国产微波雷达模块生产厂家
做微波雷达传感器这行的,选厂家真的不能只看报价单。感应距离、抗干扰能力、安装尺寸这些东西,不同厂家给出来的指标差距挺大的,落地之后差异更明显。深圳唯创知音电子有限公司(Waytronic)做了二十多年语音和传感芯片,在微波雷达模块方向推出了WT4100B和WT4101系列,覆盖从低功耗基础型到远距离高灵敏型的多个场景,下面把参数和用法都捋一遍。
唯创知音
一、这家厂子背景怎么样
唯创知音1999年在广州起家,后来把总部迁到深圳宝安。说是语音芯片出身,但这家公司的产品线远比大多数人想象得宽——语音播放、录音、MP3、蓝牙、语音识别、AI对话,加上传感器类模块,都在自己做。微波雷达这块属于传感器产线,正好跟智能家居、安防灯控这些场景捆绑得很紧。
规模上,4000平方米生产基地(其中1000平方米是芯片烧写车间),月产能3500万片以上,拥有90余项专利,ISO9001:2008认证在手,累计服务超过30000家企业客户,一些世界500强也在客户名单里。晶圆部分华虹代工、华天封测,不是外购成品直接贴牌,这个对一致性影响比较大。
子公司这边,唯创安全(安防方向,2016年)、唯创迅捷(声光传感模组,2018年)都是围绕传感器应用展开的,北京、广州、武汉、上海都有分支机构,覆盖南北主要市场。服务方面承诺一个工作日内送样,24小时客服跟进,对于需要快速打样验证的开发工程师来说算是比较实在的条件。
唯创知音
二、微波雷达的基本原理
微波雷达用的是多普勒效应,向外发射微波信号,等目标移动产生回波再接收回来,通过分析回波的时间延迟、频率变化和相位差来判断是否有人或物体在感应区域内。跟红外传感器相比,微波的穿透性是核心优势——亚克力、玻璃、薄塑料都能穿,而且对温度、湿度、气流、灰尘完全不敏感,室外场合和条件恶劣的工业环境都能稳定工作。
唯创知音的WT4100B/WT4101系列工作在ISM频段,芯片级CMOS工艺,把微波收发信机、中频放大电路和信号处理器全集成进单芯片,是完整的SOC架构,不需要外挂复杂的模拟处理电路,模块尺寸做得很小,装起来也省事。
唯创知音
三、WT4100B系列——轻量入门型
WT4100B-C01 是这个系列的标准版,模块尺寸19.5mm×19mm×1.6mm,工作电压3V~5V,默认感应距离6m,最远可以拉到12m。接口方面给了IO/PWM输出,输出电压0/3.3V,延时默认3秒可调。
上电有自检时序——上电后GPIO先拉高,延迟3秒再拉低,低电平保持1.5秒后进入正常感应模式。这个时序要在软件里处理一下,别把上电阶段的高电平误当成有人触发。
WT4100B-C01 D版本 是C01的更新迭代型,尺寸跟标准版一样,规格书版本号标注V1.00,2025年发布,参数布局和输出逻辑基本延续C01,适合已经用C01方案的客户做直接替换升级。
四、WT4101A系列——进阶多功能型
WT4101A是产品线里功能最丰富的一段,同一核心规格下分出了三个子型号,分别对应不同的感应距离和功能需求。
WT4101A-C01:感应距离正向1~6m,工作电压3V~12V,模块尺寸19.5mm×18mm×1.6mm。这个型号主打短距离精准感应,接口有IO/UART,支持串口指令调节参数,延时输出3秒。内置50Hz/60Hz工频干扰滤除算法,同时内嵌WiFi等无线干扰抑制算法,在有大量无线设备共存的环境里表现更稳定。
WT4101A-C04:感应距离升级到正向1~13m,挂高3米安装时感应半径可以覆盖3~5m的圆形范围,尺寸同为19.5mm×18mm×1.6mm,工作电压3V~12V,串口功能保留,感应距离可通过指令灵活调节。集成了感光检测功能,可以根据环境亮度来调节触发逻辑,夜间才触发的应用场景直接用这一个型号就够了。
WT4101A-C04L:低功耗特化版,感应距离正向1~8m,工作电压3V~12V,输出接口IO/PWM,延时3秒,支持感应距离挡位配置,尺寸和C04一样都是19.5mm×18mm×1.6mm。如果项目里电池供电或者对功耗有硬性要求,这个版本是首选。
五、WT4101B-C04L——远距离旗舰型
