倍加福UB*-F42系列超声波传感器准确检测建筑材料
1.应用挑战
建筑行业会用到砂石、砂砾、矿粉等各类特性各异的散料,这些物料通常储存在露天料场或料仓中,并在户外加工工位按粒度进行混合与筛分。
作业过程中会产生大量粉尘,使设备与工艺装置长期处于严重污染的工况下。加之料场、料仓多为露天布置,降雨、高湿度以及剧烈的温度波动等多变天气条件,进一步加剧了现场应用的挑战。
2.目标
为确保用户能够连续、稳定地获得所需建筑材料,必须对物料库存进行实时、准确的料位监测。用于库存监测的传感器,即便在恶劣环境条件下,也需提供可靠、稳定的测量数据,且可在免维护、免清洁的状态下长期稳定运行。
此外,传感器还需具备强大适应性,能够在高粉尘、复杂工况下,对不同料仓形式中的各类物料实现准确检测。
3.解决方案
超声波传感器凭借其结构设计,非常适合此类应用。其稳定可靠的测量原理,使其不受天气、湿度和粉尘的影响。无论被测物体的材质与表面特性如何,传感器均可可靠检测物体及松散物料。
UB*-F42 系列传感器采用坚固耐用的外壳设计,防护等级达 IP67,并配备金属 M12 接口,其检测距离最远可达 6000 mm,同样适用于远距离物体检测。凭借可调节的声锥、很小的盲区以及示教输入功能,传感器可轻松适配特定测量任务。借助 IO-Link 接口,设备的调试与参数设置也变得简便快捷。
技术特性
检测距离最远可达 6000 mm
提供正面与侧面出波两种安装形式
工作电压:10 … 30 V DC
输出类型:带 IO‑Link的推挽输出、模拟量输出(电流 / 电压)
防护等级:IP67
工作温度:–25 °C … +70 °C
盲区很小
M12 金属连接头
最多可实现 10 台设备同步运行
声锥可调,且不损失检测距离
4.产品优势
该设备配备的 IO‑Link 接口,为传感器接入工业物联网(IIoT)奠定了基础。在传输测量数据的同时,还可同步输出丰富的诊断信息,用于设备状态分析与预测性维护。
当多台超声波传感器近距离同时工作时,超声信号可能相互干扰(串扰)。为避免此类问题,UB*-F42 系列提供多重模式、同步模式、外部同步三种同步模式供用户选择,最多可通过同步接口连接十台传感器,同步过程自动完成,无需额外参数配置。
5.特性一览亮点
采用稳定可靠的超声波测量原理,可在高粉尘、多污垢及复杂天气等恶劣环境下稳定工作
不受物料材质与表面特性影响,可对物体及松散物料实现可靠检测
UB*-F42 系列传感器防护等级高、检测范围广、声锥可调,专为散料料仓应用设计
支持 IO‑Link 接口,调试与参数配置简便,可同步传输测量数据与诊断分析信息
支持标准化接入工业物联网IIoT
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
