在当今数字化时代,USB设备的应用无处不在,对于高性能、多功能的USB集线器的需求也日益增长。Microchip的USB7216C就是这样一款具有卓越性能和丰富特性的6端口USB 3.2 Gen 2 Type - C控制器集线器,它为嵌入式USB应用提供了强大的解决方案。
文件下载:USB7216C KDX.pdf
USB7216C拥有6个下游端口,其中下游端口1支持原生USB Gen 2 Type - C,另外还有3个标准USB 3.2 Gen 2下游端口和2个标准USB 2.0下游端口。这种多样化的端口配置能够满足不同设备的连接需求,无论是高速数据传输设备还是传统的USB 2.0设备,都能在该集线器上找到合适的接口。
采用100引脚(12mm x 12mm)VQFN RoHS合规封装,并且支持商业和工业级温度范围,适用于不同的应用环境。
USB7216C适用于多种场景,如独立USB集线器、笔记本电脑扩展坞、PC主板、PC显示器扩展坞以及多功能USB 3.2 Gen 2外设等。这些应用场景都对USB集线器的性能和功能有较高的要求,而USB7216C正好能够满足这些需求。
完全符合USB 3.2 Gen 2标准,支持10 Gbps、5 Gbps、480 Mbps、12 Mbps和1.5 Mbps的操作速度,能够满足不同设备的高速数据传输需求。同时,其5V耐受的USB 2.0引脚和1.21V耐受的USB 3.2 Gen 2引脚,以及集成的终端和上拉/下拉电阻,保证了信号的稳定传输。
支持在所有端口对大多数流行的电池供电设备进行充电,提供了多种充电配置文件,满足不同设备的充电需求。
兼容Microsoft Windows 10、8、7、XP,Apple OS X 10.4 +和Linux集线器驱动,具有广泛的系统兼容性。
经过优化,具有低功耗运行和低热耗散的特点,能够保证设备在长时间运行时的稳定性。
USB7216C采用100 - VQFN封装,引脚分配详细且合理。在设计电路时,需要注意配置带下划线符号名称的配置带,当连接负载时,这些信号需要使用外部电阻进行增强。同时,热焊盘需要连接到VSS。
不同的引脚在复位时具有不同的状态,如AI(模拟输入)、AIO(模拟输入/输出)、AO(模拟输出)、PD(硬件启用下拉)、PU(硬件启用上拉)、Y(硬件启用功能)、Z(硬件禁用输出驱动器,高阻抗)等。在设计过程中,需要根据引脚的复位状态进行合理的电路设计。
文档中对各种引脚的功能、缓冲类型以及未使用时的处理方式都进行了详细的说明。例如,USB 3.2 Gen 2接口的引脚在未使用时,部分需要浮空,部分需要弱下拉到GND;SPI接口的引脚在启用SPI接口时,需要按照特定的要求进行驱动和连接;USB Type - C连接器控制相关引脚在未使用时,部分需要弱下拉到GND,并且有些引脚在特定条件下可以不使用。
Microchip的USB7216C是一款功能强大、性能卓越的6端口USB 3.2 Gen 2 Type - C控制器集线器。它的丰富端口配置、强大的功能特性、灵活的配置选项以及良好的系统兼容性,使其在多种应用场景中都能发挥出色的作用。对于电子工程师来说,在设计USB相关的产品时,USB7216C是一个值得考虑的优秀选择。大家在实际应用中,是否遇到过类似产品在某些特定场景下的特殊需求呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
