onsemi FDA032N08 N-Channel MOSFET深度解析
作为电子工程师,在设计电路时,MOSFET的选择至关重要。今天就来详细解析onsemi的FDA032N08 N-Channel MOSFET,希望能为大家在实际设计中提供参考。
文件下载:FDA032N08-D.PDF
一、产品概述
FDA032N08是一款N-Channel MOSFET,采用了onsemi先进的POWERTRENCH工艺。这种工艺经过精心优化,能在保持出色开关性能的同时,最大程度降低导通电阻。
二、产品特性
低导通电阻
在 (V{GS}=10V),(I{D}=75A) 的条件下,典型导通电阻 (R_{DS(on)}) 仅为 (2.5mOmega)。这意味着在电路中使用该MOSFET时,功率损耗会显著降低,从而提高整个系统的效率。大家可以思考一下,在高功率应用中,低导通电阻能为系统带来多大的节能效果呢?
快速开关速度
具备快速的开关速度,能够快速响应电路中的信号变化,减少开关损耗,提高电路的工作效率。
低栅极电荷
低栅极电荷特性使得驱动该MOSFET所需的能量更少,降低了驱动电路的设计难度和功耗。
高性能沟槽技术
采用高性能沟槽技术,实现了极低的 (R_{DS(on)}),同时具备高功率和高电流处理能力。
RoHS合规
符合RoHS标准,满足环保要求,适用于对环保有严格要求的应用场景。
三、应用领域
同步整流
可用于ATX、服务器和电信电源的同步整流电路,提高电源的转换效率。
电池保护电路
在电池保护电路中,能够有效保护电池,防止过充、过放等情况的发生。
电机驱动和不间断电源
适用于电机驱动和不间断电源系统,为这些系统提供稳定可靠的功率支持。
四、最大额定值
Symbol Parameter Value Unit
(V_{DSS}) Drain to Source Voltage 75 V
(V_{GSS}) Gate to Source Voltage ± 20 V
(I_{D}) Drain Current Continuous ((T{C} = 25^{circ}C), Silicon Limited)
Continuous ((T
{C} = 100^{circ}C), Silicon Limited)
Continuous ((T_{C} = 25^{circ}C), Package Limited)
235
165
120
A
(I_{DM}) Drain Current – Pulsed (Note 1) 940 A
(E_{AS}) Single Pulsed Avalanche Energy (Note 2) 1995 mJ
(dv/dt) Peak Diode Recovery (dv/dt) (Note 3) 5.5 V/ns
(P_{D}) Power Dissipation ((T_{C} = 25^{circ}C))
– Derate above (25^{circ}C)
375
2.5
W
W/°C
(T{J}, T{STG}) Operating and Storage Temperature Range −55 to +175 °C
(T_{L}) Maximum Lead Temperature for Soldering, 1/8 ″ from Case for 5 Seconds 300 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。大家在设计电路时,一定要确保各项参数在额定范围内。
五、热特性
Symbol Parameter FDA032N08 Unit
(R_{JC}) Thermal Resistance, Junction-to-Case, Max 0.4 °C/W
(R_{JA}) Thermal Resistance, Junction-to-Ambient, Max 40 °C/W
热特性对于MOSFET的性能和可靠性至关重要。较低的热阻能够有效地将热量散发出去,保证器件在正常温度范围内工作。
六、电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压 (B{V{DSS}}):在 (I{D}=250A),(V{GS}=0V),(T_{C}=25^{circ}C) 的条件下为75V。
  • 击穿电压温度系数 (B{V{DSS}}/T{J}):在 (I{D}=250A),参考温度为 (25^{circ}C) 时为 (0.05V/^{circ}C)。
  • 零栅压漏电流 (I{DSS}):在 (V{DS}=75V),(V{GS}=0V) 时,最大值为1A;在 (V{DS}=75V),(T_{C}=150^{circ}C) 时,最大值为10A。
  • 栅体泄漏电流 (I{GSS}):在 (V{GS}=±20V),(V_{DS}=0V) 时,最大值为 ±100nA。
导通特性
  • 栅极阈值电压 (V{GS(th)}):在 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=250A) 时,典型值为3.5V,范围在2.5 - 4.5V之间。
  • 静态漏源导通电阻 (R{DS(on)}):在 (V{GS}=10V),(I_{D}=75A) 时,典型值为 (2.5mOmega),最大值为 (3.2mOmega)。
  • 正向跨导 (g{FS}):在 (V{DS}=20V),(I_{D}=75A) 时,典型值为180S。
动态特性
  • 输入电容 (C{iss}):在 (V{DS}=25V),(V_{GS}=0V),(f = 1MHz) 时,典型值为11400pF,最大值为15160pF。
  • 输出电容 (C_{oss}):典型值为1360pF,最大值为1810pF。
  • 反向传输电容 (C_{rss}):典型值为595pF,最大值为800pF。
  • 总栅极电荷 (Q{g(TOT)}):在 (V{DS}=60V),(I{D}=75A),(V{GS}=10V) 时,典型值为169nC,最大值为220nC。
  • 栅源栅极电荷 (Q_{gs}):典型值为60nC。
  • 栅漏“米勒”电荷 (Q_{gd}):典型值为47nC。
开关特性
  • 开通延迟时间 (t{d(on)}):在 (V{DD}=37.5V),(I{D}=75A),(R{G}=25),(V_{GS}=10V) 时,典型值为230ns,最大值为470ns。
  • 开通上升时间 (t_{r}):典型值为191ns,最大值为392ns。
  • 关断延迟时间 (t_{d(off)}):典型值为335ns,最大值为680ns。
  • 关断下降时间 (t_{f}):典型值为121ns,最大值为252ns。
漏源二极管特性
  • 最大连续漏源二极管正向电流 (I_{S}):最大值为235A。
  • 最大脉冲漏源二极管正向电流 (I_{SM}):最大值为940A。
  • 漏源二极管正向电压 (V{SD}):在 (V{GS}=0V),(I_{SD}=75A) 时,最大值为1.3V。
  • 反向恢复时间 (t{rr}):在 (V{GS}=0V),(I{SD}=75A),(dI{F}/dt = 100A/s) 时,典型值为53ns。
  • 反向恢复电荷 (Q_{rr}):典型值为77nC。
七、典型性能特性
文档中给出了多个典型性能特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏电流随壳温的变化以及瞬态热响应曲线等。这些曲线能够帮助我们更直观地了解该MOSFET在不同条件下的性能表现。
八、测试电路和波形
文档还提供了栅极电荷测试电路及波形、电阻性开关测试电路及波形、非钳位电感开关测试电路及波形以及峰值二极管恢复 (dv/dt) 测试电路及波形。这些测试电路和波形对于我们验证MOSFET的性能和进行电路设计非常有帮助。
九、机械封装
该MOSFET采用TO - 3P - 3LD / EIAJ SC - 65,ISOLATED CASE 340BZ封装,文档中给出了其机械尺寸和封装信息。在进行PCB设计时,我们需要根据这些信息合理布局MOSFET,确保其散热和电气性能。
十、总结
onsemi的FDA032N08 N-Channel MOSFET具有低导通电阻、快速开关速度、低栅极电荷等优点,适用于多种应用领域。在设计电路时,我们需要根据具体的应用需求,结合其最大额定值、热特性、电气特性等参数,合理选择和使用该MOSFET。同时,要注意遵守相关的安全和环保要求,确保电路的可靠性和稳定性。大家在实际应用中遇到过哪些与MOSFET相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
