HMC6981LS6:15 - 20 GHz GaAs pHEMT MMIC 2 瓦功率放大器的深度解析
在当今的射频通信领域,高性能的功率放大器是实现高效可靠通信的关键组件。今天,我们就来深入探讨一款来自 Analog Devices 的 HMC6981LS6 功率放大器,看看它在 15 - 20 GHz 频段能为我们带来怎样的表现。
文件下载:HMC6981.pdf
一、产品概述
HMC6981LS6 是一款四阶段 GaAs pHEMT MMIC 功率放大器,集成了温度补偿片上功率检测器,工作频率范围为 15 - 20 GHz。它采用了 +5.5V 电源供电,能够提供 26 dB 的增益、+34 dBm 的饱和输出功率以及 25% 的功率附加效率(PAE)。出色的 +43 dBm 输出三阶截点(IP3),使其非常适合线性应用,如高容量的点对点或点对多点无线电以及卫星通信(SATCOM)应用。
二、产品特性
(一)电气性能
  1. 增益:典型增益为 26 dB,在 15 - 17 GHz 频率范围内,增益范围为 24 - 27 dB;在 17 - 20 GHz 频率范围内,增益范围为 23 - 26 dB。增益随温度的变化率为 0.038 - 0.042 dB/°C。
  2. 输出功率:1 dB 压缩点输出功率(P1dB)典型值为 +32 dBm,饱和输出功率(Psat)为 +34 dBm。
  3. 效率:在 +34 dBm 输出功率时,功率附加效率(PAE)达到 25%,这意味着在提供高功率输出的同时,能有效降低功耗。
  4. 线性度:输出三阶截点(IP3)为 +43 dBm,保证了在高功率输出时的线性性能,减少信号失真。
  5. 匹配特性:输入和输出均匹配到 50 欧姆,方便与其他射频设备集成。
(二)封装形式
HMC6981LS6 采用了 6 x 6 mm 的陶瓷高频空气腔封装,这种封装具有低热阻的特点,并且与高产量的表面贴装制造技术兼容,有助于提高生产效率和产品的可靠性。
三、应用场景
(一)点对点无线电
在点对点通信系统中,HMC6981LS6 的高增益和高输出功率能够保证信号在长距离传输过程中的强度和质量,同时其良好的线性度可以减少信号失真,确保通信的准确性。
(二)点对多点无线电
对于点对多点的通信网络,需要放大器能够同时处理多个信号,HMC6981LS6 的高 IP3 特性可以有效抑制互调失真,保证多个信号的稳定传输。
(三)卫星通信(SATCOM)
在卫星通信中,对功率放大器的性能要求极高,HMC6981LS6 的宽频带、高功率和高效率特性使其成为卫星通信系统的理想选择。
四、电气规格
(一)频率范围
工作频率范围为 15 - 20 GHz,可满足不同频段的通信需求。
(二)增益与回波损耗
在不同频率范围内,增益和回波损耗表现稳定。输入回波损耗典型值为 9 - 13 dB,输出回波损耗典型值为 13 - 15 dB。
(三)输出功率与截点
P1dB 输出功率在不同频率和温度条件下有所变化,典型值为 +32 dBm;Psat 为 +34 dBm;IP3 为 +43 dBm。
(四)电源电流
总电源电流(Idd)典型值为 1100 mA,可通过调整栅极偏置电压(Vgg)在 -2 至 0V 之间来实现。
五、绝对最大额定值
(一)电压限制
  • 漏极偏置电压(Vdd)最大为 +6.5 Vdc。
  • 栅极偏置电压(Vgg)范围为 -3 至 0 Vdc。
(二)功率与温度限制
  • RF 输入功率(RFIN)最大为 +18 dBm。
  • 通道温度最高为 175 °C。
  • 连续功率耗散(T = 85 °C)为 11.7 W,超过 85 °C 时需以 129 mW/°C 的速率降额。
  • 热阻(通道到接地焊盘)为 7.7 °C/W。
  • 存储温度范围为 -65 至 150 °C,工作温度范围为 -40 至 85 °C。
(三)静电敏感度
该器件为静电敏感设备,静电放电敏感度(HBM)为 0 级,通过了 150V 测试。在使用和处理过程中,必须采取适当的静电防护措施。
六、引脚说明
(一)电源引脚
  1. Vdd 引脚(1、2、3、10、16):用于提供漏极偏置电压,每个引脚需要外部旁路电容(100 pF、10 nF 和 4.7 μF)。
  2. Vgg 引脚(4、9):用于控制功率放大器的栅极,通过调整 Vgg 来实现推荐的偏置电流,同样需要外部旁路电容(100 pF、10 nF 和 4.7 μF),可选择在引脚 4 或 9 施加 Vgg 偏置。
(二)接地引脚(5、7、13、15)
这些引脚和暴露的接地焊盘必须连接到射频/直流接地,以确保稳定的电气性能。
(三)射频引脚
  1. RFIN 引脚(6):直流耦合,匹配到 50 欧姆,用于输入射频信号。
  2. RFOUT 引脚(14):直流耦合,匹配到 50 欧姆,用于输出放大后的射频信号。
(四)其他引脚
  1. Vref 引脚(11):通过外部电阻提供二极管偏置的直流电压,用于 Vdet 的温度补偿。
  2. Vdet 引脚(12):代表射频输出功率的直流电压,由通过外部电阻偏置的二极管整流得到。
七、应用电路与评估 PCB
(一)应用电路设计
在设计应用电路时,电路板应采用射频电路设计技术,信号线路应具有 50 欧姆的阻抗,封装的接地引脚和暴露的焊盘应直接连接到接地平面。同时,应使用足够数量的过孔来连接顶部和底部的接地平面,以确保良好的接地性能。
(二)评估 PCB
Analog Devices 提供了评估 PCB(EVAL01 - HMC6981LS6),其材料清单包括各种连接器、电容、电阻和 HMC6981LS6 放大器等。电路板材料采用 Rogers 4350,可根据需要进行定制和优化。
八、总结
HMC6981LS6 功率放大器以其出色的电气性能、适用于多种应用场景的特点以及良好的封装和引脚设计,为 15 - 20 GHz 频段的射频通信系统提供了一个可靠的解决方案。电子工程师在设计相关系统时,可以充分考虑该放大器的特性和优势,以实现高效、稳定的通信。大家在实际应用中是否遇到过类似功率放大器的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
