深入解析FDC3612 N沟道MOSFET:特性、应用与设计考量
在电子设计领域,MOSFET作为关键的半导体器件,广泛应用于各类电路中。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的FDC3612 N沟道MOSFET,了解其特性、应用场景以及在设计中需要考虑的关键因素。
文件下载:FDC3612-D.PDF
1. FDC3612概述
FDC3612是一款专门为提高DC/DC转换器整体效率而设计的N沟道MOSFET,适用于同步或传统开关PWM控制器。它在低栅极电荷、低导通电阻(RDS(ON))和快速开关速度方面进行了优化,能够满足现代电子设备对高效功率转换的需求。
2. 主要特性
电气性能
  • 电流与电压额定值:该MOSFET的连续漏极电流(ID)为2.6 A,脉冲电流可达20 A,漏源电压(VDSS)为100 V,栅源电压(VGSS)为±20 V。这些参数使得FDC3612能够在一定的电压和电流范围内稳定工作。
  • 导通电阻:在VGS = 10 V时,RDS(ON)为125 mΩ;在VGS = 6 V时,RDS(ON)为135 mΩ。低导通电阻有助于降低功率损耗,提高电路效率。
  • 栅极电荷:典型栅极电荷为14 nC,低栅极电荷意味着更快的开关速度和更低的驱动功率需求。
技术优势
  • 高性能沟槽技术:采用高性能沟槽技术,实现了极低的RDS(ON),进一步提高了器件的效率。
  • 高功率和电流处理能力:能够处理较高的功率和电流,适用于对功率要求较高的应用场景。
  • 快速开关速度:快速的开关速度有助于减少开关损耗,提高电路的工作频率。
环保特性
FDC3612是无铅器件,符合环保要求,有助于减少对环境的影响。
3. 应用场景
FDC3612主要应用于DC/DC转换器,能够提高转换器的效率和性能。在各种电子设备中,如计算机、通信设备、工业控制等领域,DC/DC转换器是必不可少的组成部分,FDC3612的高性能特性使其成为这些应用的理想选择。
4. 绝对最大额定值
在使用FDC3612时,需要注意其绝对最大额定值,超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。以下是一些关键的绝对最大额定值:
  • 漏源电压(VDSS):100 V
  • 栅源电压(VGSS):±20 V
  • 连续漏极电流(ID):2.6 A
  • 脉冲漏极电流:20 A
  • 单脉冲雪崩能量(EAS):37 mJ
  • 最大功耗(PD):在不同条件下分别为1.6 W和0.8 W
  • 工作和存储温度范围(TJ, TSTG):-55°C至+150°C
5. 热特性
热特性对于MOSFET的性能和可靠性至关重要。FDC3612的热阻参数如下:
  • 结到环境热阻(RJA):在不同的安装条件下有所不同,例如在FR - 4板上1 in²的2 oz铜焊盘上安装时为78 °C/W,在最小焊盘上安装时为156 °C/W。
  • 结到外壳热阻(RJC):30 °C/W
在设计中,需要根据实际应用场景合理考虑散热问题,确保器件在合适的温度范围内工作。
6. 电气特性
雪崩额定值
  • 漏源雪崩能量(WDSS):单脉冲,VDD = 50 V,ID = 2.6 A时,最大为90 mJ。
  • 漏源雪崩电流(IAR):最大为2.6 A。
关断特性
  • 漏源击穿电压(BVDSS):VGS = 0 V,ID = 250 μA时为100 V。
  • 击穿电压温度系数(BVDSS TJ):ID = 250 μA,参考温度为25°C时为99 mV/°C。
  • 零栅压漏极电流(IDSS):VDS = 80 V,VGS = 0 V时,最大为10 μA。
  • 栅体正向泄漏电流(IGSSF):VGS = 20 V,VDS = 0 V时,最大为100 nA。
  • 栅体反向泄漏电流(IGSSR):VGS = -20 V,VDS = 0 V时,最大为 -100 nA。
导通特性
