双碳+数字化浪潮下,小型分布式光储并网方案全解析(安科瑞一站式解决方案)
在“双碳”战略深入推进与能源数字化转型的双重浪潮下,工商业光储产业已正式迈入“一体化集成、规模化布局、智能化管控”的全新发展阶段。作为光储项目落地的核心环节,并网方式的科学选择,直接决定了项目的合规性、经济收益与长期稳定运行,更是实现能源高效利用、规避政策风险的关键前提。本文聚焦小型分布式光储系统,深度拆解10kV、AC380V、AC220V等主流应用场景的并网方案,搭配安科瑞全系列核心设备与智慧管理平台,为各类工商业、园区、户用光储项目落地,提供“方案+设备+平台”的一站式专业参考,助力项目高效落地、合规盈利。
王鑫杰(安科瑞光伏储能产品负责人)
13524471462
一、并网型光储系统6大核心方案全解析(附拓扑逻辑与场景适配)
结合不同场景的电网要求、负荷特性及收益需求,以下梳理6类主流并网方案,明确各方案拓扑结构、运行逻辑、适用场景及核心注意事项,精准匹配各类小型分布式光储项目需求。
方案1:AC380V独立并网(余电不上网)
分布式
拓扑结构:光伏系统与储能系统分别配置专属并网柜,两套并网柜均集成防孤岛保护、电能质量监测功能,运行数据独立上传至电网监管平台,实现分开管控、精准监测。
运行逻辑:遵循“光伏优先、储能补位、杜绝逆流”的核心原则,优先利用光伏电力供给企业自身负荷,剩余电量用于给储能系统充电;当储能系统满充后,协调控制器自动降低光伏发电功率,若仍出现电能逆流情况,防逆流装置立即触发,断开光伏并网柜,彻底阻断逆流。
适用场景:核心适配电网明确严禁余电上网、自身用电负荷稳定且可完全消纳光伏发电量的工商业企业,如中小型加工厂、写字楼、商超等。
优势:从架构上彻底规避电网逆流考核风险,运行稳定性高,无需担心政策合规处罚,适配严格管控逆流的区域。
注意事项:需单独配置两套并网柜,相较于共用并网点方案,初期设备投资成本略高,需提前做好成本核算。
方案2:AC380V共用并网点(余电可上网)
分布式
拓扑结构:采用单台并网柜集成设计,整合保护、监测、并网等全功能,无需单独配置多套设备,但需提前向当地电网公司报备审批,部分地区因电网管控要求不适用此方案。
运行逻辑:光伏电力优先供给企业自身负荷,剩余电量优先为储能系统充电;当储能系统满电后,剩余电能可合规上网(需严格满足当地电网自消纳比例≥60%的要求),同时通过ACCU控制器严格管控,严禁储能系统放电上网,杜绝违规反送电。
适用场景:电网友好、余电上网电价收益可观,且自身负荷有一定波动、无法完全消纳光伏电量的工商业项目,如中型园区、生产型企业等。
优势:接线简洁、布局紧凑,可减少设备投入,降低初期投资成本,同时能通过余电上网获取额外收益,提升项目整体回报率。
注意事项:控制逻辑相对复杂,需精准匹配电网自消纳要求,严格把控储能放电逻辑,杜绝反送电违规风险,需专业团队进行调试运维。
方案3:AC380V多点分散并网(余电不上网)
分布式
拓扑结构:针对大面积产业园区等并网点多且分散的场景,采用主从式防逆流装置设计,主机部署在园区进线柜,从机对应各分布式并网点,通过光纤联动实现全局协同控制,确保各点位电能管控精准同步。
运行逻辑:光伏电力优先在各点位就地消纳,满足本地负荷需求后,剩余电量用于储能充电;储能满电后,系统自动降低光伏发电功率,若某点位出现电能逆流,主机立即下发指令,控制对应从机依次断开断路器,彻底杜绝逆功率现象。
适用场景:并网点分散、用电负荷分布不均的大型产业园区、工业园区,如科技园区、工业园区集群等。
优势:适配多点分散布局,可实现各点位电能的精准管控,彻底杜绝逆功率风险,保障项目合规运行,同时提升光伏电量就地消纳率。
注意事项:需专项铺设光纤通信网络,保障主从机之间的实时联动,通信网络的施工与维护需同步跟进,增加一定的配套成本。
方案4:AC10kV独立并网(余电不上网)
分布式
拓扑结构:光伏系统与储能系统分别通过升压设备升至10kV后,实现独立并网,两套系统的运行数据、电能参数均接入电网调度系统,接受电网统一调度管控。
运行逻辑:光伏电力优先供给园区或厂区自身高负荷用电需求,剩余电量用于储能系统充电;储能满充后,系统自动降低光伏发电功率,当检测到逆流超标时,立即断开光伏断路器,停止光伏并网,确保符合电网调度要求。
适用场景:光伏装机容量较大、用电负荷较高的大型园区、工业厂区,如制造业厂区、大型物流园区等,需满足高容量电力供给与合规并网需求。
优势:并网合规性高,完全适配大型光储项目的容量需求,可与电网调度系统无缝对接,运行稳定性强,适合规模化布局。
