HMC998APM5E:DC - 22 GHz的GaAs pHEMT MMIC功率放大器
在电子工程师的日常设计中,一款性能出色的功率放大器至关重要。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices推出的HMC998APM5E,这是一款GaAs pHEMT MMIC 2 WATT功率放大器,工作频率范围从DC到22 GHz。
文件下载:HMC998APM5E.pdf
产品概述
HMC998APM5E是一款分布式功率放大器,采用GaAs pHEMT MMIC技术。它具有高增益、高输出功率和良好的线性度等特点,适用于多种应用场景。该放大器在+15V电源下仅需500mA电流,就能提供+15dB的增益,输出IP3为+42dBm,1dB增益压缩时的输出功率为+32dBm。
这个增益和输出功率的表现,在同类型产品中算是相当出色的,大家在实际设计中可以思考如何利用这些特性来优化自己的电路。
产品特性
电气特性
  • 功率输出:P1dB输出功率为+32dBm,Psat输出功率为+34dBm。
  • 增益:高增益达到15dB,且在3 - 17 GHz范围内呈现略微正的增益斜率,这对于军事、航天和测试设备应用非常有利。
  • 线性度:输出IP3为42dBm,保证了在高功率输出时的线性性能。
  • 电源要求:电源电压Vdd = +15V,电流为500mA,输入输出均匹配50 Ohm。
封装特性
采用32针5x5 mm LFCSP封装,尺寸仅为25 mm²,这种小巧的封装形式便于在PCB上进行布局,同时也有利于散热。
典型应用
该放大器非常适合以下应用场景:
  • 测试仪器:在测试仪器中,需要放大器具有高带宽和良好的线性度,HMC998APM5E正好满足这些要求。
  • 军事与航天:军事和航天领域对设备的可靠性和性能要求极高,该放大器的稳定性和宽频带特性使其成为理想选择。
  • 光纤光学:在光纤通信系统中,需要对信号进行放大,HMC998APM5E的高增益和低噪声特性可以有效提高信号质量。
大家在遇到这些应用场景时,不妨考虑一下HMC998APM5E是否能满足需求。
电气规格
在TA = +25°C,Vdd = +15V,Vgg2 = +9.5V,Idq = 500 mA的条件下,各项电气参数如下: 参数 频率范围 最小值 典型值 最大值 单位
增益 DC - 2 GHz 13 15 13 dB
增益 2 - 18 GHz 13 15 13 dB
增益 18 - 22 GHz 13 15 13 dB
增益平坦度 DC - 2 GHz ±0.50 ±0.45 ±0.30 dB
增益变化(温度) DC - 2 GHz 0.005 0.005 0.004 dB/°C
输入回波损耗 DC - 2 GHz 15 22 22 dB
输出回波损耗 DC - 2 GHz 14 17 16 dB
1dB压缩输出功率(P1dB) DC - 2 GHz 27 30 29 dBm
饱和输出功率(Psat) DC - 2 GHz 34 34 32 dBm
输出三阶截点(IP3)(Pout/tone = +18dBm) DC - 2 GHz 42 42 40 dBm
噪声系数 DC - 2 GHz 8 3 4 dB
电源电流(Idd) DC - 2 GHz 500 500 500 mA
电源电压(Vdd) DC - 2 GHz 11 15 15 V
这些参数是我们在设计电路时的重要参考,大家可以根据实际需求进行调整。
绝对最大额定值
  • 漏极偏置电压(Vdd):+16 Vdc
  • 栅极偏置电压(Vgg1):-3 to 0 Vdc
  • 栅极偏置电压(Vgg2):(Vdd - 6V) up to +11.5 Vdc
  • RF输入功率(RFIN):+27 dBm
  • 连续功率耗散(T = 85 °C):9.9 W(85 °C以上每升高1°C降额109.89 mW)
  • 输出负载VSWR:7:1
  • 存储温度:-65 to 150°C
  • 工作温度:-40 to 85 °C
  • ESD灵敏度(HBM):Class 1A
  • 最大峰值回流温度:260 °C
在使用该放大器时,一定要注意不要超过这些额定值,否则可能会对产品造成永久性损坏。
引脚描述
引脚编号 功能描述
1, 4, 6, 8, 9, 14, 16, 17, 20, 22, 24, 25, 32 Package Bottom GND,这些引脚和暴露的接地焊盘必须连接到RF/DC接地
2 VGG2,放大器的栅极控制2,需要根据应用电路使用外部旁路电容
3, 7, 10, 11, 12, 18, 19, 23, 26, 27, 28, 31 N/C,无需连接,这些引脚可连接到RF/DC接地而不影响性能
5 RFIN,该引脚为直流耦合,匹配50 Ohm,需要使用隔直电容
13 VGG1,放大器的栅极控制1,需根据应用电路连接旁路电容
15 ACG3,低频终端,需根据应用电路连接旁路电容
21 RFOUT & Vdd,放大器的RF输出,连接DC偏置(Vdd)网络以提供漏极电流(Idd)
29 ACG2,低频终端,需根据应用电路连接旁路电容
30 ACG1,低频终端,需根据应用电路连接旁路电容
了解这些引脚的功能对于正确使用该放大器至关重要,大家在焊接和布线时要特别注意。
应用电路注意事项
  • 漏极偏置(Vdd):必须通过宽带偏置三通或外部偏置网络施加。
  • RF输入:需要外部直流阻塞电容。
  • 低频操作:如果要在200MHz以下操作,可使用可选电容;同时需要外部电容来维持低频段的标称增益。
  • Vgg2偏置:不同的Vdd电源电压对应不同的Vgg2偏置,具体如下表所示: Vdd (V) Vgg2 (V)
    11 7
    12 7.6
    13 8.2
    14 8.9
    15 9.5
在设计应用电路时,严格按照这些注意事项进行操作,可以确保放大器的性能稳定。
评估板信息
如果大家想要对HMC998APM5E进行评估,可以选择购买评估板。评估板包含了HMC998APM5E芯片以及相关的外围电路,方便大家进行测试和验证。评估板的具体信息如下: 项目 内容 部件编号
评估板 HMC998APM5E评估板 EV1HMC998APM5
评估板上的元件包括PCB安装的K连接器、DC引脚连接器、不同容值的电容和电阻等。这些元件的选择和布局都是经过精心设计的,大家可以参考评估板的设计来优化自己的电路。
总之,HMC998APM5E是一款性能优异的功率放大器,在多个领域都有广泛的应用前景。希望大家在实际设计中能够充分发挥它的优势,设计出更加优秀的电路。大家在使用过程中遇到任何问题,都可以随时交流讨论。
