在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的 LMR24210/20 降压调节器评估板,了解其特性、功能以及如何在实际设计中发挥作用。
LMR24210/20 是一款降压开关调节器,具备实现经济高效的降压电源转换器所需的所有功能,能够提供高达 1.0A 或 2.0A 的电流输出。它采用恒定导通时间(COT)调节方案,无需环路补偿,具有快速的负载瞬态响应和简单的电路实现,从而减少了元件数量,占用的电路板空间也非常小。此外,该调节器即使在全陶瓷输出电容网络下也能正常工作,且不依赖输出电容的等效串联电阻(ESR)来保证稳定性。其输入电压范围为 4.5V - 42V,适用于从汽车到未稳压电源调理等各种应用。
通过安装 R4、R5 和 D1,可以在期望的输入电压下使能器件。当 EN 引脚的电压高于 1.26V 时,器件将被启用;将 EN 引脚拉至地则可禁用器件。也可以施加逻辑信号到 EN 引脚,来测试器件的启动和关闭。若 EN 引脚悬空,器件将在内部欠压锁定(UVLO)电平下启用。
输出电压可以从 3.3V 调整到其他电压,通过调整反馈电阻,使用公式 $V{OUT} = V{FB}(1+(R_1/R2))$ 来计算,其中 $V{FB}$ 为 0.8V。更多关于组件选择和特性的信息,可以参考 LMR24210 和 LMR24220 的数据手册。
R4 和 R5 用于设置器件启用时的输入电压水平。
D1 是一个齐纳二极管,用于钳位 EN 引脚上的电压,建议使用 5.1V 的齐纳二极管。
EN 引脚在正常操作时应悬空;将其短接到地可关闭器件。
文档中展示了 LMR24210 和 LMR24220 的典型性能特性,包括效率与负载电流的关系、负载调节、负载瞬态波形、开关波形以及启动波形等。这些特性对于评估调节器在不同工作条件下的性能非常重要,工程师可以根据这些数据来优化设计。
文档提供了评估板的多层布局图,包括顶层、顶层丝印、中间层 1、中间层 2、底层和底层丝印。合理的布局设计对于减少电磁干扰、提高电源效率和稳定性至关重要。工程师在实际设计中可以参考这些布局图,以确保电路板的性能。
德州仪器对其半导体产品和服务保留进行修正、改进等变更的权利,并可能根据相关标准停止某些产品或服务。买家在下单前应获取最新信息,并验证其准确性和完整性。同时,TI 对组件的性能提供保证,但不承担应用协助或买家产品设计的责任。在使用 TI 组件时,买家需要自行负责产品和应用的设计,并采取适当的安全措施。此外,TI 对组件在某些特定应用(如医疗设备、军事航天等)有明确的授权要求。
综上所述,LMR24210/20 评估板为工程师提供了一个全面的平台,用于评估和设计降压电源转换器。通过了解其特性、功能和测试方法,工程师可以更好地利用这款调节器,满足不同应用的需求。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
