在电子工程领域,放大器的性能直接影响着整个系统的表现。今天我们要深入探讨的 HMC - C072 超低声相噪放大器,在 6 - 12 GHz 频段有着卓越的性能,适用于多种应用场景。
文件下载:HMC-C072.pdf
HMC - C072 是一款采用 GaAs HBT 技术的超低声相噪放大器,封装在微型密封模块中。它在 6 - 12 GHz 频率范围内工作,能够提供 11 dB 的增益、4.5 dB 的噪声系数以及高达 23 dB 的输出功率,只需 +7V 的单电源供电。其在 1 kHz 偏移时超低的 -167 dBc/Hz 相位噪声贡献,使得它在收发器架构中能够实现出色的调制精度。
HMC - C072 适用于多种应用场景,包括:
| 在 TA = +25 °C、Vdc = +7V 的条件下,HMC - C072 的电气规格如下: | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 频率范围 | 6 - 12 | - | - | GHz | |
| 增益 | 9 | 11 | - | dB | |
| 增益平坦度 | - | ±1 | - | dB | |
| 增益温度变化率 | - | 0.015 | - | dB/°C | |
| 噪声系数 | - | 4.5 | - | dB | |
| 输入回波损耗 | 15 | - | - | dB | |
| 输出回波损耗 | 15 | - | - | dB | |
| 1 dB 压缩点输出功率(P1dB) | 17 | - | 20 | dBm | |
| 饱和输出功率(Psat) | - | 22 | - | dBm | |
| 输出三阶截点(IP3) | - | 34 | - | dBm | |
| 相位噪声@100 Hz,Psat,10 GHz | - | - | -157 | dBc/Hz | |
| 相位噪声@1 kHz,Psat,10 GHz | - | - | -167 | dBc/Hz | |
| 相位噪声@10 kHz,Psat,10 GHz | - | - | -176 | dBc/Hz | |
| 相位噪声@100 kHz,Psat,10 GHz | - | - | -180 | dBc/Hz | |
| 电源电流 | 170 | - | 200 | mA |
为了确保 HMC - C072 的安全使用,需要注意其绝对最大额定值:
| HMC - C072 共有 4 个引脚,各引脚功能如下: | 引脚编号 | 功能描述 |
| 1 | RF 输入连接器,同轴母头,可现场更换。该引脚交流耦合并匹配到 50 欧姆。 | |
| 2 | RF 输出连接器,同轴母头,可现场更换。该引脚交流耦合并匹配到 50 欧姆。 | |
| 3 | 放大器的电源电压(+7V 到 +8V) | |
| 4 | 电源地 |
HMC - C072 采用 C - 16 封装类型,封装重量为 107 g(公差 ±1 g)。封装材料为 KOVAR™,表面采用镀金镍处理。
在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计需求,综合考虑 HMC - C072 的各项性能指标,确保其能够满足系统的要求。同时,在使用过程中要严格遵守其绝对最大额定值,以保证产品的可靠性和稳定性。你在使用类似放大器时,有没有遇到过什么挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
