HMC7357LP5GE:5.5 - 8.5 GHz的2瓦功率放大器的卓越之选
在当今的射频通信领域,高性能的功率放大器是不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入了解一款来自Analog Devices的优秀产品——HMC7357LP5GE,一款工作在5.5 - 8.5 GHz频段的GaAs pHEMT MMIC 2瓦功率放大器。
文件下载:HMC7357.pdf
产品概述
HMC7357LP5GE是一款三级GaAs pHEMT MMIC中功率放大器,工作频段为5.5 - 8.5 GHz。它在+8V电源供电下,能提供29 dB的增益和+35 dBm的饱和输出功率,功率附加效率(PAE)可达34%。其出色的输出三阶交调截点(Output IP3)为+41.5 dBm,非常适合线性应用,如高容量的点对点和点对多点无线电,以及VSAT/SATCOM应用等。而且,它的射频输入输出(RF I/Os)内部匹配到50欧姆,使用起来十分方便。该放大器采用无铅的5x5 mm塑料表面贴装封装,与表面贴装制造技术兼容。
产品特性
高功率与高效率
  • 高饱和输出功率:能够提供+35 dBm的饱和输出功率,满足许多高功率应用的需求。
  • 高功率附加效率:PAE达到34%,在保证高功率输出的同时,有效降低了功耗,提高了能源利用效率。
    高线性度
  • 高P1dB输出功率:P1dB为+34 dBm,确保在接近饱和状态时仍能保持较好的线性度。
  • 高输出IP3:Output IP3为+41.5 dBm,这使得放大器在处理多信号时,能够有效减少互调失真,保证信号的质量。
    高增益
    具备29 dB的高增益,能够对输入信号进行有效的放大,增强信号的强度。
    匹配性好
    RF I/Os内部匹配到50欧姆,无需额外的匹配电路,简化了设计过程,降低了设计难度和成本。
    供电与封装
  • 供电要求:供电电压Vdd = +8V,典型电流Idd = 1200 mA。通过调整Vgg在 -2 到 -0.4V之间,可以实现典型的Idd = 1200 mA。
  • 封装形式:采用24引脚的5x5 mm SMT封装,体积小巧,适合高密度的电路板设计。
电气规格
在TA = +25°C,Vdd = Vdd1 = Vdd2 = Vdd3 = Vdd4 = 8V,Idd = 1200 mA的条件下,HMC7357LP5GE的主要电气规格如下: 参数 频率范围(GHz) 增益(dB) 增益随温度变化(dB/°C) 输入回波损耗(dB) 输出回波损耗(dB) P1dB(dBm) Psat(dBm) IP3(dBm) 总供电电流(Idd,mA)
范围 5.5 - 7
7 - 8.5
26.5 - 29.5
28 - 31
0.0214 - 0.0234 14 22
15
31.5 - 34.5 35 41.5 1200
典型应用
HMC7357LP5GE适用于多种应用场景,包括:
  • 点对点无线电:在点对点通信中,需要高功率、高线性度的放大器来保证信号的可靠传输,HMC7357LP5GE的性能能够很好地满足这一需求。
  • 点对多点无线电:在点对多点的通信系统中,放大器需要同时处理多个信号,高线性度和高输出功率的特性使得HMC7357LP5GE成为理想的选择。
  • VSAT & SATCOM:在卫星通信领域,对放大器的性能要求极高,HMC7357LP5GE的高增益、高功率和高线性度能够确保信号在长距离传输过程中的质量。
绝对最大额定值
为了确保HMC7357LP5GE的正常工作和可靠性,需要注意其绝对最大额定值:
  • 漏极偏置电压(Vdd):最大为+9 Vdc。
  • 栅极偏置电压(Vgg):范围为 -2 到 -0.4 Vdc。
  • RF输入功率(RFIN):最大为+22 dBm。
  • 通道温度:最大为175 °C。
  • 连续功率耗散(T = 85 °C):12.2 W,超过85 °C时,需以135 mW/°C的速率降额。
  • 热阻(通道到接地焊盘):7.38 °C/W。
  • 存储温度:范围为 -65 到 150 °C。
  • 工作温度:范围为 -40 到 85 °C。
  • ESD灵敏度(HBM):Class 1A,通过250V测试。
引脚说明
HMC7357LP5GE共有24个引脚,各引脚的功能如下: 引脚编号 功能描述 接口说明
1, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 24 N/C 这些引脚内部未连接,但测量数据时需将其外部连接到RF/DC地。
2, 15 GND 这些引脚和外露接地焊盘必须连接到RF/DC地。
3 RFIN 该引脚为直流耦合,匹配到50欧姆。
8, 23 Vgg2, Vgg1 用于PA的栅极控制。调整Vgg以实现推荐的偏置电流,需要外部旁路电容(100 pF、10 nF和4.7 μF)。可将Vgg偏置施加到引脚8或引脚23。
10, 11, 20, 21 Vdd3, Vdd4, Vdd2, Vdd1 放大器的漏极偏置电压,需要外部旁路电容(100 pF、10 nF和4.7 μF)。
16 RFOUT 该引脚为直流耦合,匹配到50欧姆。
评估PCB
Analog Devices提供了用于评估HMC7357LP5GE的PCB,其物料清单如下: 项目 描述
J1 - J4 "K" Connector, SRI
J7, J8 DC Pin
C2, C3, C9, C12, C16, C19 100 pF Capacitor, 0402 Pkg.
C1, C4, C10, C11, C15, C20 10000 pF Capacitor, 0402 Pkg.
C21, C22, C25, C27, C28, C30 4.7 uF Capacitor, Case A Pkg.
R1, R2 43.2 Ohm Resistor, 0402 Pkg
U1 HMC7357LP5GE Amplifier
PCB 600 - 00901 - 00 Eval Board(电路板材料为Rogers 4350)
在应用中,电路板应采用射频电路设计技术,信号线阻抗应为50欧姆,封装接地引脚和外露焊盘应直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面。
总结
HMC7357LP5GE以其出色的性能、高集成度和方便的使用特性,为5.5 - 8.5 GHz频段的射频应用提供了一个优秀的解决方案。无论是在通信、卫星等行业,还是在其他需要高功率、高线性度放大器的领域,HMC7357LP5GE都有着广阔的应用前景。各位工程师在进行相关设计时,不妨考虑一下这款产品,相信它会给你的设计带来意想不到的效果。你在实际应用中是否遇到过类似的功率放大器,它们的表现如何呢?欢迎在评论区分享你的经验。
