 6封装,具有小尺寸和低轮廓的特点。其占地面积比标准SO - 8封装小72%,厚度仅为1mm。这种紧凑的封装设计非常适合对空间要求苛刻的应用,如便携式设备和高密度电路板。
该器件符合RoHS标准,无铅、无卤,符合环保要求,有助于电子设备制造商满足环保法规。
在电源管理电路中,FDC6310P可作为负载开关使用,通过控制MOSFET的导通和关断,实现对负载的电源供应和切断,从而有效管理电源消耗。
在电池管理系统中,FDC6310P可以用于过流保护、过压保护和短路保护等功能,确保电池的安全使用。
在各种电源管理电路中,如DC - DC转换器、LDO(低压差线性稳压器)等,FDC6310P可以作为功率开关,实现高效的电源转换和管理。
| 参数 | 额定值 | 单位 |
| 漏源电压(VDSS) | - 20V | V |
| 栅源电压(VGSS) | ±12V | V |
| 连续漏极电流(ID) | - 2.2A | A |
| 脉冲漏极电流 | - 6A | A |
| 单操作功率耗散(PD) | 0.96W(特定条件) | W |
| 工作和存储结温范围(TJ, TSTG) | - 55°C至 + 150°C | °C |
包括关断特性、导通特性、动态特性和开关特性等。例如,关断时的漏源击穿电压(BVDSS)为 - 20V;导通时的栅极阈值电压(VGS(th))在 - 0.6V至 - 1.5V之间。
文档中提供了多个典型特性曲线,如导通区域特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、导通电阻随温度的变化等。这些曲线有助于工程师在不同的工作条件下准确评估FDC6310P的性能。
FDC6310P采用TSOT23 6 - 引脚SUPERSOT - 6封装,标记为310。它以7英寸卷轴、8mm带的形式供应,每卷3000个。在订购时,工程师可以根据实际需求选择合适的包装规格。
FDC6310P凭借其低导通电阻、快速开关速度、小封装尺寸和环保特性,成为了负载开关、电池保护和电源管理等应用的理想选择。作为电子工程师,在设计相关电路时,我们可以充分利用FDC6310P的这些优势,提高电路的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