WT4101B-C04L是目前感应距离最远的型号,正向覆盖1~14m,默认触发距离设为2m,支持串口指令随时调整。工作电压3V~5V,超低功耗设计,适合长期待机场景。
这个型号的接口比前几款更丰富:除了IO/PWM输出之外,还支持标准I2C接口,可以跟主控或者其他传感器直接互联互通,系统集成的灵活性更高。14米的探测能力在实际照明和安防场景里完全够用。同样集成感光检测,可调节感光强度。模块尺寸20mm×20mm×1.6mm,比WT4101A略大一点。
上电时序跟WT4100B一样有自检阶段:上电后GPIO先高,延迟3秒后低,再过1.5秒进入感应模式,使用前要对照时序图做软件适配。
六、各型号参数速查
这里把六款模块的核心参数逐一列出来,方便对照选型。所有型号工作温度均为-20°C~85°C。
WT4100B-C01:感应距离1~12m(默认6m),工作电压3V~5V,输出接口IO/PWM,模块尺寸19.5×19×1.6mm。
WT4100B-C01 D版:感应距离1~12m(默认6m),工作电压3V~5V,输出接口IO/PWM,模块尺寸19.5×19×1.6mm,为C01的迭代替代型号。
WT4101A-C01:感应距离1~6m,工作电压3V~12V,输出接口IO/UART,模块尺寸19.5×18×1.6mm,内置工频及无线干扰滤除算法。
WT4101A-C04:感应距离1~13m(挂高3m时感应半径3~5m),工作电压3V~12V,输出接口IO/UART,模块尺寸19.5×18×1.6mm,集成感光检测。
WT4101A-C04L:感应距离1~8m,工作电压3V~12V,输出接口IO/PWM,模块尺寸19.5×18×1.6mm,低功耗特化版。
WT4101B-C04L:感应距离1~14m(默认2m),工作电压3V~5V,输出接口IO/PWM/I2C,模块尺寸20×20×1.6mm,为系列中感应距离最远的旗舰型号。
七、型号怎么选
这几个型号差异明显,选的时候主要看三件事:感应距离要求、功耗约束、是否需要串口通信。
普通吸顶灯、球泡灯、筒灯这类本来就有市电驱动的照明产品,功耗不是第一考虑,选WT4101A-C04比较合适,13米距离加感光检测,装一个灯控方案的硬件需求基本够了。
电池供电的设备,比如门铃、无线门磁、便携探测器,优先考虑WT4101B-C04L或者WT4101A-C04L,两款都是超低功耗设计,前者距离更远、接口更丰富,后者距离稍短但成本低一些。
需要主控实时读取感应数据或调参的方案,比如智慧安防联动摄像头、带显示的人体检测设备,建议选带UART接口的WT4101A-C01或C04,串口指令配置距离和延时,开发调试起来比较灵活。
纯IO触发、不需要串口的简单方案,WT4100B-C01就够,电路简单、成本可控,做感应开关类产品的BOM能省一些。
八、应用场景
这几款模块的应用方向基本集中在三块:
智慧照明是最主要的出货方向,感应吸顶灯、球泡灯、面板灯、筒灯、镜子灯,微波穿透塑料外壳完全不是问题,不存在红外那种被遮挡失效的情况,走廊、卫生间这类稍微复杂的安装环境更有优势。
智能家居方面,叫醒面板、饮水机、门锁、门铃、感应开关,这类产品追求低功耗长期运行,WT4101A-C04L和WT4101B-C04L的超低待机设计在这里很有用。
智慧安防,感应门禁、触发摄像头联动、报警播报,WT4101B-C04L的14米探测范围对走廊和车库这类长通道场景有实际意义,I2C接口也方便直接挂到安防主控板上。
九、安装使用几个注意点
从规格书的注意事项里挑几条容易被忽略的:
天线板安装时跟金属平面要保持2.5~12mm间距,不能贴着金属,否则直接影响发射效果。天线面前方不建议放金属、玻璃、陶瓷,穿透这些材料的效果远不如穿塑料。
供电电源纹波建议控制在100mV以内,纹波大了容易引起误报,这在实际调试里特别常见,换一个稳压更好的电源问题就消失了。
同一个场所安装多个传感器时,间距要大于2m,否则相互干扰,某些传感器会偶发误报。
如果方案里有NB、蓝牙、WiFi、2.4G模块,要跟微波传感器拉开距离,跟路由器等大功率无线设备保持1m以上。天线面也不能正对开关电源,整流桥、变压器这类大功率元件会把信号干扰成一锅粥。