注意事项:需提前与电网调度部门深度对接,确认并网标准与调度要求,同时升压设备、并网设备的投入及施工成本较高,项目前期筹备周期较长。
方案5:户用光储一体机(余电不上网)
分布式
拓扑结构:高度集成化设计,光伏组件、储能电池直接接入光储一体机,进线端配置防逆流仪表,通过WIFI或LoRa无线通信方式与一体机联动,无需复杂接线,部署便捷。
运行逻辑:光伏电力优先供给户用或小型商业建筑的自身负荷,如家庭用电、小型商铺用电,剩余电量直接存入储能电池,防逆流模块实时监测电能流向,全程管控,杜绝逆流。
适用场景:户用场景、小型商业建筑,如家庭住宅、社区商铺、小型办公楼等,装机容量小、部署空间有限,对便捷性要求较高。
优势:接线极简、集成度高,初期投资小、部署速度快,无需专业复杂施工,后期运维便捷,适配小型场景的低成本、高效率需求。
方案6:光储柴一体柜(并/离网无缝切换)
分布式
拓扑结构:采用直流耦合设计,整合光伏DC/DC转换器、储能高压箱,接入直流母线后,通过PCS变流器转换为交流电力接入交流母线;同时配置ATS双电源切换装置,实现市电与柴油发电机的无缝切换,保障供电连续性。
运行逻辑:供电优先级遵循“光伏>电网>储能>柴发”,正常工况下,优先利用光伏和电网供电,剩余电量为储能充电;当电网出现故障时,ATS自动切换至离网模式,由PCS变流器带载运行,依靠储能供电,当储能电量过低时,系统自动启动柴油发电机,保障用电不间断。
适用场景:电网薄弱区域、偏远工商业项目、对供电可靠性要求高的应急供电场景,如偏远厂区、户外作业站点、应急指挥中心等。
优势:高度集成化设计,体积紧凑,可实现并网、离网模式自适应无缝切换,供电可靠性极高,彻底解决电网不稳定、停电等痛点。
二、光储系统核心二次保护控制设备(安科瑞全系列适配)
光储并网的安全合规与稳定运行,离不开核心二次保护控制设备的支撑。安科瑞依托多年能源管理领域技术积累,推出全系列光储二次保护控制设备,精准匹配上述6大并网方案,覆盖防孤岛保护、电能质量监测、协调控制、数据采集等全环节,为项目安全合规保驾护航。
设备体系涵盖防孤岛保护装置、电能质量监测仪表、ACCU协调控制器、防逆流装置、PCS变流器、ATS双电源切换装置等,所有设备均符合国家电网并网标准,具备高稳定性、高兼容性特点,可实现与各类光伏、储能设备的无缝对接,同时支持数据实时上传,为后续智慧管控提供精准数据支撑,兼顾安全性、合规性与实用性。
分布式
三、智慧大脑:AcrelEMS3.0智慧能源管理平台
在能源数字化浪潮下,光储系统的智能化管控的核心,在于打造高效协同的“智慧大脑”。安科瑞AcrelEMS3.0智慧能源管理平台,以“数字化、智能化、协同化”为核心,为分布式光储项目提供全生命周期智慧管控服务,打通“发电-储能-用电-并网”全链路。
系统架构:采用B/S架构,打造“1+N”系统化设计模式,“1”个核心管理平台,“N”个终端接入单元,可实现分布式光伏、储能、充换电设施等各类能源单元的集中接入、统一管控,适配不同规模、不同场景的光储项目。
核心能力:聚合各类能源单元数据,结合光伏发电预测、用电负荷预测、电价波动分析、电网调度指令,通过云-边-端协同控制技术,实时下发最优调控指令,实现光伏发电、储能充放电、负荷用电的精准协同,最大化提升光伏消纳率与项目收益。同时具备完善的数据分析、故障预警、运维管理功能,降低运维成本,保障系统长期稳定运行。
核心目标:以合规并网为底线,以高效运维为支撑,以收益最大化为目标,实现光储系统的智能化运行、合规化并网、精细化运维,全面提升项目的经济收益与社会价值。
分布式
四、结语:选择安科瑞,让光储项目安全、合规、赚钱
双碳目标下,光储项目的落地,既要守住合规底线,也要兼顾经济收益与运行稳定。安科瑞光储一体化解决方案,以AcrelEMS3.0智慧能源管理平台为核心,整合全系列核心二次保护控制设备,搭配6大定制化并网方案,一站式解决分布式光储项目并网合规、成本控制、安全运行、协同管控、智能运维五大核心痛点,无需多方对接,实现“方案设计-设备供应-平台管控-运维服务”全流程闭环服务。
未来,安科瑞将持续深耕分布式能源领域,聚焦工商业、园区、户用等多元场景,不断优化光储一体化技术与解决方案,助力各类场景打造安全、绿色、经济、智能的光储一体化微电网,为能源低碳转型高质量发展注入强劲动力。
安科瑞电气股份有限公司,专注于智能微电网、光储充一体化系统解决方案研发与落地,凭借专业的技术实力、完善的产品体系、贴心的服务保障,为能源转型提供全方位、专业化的技术支撑,助力每一个光储项目高效落地、持续盈利。
