在微波通信领域,低噪声放大器(LNA)是至关重要的组件,它能够在放大信号的同时尽可能减少噪声的引入,从而提高整个系统的性能。今天,我们就来深入探讨一款高性能的低噪声放大器——HMC903LP3E。
文件下载:HMC903LP3E.pdf
HMC903LP3E是一款自偏置的砷化镓(GaAs)单片微波集成电路(MMIC),采用赝配高电子迁移率晶体管(pHEMT)技术,工作频率范围为6 GHz至17 GHz。它被封装在一个16引脚、3 mm × 3 mm的LFCSP封装中,具有低噪声、高增益等特点,适用于多种微波通信应用。
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 增益(GAIN) | 16.5 | 18.5 | - | dB |
| 温度增益变化 | - | 0.012 | - | dB/°C |
| 噪声系数(NOISE FIGURE) | - | 1.7 | 2.2 | dB |
| 输入回波损耗(INPUT RETURN LOSS) | - | 12 | - | dB |
| 输出回波损耗(OUTPUT RETURN LOSS) | - | 12 | - | dB |
| 1 dB压缩点输出功率(P1dB) | 13 | 14.5 | - | dBm |
| 饱和输出功率(PSAT) | - | 16.5 | - | dBm |
| 输出三阶截点(IP3) | 22 | 25 | - | dBm |
| 电源电流(IDQ) | - | 80 | 110 | mA |
| 增益(GAIN) | 15 | 18 | - | dB |
| 噪声系数(NOISE FIGURE) | - | 2.2 | 2.5 | dB |
| 输入回波损耗(INPUT RETURN LOSS) | - | 11 | - | dB |
| 输出回波损耗(OUTPUT RETURN LOSS) | - | 14 | - | dB |
| 1 dB压缩点输出功率(P1dB) | 12 | 13 | - | dBm |
| 参数 | 额定值 |
| 漏极偏置电压(Drain Bias Voltage) | 4.5 V |
| RF输入功率(RF Input Power) | 20 dBm |
| 栅极偏置电压(Gate Bias Voltage) | VGG1:−2 V to +0.2 V;VGG2:−2 V to +0.2 V |
| 连续功率耗散(Continuous Power Dissipation) | 0.45 W(TA = 85°C,85°C以上降额6.9 mW/°C) |
| 通道温度(Channel Temperature) | 175°C |
| 最大峰值回流温度(Maximum Peak Reflow Temperature) | 260°C |
| 存储温度(Storage Temperature) | −65°C to +85°C |
| 工作温度(Operating Temperature) | −40°C to +85°C |
| ESD灵敏度(ESD Sensitivity,Human Body Model) | Class 0,通过150 V |
热性能与印刷电路板(PCB)设计和工作环境直接相关,因此在PCB设计时需要仔细考虑热设计。该器件的热阻(θJC)为144.8 °C/W(基于JEDEC 2s2p热测试板)。
| HMC903LP3E采用16引脚LFCSP封装,各引脚功能如下: | 引脚编号 | 引脚名称 | 描述 |
| 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16 | NIC | 内部未连接,但测量数据时这些引脚需外部连接到RF/直流地。 | |
| 2, 11 | GND | 接地引脚,需连接到RF/直流地。 | |
| 3 | RFIN | RF输入引脚,交流耦合并匹配到50 Ω。 | |
| 6, 7 | VGG1, VGG2 | 放大器的可选栅极控制引脚。若开路,放大器以标准电流自偏置运行;施加负电压可降低漏极电流。 | |
| 10 | RFOUT | RF输出引脚,交流耦合并匹配到50 Ω。 | |
| 14, 15 | VDD1, VDD2 | 放大器的电源电压引脚。 | |
| EPAD | 暴露焊盘 | 封装底部有暴露的金属接地焊盘,必须连接到RF/直流地。 |
HMC903LP3E采用两级串联增益级结构,其基本原理图如图所示。在6 GHz至17 GHz频率范围内,输入和输出端口的阻抗标称值为50 Ω,无需额外的阻抗匹配电路即可直接插入50 Ω系统,并且多个放大器可以直接级联。同时,输入和输出阻抗对温度和电源电压的变化具有足够的稳定性,无需进行阻抗匹配补偿。需要注意的是,为了确保稳定运行,必须为GND引脚和封装底部的暴露焊盘提供极低电感的接地连接。
HMC903LP3E的RFIN和RFOUT端口均带有片上直流阻断电容,无需外部交流耦合电容。VGG1和VGG2为可选栅极偏置引脚,当这些引脚开路时,放大器以典型IDQ = 80 mA自偏置运行(VDD1/VDD2 = 3.5 V)。使用这些引脚时,需遵循推荐的偏置顺序,以避免损坏放大器。
评估PCB必须采用RF电路设计技术,信号线路阻抗为50 Ω,封装接地引脚和暴露焊盘需直接连接到接地平面。评估PCB上的主要组件包括SMA连接器、直流引脚、不同容值的电容器以及HMC903LP3E放大器等。同时,应使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面,并将评估PCB安装到合适的散热器上。
提供了标准(自偏置)操作和栅极控制、降低电流操作两种典型应用电路,可根据具体需求选择合适的电路。
HMC903LP3E有不同的型号可供选择,如HMC903LP3E和HMC903LP3ETR,它们均符合RoHS标准。此外,还提供129798 - HMC903LP3E评估板。
总的来说,HMC903LP3E是一款性能卓越的低噪声放大器,在微波通信领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关系统时,可以根据具体需求合理选择和使用该器件,以实现最佳的系统性能。你在实际应用中是否遇到过类似放大器的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
