液冷技术正从数据中心走向储能、超算、高功率电力电子等众多领域。与传统风冷相比,液冷的热传输效率高出数倍,能够有效应对单芯片功耗突破300W的高密度散热需求。然而,液冷系统并非“通水即稳”。它是一个由泵、阀、冷板、管路、冷却液组成的闭环动态系统,任何环节的异常——流量衰减、压力波动、局部过热、水质劣化——都可能引发散热失效甚至设备损坏。要实现对系统的实时掌控与预警,传感器是不可或缺的“感知层”。
一、流量传感器:判断循环是否达标的直接依据
液冷系统的散热能力,由冷却液流量和供回水温差共同决定。流量低于设计值,即使温差再大,也无法满足散热需求;流量过高则造成能耗浪费。流量传感器的作用,就是实时给出每一段管路的流量数据。
在系统主干路(一次侧),通常采用大口径电磁流量计,相当于“总水表”,用于判断整体循环是否正常。在分配支路(二次侧),则使用涡街或涡轮式流量传感器,监测各机柜或服务器的流量均衡情况。实际运维中常见的问题是:某条支路因阀门未完全开启或管路弯折,流量偏低但未被及时发现,导致该路设备长期高温运行。
AFE5系列电磁流量计
AFD系列涡街流量传感器
奥松AFD3/AFD4/AFD5系列流量变送器基于卡门涡街原理,具备无运动部件、压力损失极小、测量精度高等特点,AFD3系列更兼具对介质杂质不敏感的特性,性能稳定可靠。不锈钢结构适配CDU管路设计,体积小巧适合紧凑安装,可选配带温度测量版本。
二、压力传感器:捕捉系统状态的快速变化
压力是液冷系统运行状态最敏感的指标。泵的启停、阀门的开闭、管路的阻塞或泄漏,都会在压力数据上留下痕迹。相比流量传感器,压力传感器响应更快——微小泄漏可能几分钟后才体现在流量下降上,但压力几乎瞬时就能反映出来。
APU/APT系列扩散硅压力变送器
压力传感器通常部署在泵出口、CDU进出口以及冷板入口等关键节点。一个实用的设计是采用温压一体传感器,一个接口同时输出压力和温度,减少管路穿孔数量,从而降低潜在漏点。
奥松APU/APT系列扩散硅压力变送器,采用316L不锈钢材质的扩散硅压力芯体,搭配定制316L外壳,可在腐蚀环境中工作,APT系列还具有较强的抗震和抗冲击性能,适用于液冷系统供回水压力监测、过滤器前后端压差测量、关键管路节点的压力趋势监测。供回水压力是否稳定,直接决定泵是否运行在高效区间;过滤器压差变化可提前提示堵塞风险,避免因压损上升导致流量下降。
三、温度传感器:不止测水温,更要防凝露
温度传感器在液冷系统中的任务分为两个层面。第一层是测量供回水温度,计算实际换热量,判断CDU换热效率是否正常。第二层是监测冷板表面温度及环境露点,防止结露风险。当冷板温度低于空气露点温度时,表面会凝结水珠,一旦滴落到电路板上,可能导致短路故障。
ATT系列 温度变送器
AHTT2820 高精密温湿度传感器
为此,部分液冷方案会在冷板附近布置露点传感器或温湿度传感器,当冷板温度逼近露点时,系统自动提高冷却液设定温度或启动除湿。奥松提供从普通温湿度传感器到专用露点传感器的完整产品线,可根据控制系统的接口要求选型。
四、水质传感器:维持冷却液长期稳定
液冷系统通常使用去离子水或专用介电流体。随着运行时间延长,管路中的金属离子会逐渐溶入冷却液,导致电导率上升。电导率过高后,一旦发生泄漏,漏液可能成为导电通路,严重威胁设备安全。此外,pH值偏离中性会腐蚀管路和密封件;浊度升高意味着颗粒物增多,可能磨损泵轴承或堵塞微通道。
AS-ORP-6050 氧化还原电极
AS-PH-6001 PH电极
AS-TDS-7001系列 电导率电极
因此,水质监测应重点关注三项指标:电导率、pH值和浊度。奥松提供可在线安装的电导率电极、pH电极和浊度电极,实现连续监测。对于大型数据中心或储能电站,至少配置电导率和pH监测是较为稳妥的做法。
全产业链优势:奥松如何支撑液冷传感需求
奥松电子自2003年起专注于MEMS传感器研发,拥有8英寸自有产线,覆盖芯片设计、制造、封装、校准、模组集成的全链条(IDM模式)。这一模式对液冷行业客户有两点实际价值:第一,定制周期短。客户可根据具体量程、输出信号、封装形态提出需求,无需长期等待。第二,供应链可控。过去几年进口传感器交期不稳、价格波动的问题频发,奥松提供了可替代的选择,且多数型号价格较国际品牌低40%~50%。
液冷系统的可靠性,很大程度上取决于对内部状态的感知能力。流量、压力、温度、水质——每一类传感器解决不同的问题,彼此不可替代。合理部署传感器,不仅能够实现散热效率的精细化调节,更可以在故障发生之前提前介入,避免宕机或损坏。对于正在规划或优化液冷方案的技术与采购人员而言,从“风险敏感点”出发进行传感选型,是一个务实且有效的起点。
