在电子设备小型化和功能集成化的趋势下,多轨电源解决方案的设计显得尤为重要。今天我们来深入了解一下TI公司的LMR24220多轨参考板,它为空间受限的多轨应用提供了一种极为紧凑的解决方案。
文件下载:LMR24220RB/NOPB.pdf
LMR24220多轨参考板旨在将12V或24V的输入电压转换为3.3V、1.8V和1.2V等典型的负载点电压。该设计采用了LMR24220纳米稳压器和两个LMZ10501纳米模块,实现了一个完整的解决方案。整个解决方案的尺寸仅为20.32 x 13.34 x 2mm,且所有组件都放置在电路板的一侧,方便进行原型设计。同时,该板可以插入标准的8引脚插头,引脚间距为100密耳,总厚度小于100密耳。
参考板包含一个电阻分压器,用于实现欠压锁定(UVLO)功能。当输入电压VIN低于4V时,该功能会禁用器件。UVLO的阈值可以根据应用需求进行调整,计算公式为Ret = (VUVLO * 10K - 12.4K)。电阻分压器的中点通过二极管D2钳位到4.3V,以确保LMR24220的EN引脚电压不超过7V。同时,中点还连接到插头的8引脚(EN),可以通过将该节点拉到地来禁用设备,也可以施加逻辑信号来测试设备的启动和关机。
可以通过调整反馈电阻来改变LMR24220的输出电压,计算公式为R1 = [(VOUT / VFB) - 1] * R2,其中VFB为0.8V。
对于LMZ10501,同样可以通过调整反馈电阻来改变输出电压,计算公式为RB = [VOUT / (5.875 - VOUT)] * RT。
| 引脚 | 名称 | 描述 |
| 1 | 3.3V | 3.3V输出电压,来自LMR24220(U2),为两个LMZ10501和任何外部负载供电。无气流时总电流可达1.5A,有气流时可达2A。 |
| 2, 4, 6 | GND | 接地,所有电压的参考点。 |
| 3 | VIN | 输入电源,标称工作范围为5V至32V。若要将设计的最大工作电压提高到42V,需使用BOM中指定的替代电容Ci2b和Ci3b。 |
| 5 | 1.2V | 1.2V输出电压,来自LMZ10501(U1),负载电流可达1A。 |
| 7 | 1.8V | 1.8V输出电压,来自LMZ10501(U3),负载电流可达1A。 |
| 8 | EN | 使能,输入到LMR24220的精密使能比较器,典型上升阈值为1.274V。当VIN超过4V时,让该引脚浮空可使参考板启用。 |
从文档中的图表可以看出,该参考板在不同输入电压和负载电流下具有良好的效率表现。例如,在不同的VIN电压下,随着负载电流的增加,效率会有相应的变化。大家可以思考一下,如何根据这些性能特性来优化自己的电路设计,以达到最佳的效率和性能呢?
文档中提供了参考板的多层布局图,包括顶层、顶层覆盖层、中间层1(GND)、中间层2(3.3V)、底层和底层覆盖层。合理的布局设计对于减少电磁干扰、提高电源稳定性至关重要。大家在实际设计中,是否也会像这样仔细考虑各个层的布局呢?
总之,LMR24220多轨参考板为电子工程师提供了一个优秀的电源解决方案,其紧凑的尺寸、丰富的功能和良好的性能,适用于各种空间受限的多轨应用场景。在实际设计中,我们可以根据具体需求对输出电压、关机操作等进行灵活调整,以满足不同设备的供电要求。
