在电子设备的设计中,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们就来深入了解一款专为先进处理器设计的电源管理IC——LP3972,以及与之配套的USB评估板。
文件下载:LP3972SQ-I514EV.pdf
LP3972 Flex PMU是一款完整的电源管理IC,它就像是电子设备的“能量管家”,为先进处理器提供稳定可靠的电源支持。它包含了5个低噪声低压差稳压器、3个DC/DC降压转换器、一个备用电池充电器、实时时钟电源稳压器(RTC)、2个通用输出引脚(GPO)以及高速I2C串行接口。通过这个接口,我们可以对各个稳压器的输出电压进行编程,还能实现开关控制。
LP3972的输入电压范围为2.7V至5.5V,这使得它能够适应多种不同的电源环境,无论是电池供电还是USB供电,都能轻松应对。
输出电压可以在0.8V至3.3V之间进行编程,满足了不同处理器对电源电压的多样化需求。
高达95%的效率意味着在转换电能的过程中,能够最大限度地减少能量损失,降低设备的功耗,延长电池续航时间。
输出电压精度控制在±3%以内,为处理器提供了稳定、精准的电源,保证了设备的稳定运行。
降压转换器能够提供高达1.5A的输出电流,足以满足大多数先进处理器的功率需求。
LP3972的应用范围非常广泛,涵盖了个人媒体播放器、智能手机、PDA手机、数码相机等多种设备。在这些设备中,LP3972能够为处理器提供稳定的电源,确保设备的高性能运行。
LP3972评估板支持对电源管理IC进行全面的功能评估。芯片的功能通过I2C接口进行控制,在Rev B及后续版本的USB板上,I2C接口由COP8微处理器驱动,它支持通过USB端口进行连接,不仅能为芯片供电,还能实现对所有稳压器的虚拟软件电压测量。
评估板可以直接通过USB端口为LP3972供电,实现全功能运行。如果需要进行大电流降压测试,则需要将能够提供2A或更大电流的外部锂离子电池或电源连接到相应的连接器上。
评估板/套件包含了多个部分,如采用RSB - 40引脚5X5 WQFN封装的LP3972 Flex_PMU设备、完整的USB接口、带有电流限制电阻的LED LDO监控(可选择)、外部电源LDO、降压输出和主电池/电源连接器(采用重型炮塔引脚和焊盘)、备用电池插座、用户指南以及版本为1.2.0.2或更高的Codeloader软件(可能通过电子邮件发送)。
LP3972采用5×5封装,每个引脚都有其特定的功能。例如,PKEY、nTJ、SP和EXT_WAKEUP等引脚用于CPU唤醒输入;FB1、FB2、FB3等引脚用于降压转换器的反馈;VIN1、VIN2等引脚用于电池输入;LDO_VOUT_1至LDO_VOUT_5等引脚用于LDO输出。了解这些引脚的功能,对于正确使用LP3972至关重要。
在使用评估板时,一定要采取标准的静电防护措施,如使用接地电缆,防止静电对设备造成损坏。
将版本为.202或更高的codeloader程序加载到PC中。
使用标准USB AB电缆将评估板的USB连接器连接到PC端口。
打开codeloader程序,选择“USB”端口,通过切换“READ ALL”来验证是否成功建立通信。如果没有通信,可以按下评估板上的USB RST(SW1)开关进行重启。
如果需要使用电压表监控功能,可以选择“POLL STATUS”。LDO/降压输出可以直接从相应的引脚进行监测。
在进行满载测试时,需要将外部电源连接到TP1/TP2,并移除跳线J1,因为USB端口的电源规格限制为500mA,移除跳线可以断开USB电源供应。
PWR EN/SYS En可以通过codeloader软件进行选择。硬件复位可以通过按下nREST_In瞬间开关来实现。备用电池可以通过将合适的可充电电池插入提供的电池座来实现。
评估板上包含了众多的组件,如电容、电阻、电感、二极管、LED、晶振、开关、稳压器、微控制器等。每个组件都有其特定的参数和用途,了解这些组件的信息,有助于我们更好地理解评估板的工作原理和性能。
LP3972 USB评估平台提供了多个电源连接器,包括USB连接器、TP1 - 2等。不同的连接器适用于不同的电源供应方式,如USB供电、外部电源供电等。
评估板上的跳线用于特殊模式和独立使用。默认的跳线设置适用于正常操作,不同的跳线设置对应着不同的功能,如LDO输出、外部唤醒输入、降压转换器输出等。
演示软件可以通过PC的USB端口对LP3972的内部寄存器进行读写操作。用户可以通过软件控制所有可控制的寄存器。安装时,运行LP3972版本为.202或更高的codeloader程序。启动后,通过选择“Read All”可以验证是否成功建立USB通信,默认编程的电压会显示出来。LDO可以通过点击每个LDO电压滑块旁边的方块来启用或禁用,改变虚拟滑块可以改变LDO电压。在降压控制方面,可以选择“hold”或“go”选项,只有选择“go”后电压才会改变。虚拟电压表可以通过选择“Poll Status”来激活,之后会对每个LDO和降压输出进行A - D转换并显示测量结果。由于存在双向SDA功能,通过输入所需的寄存器地址并选择“Read”可以确定任何寄存器及其内容,也可以通过“Store”选项直接写入相应的寄存器。所有虚拟滑块可以通过“Read All”选项进行更新,直接寄存器控制可以通过输入所需的地址和值,然后执行“Store”命令来实现。
评估板的布局细节包括顶层丝印、顶层走线、底层走线、底层丝印、接地平面、电源平面以及裸板/组件位置等。了解这些布局信息,有助于我们更好地进行电路设计和调试。同时,LP3972 Flex_PMU评估板的原理图为我们提供了电路的详细连接信息,是我们进行电路分析和优化的重要依据。
总的来说,LP3972 USB评估板为我们提供了一个便捷、高效的平台,用于评估和验证LP3972电源管理IC的性能。无论是对于电子工程师进行产品开发,还是对于爱好者进行学习和研究,都具有重要的价值。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
