赛思x印尼OBI岛 | 赛思同步时钟护航印尼OBI岛光伏项目并网发电
当前,东南亚绿能赛道再起高潮!搭载赛思时钟同步“智慧大脑"的印尼OBI岛分布式光伏项目成功并网发电,构筑印尼能源转型大棋局的重要支撑。
一、印尼OBI岛·孤网绿电项目
2026年是印尼能源战略关键分水岭:4月起印尼全面停止C48柴油进口、加速推进 “100GW光伏装机" 国家战略,全力摆脱化石能源依赖、保障能源主权。作为 “一带一路" 核心节点工程与印尼新能源汽车电池材料产业集群核心基地,OBI岛此次落地的分布式光伏项目是印尼能源转型大棋局的重要支撑,建成后年发电量超4000万度、年减碳超4.17万吨,直接支撑印尼 “3-4年完成能源转型" 的加速目标。
然而,受地理条件限制,OBI岛地处偏远,园区电力系统长期依赖自备电厂孤网运行,形成了“光伏+自备火电"的独立微电网模式。与接入大电网的传统电站不同,孤网光伏出力受日照影响波动剧烈,逆变器与火电机组需实时协调以维持电压频率稳定——任何时间偏差都可能导致系统失稳。
二、海岛之上绿电启航,精准授时是重中之重
作为远离本土电网的分布式光伏项目,OBI岛高温高湿、电网波动频繁、设备跨区域分散部署的复杂环境,使得精准授时成为项目稳定运行的重要保障。
赛思电力同步时钟凭借成熟可靠的三大技术优势,精准匹配项目授时需求,为OBI岛绿电项目保驾护航。
1、双源冗余,全天候稳定授时赛思同步时钟系统采用北斗+GPS双卫星信号冗余备份,可无缝自动切换,即便单一卫星信号受海岛云层、电磁干扰中断,仍能持续高精度授时;且设备内置赛思超高稳恒温晶振,即使外部信号丢失,也可维持精准时间输出。
2、全链路同步,适配分布式场景针对项目多区域、分布式部署特点,赛思同步时钟配备IRIG-B、空接点脉冲、DCF77、TTL、NTP和PTP等丰富的输出/输入接口,可同时为数百台光伏设备、监控终端、保护装置提供统一时间信号,实现发电、采集、传输、调控全环节时间精准同步,确保分布式光伏高效并入电网。
3、强抗扰设计,适配海岛环境设备采用工业级宽温设计,可在-10℃~60℃环境下稳定运行,通过电力自动化产品型式检验、电磁兼容检验认证、国际CE认证,具备防潮、抗电磁干扰能力,可从容应对OBI岛高温、高湿、高盐雾的气候环境。
三、赛思时频点亮全球,自主创新踏浪而行
此次印尼OBI岛分布式光伏项目的落地,是赛思在海外新能源领域的重要突破。它不仅验证了赛思时钟同步解决方案在孤网光伏、海岛环境下的适配能力,也为全球同类岛屿及偏远地区的能源转型提供了可复制的“赛思方案"。
春潮涌动处,奋进正当时。作为国内时频同步领域的骨干企业,赛思始终以技术自主为核心,凭借从时钟芯片、晶振、原子钟到时钟系统的全产业链自主可控能力,持续优化的产品性能,稳步拓展全球市场。
赛思业务版图截至目前,赛思的时钟同步技术及产品解决方案已服务全球四大洲30余个国家,从东南亚的绿色电站,到非洲亚吉铁路的交通动脉,再到墨西哥的地铁网络......赛思始终以精准时频技术,串联起全球互联的“时间脉搏"。未来,赛思将继续踏浪前行,续写自主创新与出海拓疆的新篇章。
