在电源设计领域,一款优秀的评估模块能为工程师节省大量时间和精力。今天,我们就来详细探讨一下 LMR61428 评估模块,看看它如何为电源设计工程师提供全面且实用的解决方案。
LMR61428 评估模块专为电源设计工程师打造,提供了一个功能完备的稳压器设计。它以单节锂离子电池为输入,能将电压提升至 5V,且具备 500mA 的恒定负载能力。其开关频率设定在约 1200kHz,这不仅有助于减小解决方案的尺寸,还能避免开关噪声干扰 AM 无线电频段。该模块的印刷电路板采用 FR4 材料,有 4 层铜层,其中第一层中间层为实心接地层,可有效减小交流电流回路。
开关频率为 1.2MHz,高频特性使得模块在减小尺寸的同时,能有效降低开关噪声对其他设备的影响。
模块尺寸仅为 2.287 × 1.058 英寸(58.09 × 26.87mm),小巧的体积适合各种空间受限的应用场景。
评估板原理图清晰展示了各个元件的连接方式和信号流向,为工程师理解电路工作原理提供了直观的参考。通过分析原理图,我们可以更好地掌握模块的工作机制,为后续的设计和调试提供依据。
评估模块包含一个上拉电阻 Ren 来启用设备。通过将 EN 引脚拉至 GND 可禁用设备。
评估模块安装了跳线以选择自举选项,默认情况下,跳线设置为从输出获取自举电压。如需更多信息,可参考 LMR61428 SIMPLE SWITCHER 14Vout, 2.85A Step - Up Voltage Regulator in VSSOP (SNVS815)。
升压稳压器的输出电压可在 1.24V 至 14V 之间设置。由于采用了门控振荡器方案,输入到输出的最大升压比是固定的。LMR61428 的典型占空比 D 为 70%,根据公式 (V{out} / V{in}=1 / (1 - D)),可得出最大升压比约为 3 倍。用户可根据所需输出电压估算最小输入电压,或根据最小输入电压计算最大输出电压。输出电压通过由 (R{fbt}) 和 (R{fbb}) 组成的反馈电阻分压器设置,建议 (R{fbt}) 取值为 150kΩ,然后根据公式 (R{fbb}=R{fbt} /[(V{out} / 1.24)-1]) 选择 (R{fbb}) 的值。此外,在 (R{fbt}) 两端连接一个 39pF 的电容 (C{ff}),可将 (V{OUT}) 处的大部分交流纹波反馈到 FB 引脚,有助于减少输出电压纹波并提高升压稳压器的效率。
文档中提供了效率测量、电压纹波测量、边缘连接器原理图以及电路板的正反面图片等典型测试设置,这些信息对于评估模块的性能和调试非常有帮助。
通过测试不同输入电压下效率与负载电流的关系曲线,我们可以了解模块在不同负载情况下的效率表现,为优化电源设计提供参考。
观察负载瞬态波形,能够评估模块在负载突然变化时的响应能力,确保输出电压的稳定性。
分析开关节点和输出电压波形,有助于深入了解模块的工作过程和性能特点,为电路设计和优化提供依据。
启动波形展示了模块在启动过程中的电压和电流变化情况,对于评估启动性能和稳定性至关重要。
文档详细列出了评估模块的物料清单,包括各个元件的型号、类型、尺寸、参数、数量和供应商等信息。这为工程师进行元件采购和替换提供了准确的参考。
文档提供了 PCB 的顶层铜层、顶层覆盖层、内部层 1、内部层 2、底层铜层和底层覆盖层的布局图。合理的 PCB 布局对于模块的性能和稳定性至关重要,通过参考这些布局图,工程师可以更好地理解模块的设计思路,并在实际设计中进行优化。
总之,LMR61428 评估模块为电源设计工程师提供了一个全面且实用的解决方案。通过深入了解其特性、工作原理和测试方法,工程师可以更好地利用该模块进行电源设计,提高设计效率和产品性能。大家在使用过程中有没有遇到过类似模块的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
