在电子工程师的日常工作中,滤波器是一个不可或缺的重要组件。今天,我们来深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的MF10 - N通用单片双开关电容滤波器,详细了解它的特性、设计要点和应用场景。
文件下载:MF10CCWMX/NOPB.pdf
MF10 - N由两个独立且易于使用的通用CMOS有源滤波器构建模块组成。每个模块搭配一个外部时钟和3 - 4个电阻,就能实现各种二阶功能。它具有以下显著特点:
这是确保器件安全性能的重要参数。例如,电源电压(V+ −V−)最大为14V,任何引脚的电压范围在V−−0.3V至V+ + 0.3V之间,任何引脚的输入电流限制在5 mA等。在设计电路时,必须严格遵守这些额定值,否则可能会对器件造成损坏。
不同型号的MF10 - N如MF10ACN、MF10CCN、MF10CCWM的温度范围为0°C ≤TA ≤70°C 。在实际应用中,要根据工作环境温度来选择合适的器件型号。
在供电电压V+ = +5.00V和V− = −5.00V的条件下,它有众多关键的电气参数。比如中心频率范围在0.1 - 30 kHz ,时钟频率范围在5.0 Hz - 1.5 MHz ,时钟与中心频率比偏差在不同模式和条件下有具体的数值要求等。这些参数是我们设计滤波器性能的重要依据,大家在设计时要仔细参考。
MF10 - N的引脚设计涵盖了各种功能,下面为大家详细介绍几个关键引脚:
MF10 - N具有多种工作模式,每种模式都有其独特的特点和应用场景。以下为大家介绍几种常见模式:
此模式下,陷波频率等于复极点对的中心频率,即 (f{notch }=f{0}=frac{f_{CLK}}{50}) 。低通增益和带通增益可以通过电阻比进行调整,电路动态关系也有相应的公式。这种模式适用于需要特定陷波和带通功能的应用。
中心频率可以选择为 (frac{f{CLK}}{100}) 或 (frac{f{CLK}}{50}) ,带通增益有特定的计算公式。不过该模式在高Q值时动态性能可能不佳,有时可能需要输入缓冲器。
这是一种通用的状态变量滤波器模式,适合大多数通用滤波需求。不过由于输入求和放大器的有限GBW乘积,可能会导致Q值略有增强,如果这是一个问题,可以在R4两端连接一个小电容(10 pF - 100 pF)来提供一些相位超前。
大家在实际应用中,要根据具体的滤波需求来选择合适的工作模式。
为了更好地理解MF10 - N的应用,我们以设计一个四阶Chebyshev低通滤波器为例。假设系统要求该滤波器具有1 dB波纹、直流增益为1、截止频率为1000 Hz。
MF10 - N也可以在单端电源下工作,此时VA +和VD +连接到正电源(8V - 14V),VA -和VD -连接到地,AGND引脚必须连接到V+/2 。这个半电源点要非常“干净”,因为其上出现的任何噪声都会被视为滤波器的输入。半电源点可以通过一对电阻和一个旁路电容从电源电压中获得。
总之,MF10 - N通用单片双开关电容滤波器凭借其丰富的功能、良好的性能和多样的工作模式,为电子工程师提供了强大的滤波解决方案。在实际应用中,我们要根据具体的需求,合理选择工作模式、准确计算参数、精心设计电路,以实现最佳的滤波效果。大家在使用MF10 - N进行设计时,有没有遇到过一些独特的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
