HMC - C048低噪声放大器模块:5 - 9 GHz频段的卓越之选
在电子工程领域,低噪声放大器(LNA)是许多射频系统中至关重要的组件。今天,我们就来详细探讨一下HMC - C048这款工作在5 - 9 GHz频段的低噪声放大器模块。
文件下载:HMC-C048.pdf
产品概述
HMC - C048是一款采用GaAs MMIC pHEMT技术的低噪声放大器,封装在一个微型密封模块中。它能在5 - 9 GHz的频率范围内稳定工作,为众多应用场景提供了可靠的信号放大解决方案。
产品特性
出色的电气性能
  • 低噪声系数:在6 GHz时,噪声系数仅为1.75 dB,这意味着它能够在放大信号的同时,尽可能减少引入的噪声,从而提高系统的信噪比。
  • 高增益:提供22 dB的增益,能够有效地放大微弱信号,满足各种应用对信号强度的要求。
  • 高输出IP3:输出IP3可达 +25 dBm,这使得放大器在处理多信号时具有较好的线性度,减少信号失真。
  • 高P1dB输出功率:P1dB输出功率为 +14.8 dBm,保证了在一定范围内的信号放大能力。
良好的匹配与隔离性能
放大器的输入输出(I/O)端口内部匹配到50欧姆,并且采用了直流阻断设计,这不仅保证了信号传输的稳定性,还能提高系统的抗干扰能力。此外,其密封模块设计和可现场更换的SMA连接器,为实际应用提供了便利。
宽温度范围工作能力
该放大器能够在 -55 °C至 +85 °C的温度范围内正常工作,这使得它适用于各种恶劣的环境条件,无论是在高温的沙漠地区还是低温的极地环境,都能稳定运行。
典型应用场景
电信基础设施
在电信基站等基础设施中,HMC - C048可以用于接收微弱的射频信号,并将其放大到合适的强度,以保证通信的质量和稳定性。
微波无线电与VSAT
在微波无线电通信和甚小口径终端(VSAT)系统中,该放大器能够提高信号的传输距离和可靠性,增强系统的性能。
军事与航天领域
由于其宽温度范围和高可靠性,HMC - C048在军事通信、雷达系统以及航天设备中也有广泛的应用。
测试仪器
在测试仪器中,它可以作为信号放大模块,为测试提供准确可靠的信号源。
电气规格
在TA = +25°C,Vdc = +12V的条件下,HMC - C048的各项电气参数表现如下: 参数 最小值 典型值 最大值 单位
频率范围 5 - 9 - - GHz
增益 18.5 22.5 - dB
增益随温度变化 - 0.015 - dB/°C
噪声系数 - 1.75 2.3 dB
输入回波损耗 14 - - dB
输出回波损耗 15 - - dB
1 dB压缩输出功率(P1dB) 12 14.8 - dBm
饱和输出功率(Psat) - - 16.7 dBm
输出三阶截点(IP3) - 25 - dBm
电源电流 105 140 - mA
引脚说明
引脚编号 功能 描述 接口原理图
1 RFIN & RF Ground RF输入连接器,同轴母头,可现场更换。该引脚交流耦合并匹配到50欧姆。
2, 5, 6 GND 这些引脚中的一个必须连接到电源地。
3 Vdc 放大器的电源电压。
4 RFOUT & RF Ground RF输出连接器,同轴母头,可现场更换。该引脚交流耦合并匹配到50欧姆。
封装信息
封装类型与材料
HMC - C048采用C - 10封装,封装、引脚和盖板材料为KOVAR™,表面采用镀金镍处理。
重量信息
封装重量(包括连接器)为18.7克,垫片重量为3.3克,重量公差为 ±1克。
注意事项
虽然由Analog Devices提供的信息被认为是准确可靠的,但该公司对其使用不承担责任,也不承担因使用该产品而可能导致的第三方专利或其他权利侵权的责任。并且,产品规格可能会在不事先通知的情况下进行更改。
HMC - C048低噪声放大器模块凭借其出色的性能和广泛的应用场景,为电子工程师在5 - 9 GHz频段的设计提供了一个优秀的选择。大家在实际应用中,是否遇到过类似放大器的使用难题呢?又有哪些独特的解决方案呢?欢迎在评论区分享。
