深入剖析FDC5614P:60V P沟道MOSFET的性能与应用
在电子设计领域,MOSFET是至关重要的元件,广泛应用于各类电源管理和开关电路中。今天,我们就来详细探讨一下安森美(onsemi)的FDC5614P这款60V P沟道MOSFET。
文件下载:FDC5614P-D.PDF
一、产品概述
FDC5614P采用了安森美的高压POWERTRENCH工艺,专为电源管理应用进行了优化。它具有 -3A、-60V的额定参数,并且在不同的栅源电压下,展现出了较低的导通电阻。
二、产品特性
2.1 电气性能
- 导通电阻低:在VGS = -10V时,RDS(on) = 0.105Ω;VGS = -4.5V时,RDS(on) = 0.135Ω。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更小,能够提高电路的效率。
- 快速开关速度:这使得FDC5614P能够在高频应用中快速切换,减少开关损耗,提高系统的响应速度。
- 高性能沟槽技术:该技术进一步降低了导通电阻,提升了MOSFET的整体性能。
2.2 环保特性
FDC5614P是一款无铅(Pb-Free)和无卤(Halide Free)的器件,符合环保要求,有助于电子设备满足相关的环保标准。
三、应用领域
3.1 DC - DC转换器
在DC - DC转换器中,FDC5614P可以作为开关元件,实现电压的转换和调节。其低导通电阻和快速开关速度能够提高转换器的效率和性能。
3.2 负载开关
作为负载开关,FDC5614P可以控制负载的通断,实现对电路的灵活控制。在需要快速切换负载的应用中,它能够快速响应,保证系统的稳定性。
3.3 电源管理
在电源管理系统中,FDC5614P可以用于电压调节、电流控制等方面,确保电源的稳定输出。
四、绝对最大额定值
| 符号 |
参数 |
值 |
单位 |
| VDSS |
漏源电压 |
-60 |
V |
| VGSS |
栅源电压 |
±20 |
V |
| ID(连续) |
漏极电流(连续) |
-3 |
A |
| ID(脉冲) |
漏极电流(脉冲) |
-20 |
A |
| PD(最大) |
最大功耗 |
1.6(注1a) 0.8(注1b) |
W |
| TJ, TSTG |
工作和存储结温范围 |
-55 to 150 |
°C |
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其可靠性。
五、热特性
5.1 热阻
- RJA(结到环境热阻):在特定条件下(如安装在1in²的2oz铜FR - 4板上)为78°C/W;安装在最小焊盘上时为156°C/W。
- RJC(结到外壳热阻):为30°C/W。
热阻是衡量器件散热性能的重要指标,合理的散热设计可以保证器件在正常温度范围内工作,提高其可靠性。
六、电气特性
6.1 关断特性
- BVDSS(漏源击穿电压):在VGS = 0V,ID = -250μA时,最小值为 -60V。
- IDSS(零栅压漏极电流):在VDS = -48V,VGS = 0V时,最大值为 -1μA。
- IGSSF(栅体正向泄漏电流):在VGS = 20V,VDS = 0V时,典型值为100nA。
- IGSSR(栅体反向泄漏电流):在VGS = -20V,VDS = 0V时,最大值为 -100nA。
6.2 导通特性
- VGS(th)(栅阈值电压):在VDS = VGS,ID = -250μA时,典型值为 -1.6V,最大值为 -3V。
- RDS(on)(静态漏源导通电阻):在不同的VGS和ID条件下有不同的值,如VGS = -10V,ID = -3A时,典型值为82mΩ,最大值为105mΩ。
6.3 动态特性
- Ciss(输入电容):在VDS = -30V,VGS = 0V,f = 1.0MHz时,典型值为759pF。
- Coss(输出电容):典型值为90pF。
- Crss(反向传输电容):典型值为39pF。
6.4 开关特性
- td(on)(导通延迟时间):在VDD = -30V,ID = -1A,VGS = -10V,RGEN = 6Ω时,典型值为7ns,最大值为14ns。
- tr(导通上升时间):典型值为10ns,最大值为20ns。
- td(off)(关断延迟时间):典型值为19ns,最大值为34ns。
- tf(关断下降时间):典型值为12ns,最大值为22ns。
- Qg(总栅电荷):在VDS = -30V,ID = -3.0A,VGS = -10V时,典型值为15nC,最大值为24nC。
七、典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,包括导通区域特性、导通电阻随漏极电流和栅源电压的变化、导通电阻随温度的变化、导通电阻随栅源电压的变化、传输特性、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、栅电荷特性、电容特性、最大安全工作区、瞬态热响应曲线和单脉冲最大功耗曲线等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件的性能,进行合理的电路设计。
八、总结
FDC5614P是一款性能优异的60V P沟道MOSFET,具有低导通电阻、快速开关速度等优点,适用于多种电源管理和开关电路应用。在使用时,工程师需要根据实际应用需求,合理选择器件,并注意其绝对最大额定值和热特性,以确保器件的正常工作和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
