德州仪器 MSC120x 系列芯片:高精度与多功能的完美结合
在电子工程师的设计世界里,寻找一款性能卓越、功能丰富的芯片至关重要。德州仪器(TI)的 MSC120x 系列芯片就是这样一款值得关注的产品。今天,我们就来深入了解一下这款芯片的特点、性能以及应用场景。
文件下载:MSC1202Y2RHHT.pdf
一、芯片概述
MSC120x 系列包括 MSC1200、MSC1201 和 MSC1202 三款芯片,它们在模拟和数字功能上各有特点,适用于多种应用场景,如工业过程控制、仪器仪表、便携式设备等。
二、芯片特性
(一)模拟特性
- 高精度 ADC
- MSC1200 和 MSC1201 具备 24 位无失码,在 10Hz 时有效分辨率达 22 位,低噪声仅 75nV。
- MSC1202 为 16 位无失码,在 200Hz 时有效分辨率 16 位,噪声 600nV。
- 大家在实际设计中,如何根据具体的精度需求来选择合适的芯片呢?这就需要我们综合考虑系统的整体要求和成本因素。
- 可编程增益放大器(PGA)
- 增益范围从 1 到 128,可根据输入信号的大小灵活调整。
- 这在处理不同幅度的信号时非常实用,能有效提高系统的动态范围。
- 多通道输入
- MSC1200 有 8 个差分/单端通道,MSC1201/02 有 6 个差分/单端通道,满足多信号采集的需求。
- 对于需要同时采集多个信号的系统,这种多通道设计可以大大简化电路设计。
- 片上校准与传感器
- 具备片上偏移/增益校准功能,偏移漂移为 0.1ppm/°C,增益漂移为 0.5ppm/°C。
- 片上温度传感器可实时监测芯片温度,为系统的稳定性提供保障。
(二)数字特性
- 微控制器核心
- 采用 8051 兼容的高速核心,每个指令周期 4 个时钟,时钟频率从 DC 到 33MHz。
- 单指令执行时间仅 121ns,双数据指针提高数据处理效率。
- 这种高速的处理能力对于实时性要求较高的应用非常关键,大家在设计实时控制系统时可以充分利用这一特性。
- 存储器
- 有 4kB 或 8kB 的闪存存储器,闪存分区耐用性达 100 万次擦除/写入周期,数据保留 100 年。
- 256 字节的数据 SRAM,支持系统内串行可编程闪存存储器,具备安全功能。
- 外设特性
- 16 个数字 I/O 引脚,额外的 32 位累加器,两个 16 位定时器/计数器。
- 可编程看门狗定时器、全双工 USART、基本 SPI 和基本 I2C 接口。
- 电源管理控制包括内部时钟分频器、空闲模式电流小于 200μA、停止模式电流小于 100nA,以及数字欠压复位和模拟低压检测功能。
- 20 个中断源,方便实现复杂的系统控制。
(三)通用特性
- 唯一序列号:每个芯片都有唯一的序列号,便于产品的管理和追溯。
- 封装形式:MSC1200 采用 TQFP - 48 封装,MSC1201/02 采用 QFN - 36 封装。
- 低功耗:在 3.0V、1MHz 时功耗仅 3mW。
- 宽温度范围:工业温度范围为 - 40°C 到 +125°C,电源电压范围为 2.7V 到 5.25V,适应各种恶劣环境。
三、产品型号与订购信息
| 产品 |
闪存存储器(字节) |
ADC 分辨率(位) |
封装标记 |
| MSC1200Y2 |
4k |
24 |
MSC1200Y2 |
| MSC1200Y3 |
8k |
24 |
MSC1200Y3 |
| MSC1201Y2 |
4k |
24 |
MSC1201Y2 |
| MSC1201Y3 |
8k |
24 |
MSC1201Y3 |
| MSC1202Y2 |
4k |
16 |
MSC1202Y2 |
| MSC1202Y3 |
8k |
16 |
MSC1202Y3 |
不同型号的芯片在闪存存储器和 ADC 分辨率上有所差异,大家可以根据具体的设计需求进行选择。
四、电气特性
(一)模拟输入特性
在不同的电源电压(AVDD = 5V 和 AVDD = 3V)下,芯片的模拟输入范围、输入阻抗、带宽等特性有所不同。例如,在 AVDD = 5V 时,缓冲器开启时模拟输入范围为 AGND + 50mV 到 AVDD - 1.5V;在 AVDD = 3V 时,输入范围也相应变化。
(二)电压参考特性
电压参考输入范围、输出电压、共模抑制比等参数在不同条件下也有明确的规定。如在 AVDD = 5V 时,VREF 共模抑制比在 DC 时为 115dB;在 AVDD = 3V 时,为 110dB。
(三)数字特性
数字电源电压范围为 2.7V 到 5.25V,不同工作模式下的数字电源电流也不同。例如,在正常模式、fOSC = 1MHz、所有外设开启时,DVDD = 2.7V - 3.6V 时电流为 0.7mA,DVDD = 4.75V - 5.25V 时电流为 1.4mA。
五、典型特性
(一)有效位数(ENOB)
不同芯片在不同条件下的 ENOB 表现不同。例如,MSC1200 和 MSC1201 在特定条件下 ENOB 可达 22 位,MSC1202 为 16 位。ENOB 与数据速率、抽取比、fMOD 等因素有关,通过典型特性曲线可以直观地看到它们之间的关系。
(二)积分非线性(INL)
INL 与输入电压、VREF、PGA 等因素有关。在不同的温度和电源电压下,INL 的表现也不同。通过分析这些典型特性,我们可以更好地了解芯片在不同条件下的性能。
六、应用场景
由于 MSC120x 系列芯片具有高精度、低功耗、多功能等特点,适用于多种应用场景,如:
- 工业过程控制:精确采集和处理各种工业信号,实现对工业过程的精确控制。
- 仪器仪表:用于高精度的测量和分析,如液体/气相色谱分析、血液分析等。
- 智能变送器:实现信号的转换和传输,提高系统的智能化程度。
- 便携式仪器:低功耗的特性使其非常适合便携式设备的设计。
- 称重秤、压力传感器等:高精度的 ADC 可以满足这些设备对测量精度的要求。
七、总结
德州仪器的 MSC120x 系列芯片以其卓越的性能和丰富的功能,为电子工程师提供了一个强大的设计平台。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,综合考虑芯片的各种特性,选择合适的型号和参数。同时,要注意芯片的电气特性和典型特性,以确保系统的稳定性和可靠性。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和应用这款芯片。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