  • 栅极阈值电压(VGS(th)):VDS = VGS,ID = 250 μA时,典型值为2.3 V,范围为2 V至4 V。
  • 栅极阈值电压温度系数(VGS(th) TJ):ID = 250 μA,参考温度为25°C时为 -6 mV/°C。
  • 静态漏源导通电阻(RDS(on)):在不同的VGS和ID条件下有不同的值,例如VGS = 10 V,ID = 2.6 A时为125 mΩ;VGS = 6 V,ID = 2.5 A时为135 mΩ。
  • 导通状态漏极电流(ID(on)):VGS = 10 V,VDS = 5 V时为10 A。
  • 正向跨导(gFS):VDS = 10 V,ID = 2.6 A时,典型值为10 S。
动态特性
  • 输入电容(Ciss):VDS = 50 V,VGS = 0 V,f = 1.0 MHz时,典型值为660 pF。
  • 输出电容(Coss):典型值为55 pF。
  • 反向传输电容(Crss):典型值为40 pF。
  • 栅极电阻(Rg):范围为0.1 Ω至3.0 Ω。
开关特性
  • 导通延迟时间(td(on)):VDD = 50 V,ID = 1 A,VGS = 10 V,RGEN = 6 Ω时,典型值为6 ns,最大值为11 ns。
  • 导通上升时间(tr):典型值为3.5 ns,最大值为7 ns。
  • 关断延迟时间(td(off)):典型值为23 ns,最大值为37 ns。
  • 关断下降时间(tf):典型值为3.7 ns,最大值为7.4 ns。
  • 总栅极电荷(Qg):VDS = 50 V,ID = 2.6 A,VGS = 10 V时,典型值为14 nC,最大值为20 nC。
  • 栅源电荷(Qgs):典型值为2.3 nC。
  • 栅漏电荷(Qgd):典型值为3.6 nC。
漏源二极管特性
  • 最大连续漏源二极管正向电流(IS):最大为1.3 A。
  • 漏源二极管正向电压(VSD):VGS = 0 V,IS = 1.3 A时,典型值为0.76 V,最大值为1.2 V。
  • 二极管反向恢复时间(trr):IF = 2.6 A,dIF/dt = 100 A/μs时,典型值为31 ns。
  • 二极管反向恢复电荷(Qrr):典型值为56 nC。
7. 典型特性曲线
数据手册中提供了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、导通电阻随温度的变化、转移特性、体二极管正向电压随源电流和温度的变化等。这些曲线有助于工程师更好地理解器件的性能,在设计中进行合理的参数选择。
8. 订购信息
FDC3612的订购信息如下: 器件 器件标记 封装类型 包装方式
FDC3612 .362 TSOT - 23 - 6(无铅) 3000 / 卷带包装
在订购时,需要注意卷带规格等相关信息,可参考安森美的卷带包装规格手册BRD8011/D。
9. 机械尺寸
FDC3612采用TSOT23 6 - 引脚封装,数据手册中提供了详细的机械尺寸图和相关说明。在进行PCB设计时,需要根据这些尺寸进行合理的布局和布线,确保器件的安装和连接符合要求。
10. 设计考量
在使用FDC3612进行设计时,工程师需要综合考虑以下因素:
  • 散热设计:根据器件的功耗和热阻特性,合理设计散热方案,确保器件在安全的温度范围内工作。
  • 驱动电路设计:根据器件的栅极电荷和开关特性,设计合适的驱动电路,以实现快速、可靠的开关动作。
  • 电路布局:合理的电路布局可以减少寄生参数的影响,提高电路的性能和稳定性。
  • 保护电路:考虑添加过流、过压等保护电路,以防止器件在异常情况下损坏。
总之,FDC3612是一款性能优异的N沟道MOSFET,在DC/DC转换器等应用中具有广泛的应用前景。通过深入了解其特性和设计考量,工程师可以更好地利用这款器件,设计出高效、可靠的电子电路。你在使用MOSFET进行设计时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
