ICS557 - 05A:PCI - Express Gen1时钟源的理想之选
在电子设计领域,时钟源对于系统的稳定运行至关重要。今天我们来深入了解一款由Renesas推出的时钟源产品——ICS557 - 05A,它是一款支持PCI - Express要求的扩频时钟发生器,在PC或嵌入式系统中能显著降低电磁干扰(EMI)。
文件下载:557G-05ALFT.pdf
产品概述
ICS557 - 05A采用20引脚TSSOP封装,有RoHS 5(绿色)或RoHS 6(绿色且无铅)兼容封装可选。它支持PCI - Express应用,提供四个具有扩频功能的差分HCSL或LVDS高频输出,输出频率和扩频类型可通过外部引脚选择。
产品特性
封装与环保
- 采用20引脚TSSOP封装,便于在电路板上进行布局。
- 符合RoHS标准,满足环保要求,适应不同的应用场景。
功能特性
- 扩频功能:具备扩频能力,可有效降低EMI,提高系统的电磁兼容性。
- 多输出支持:提供四个差分扩频时钟输出,能满足多时钟需求的系统设计。
- 灵活的频率和扩频选择:通过外部引脚可选择输出频率和扩频类型,方便工程师根据具体需求进行配置。
- 电源控制:设有电源关闭引脚,可关闭芯片;OE控制可使输出呈三态,便于系统的电源管理和信号控制。
- 宽温度范围:有工业温度范围可选,适用于更恶劣的工作环境。
引脚分配与功能
ICS557 - 05A的引脚分配明确,每个引脚都有特定的功能。例如:
- 电源引脚:VDDXD和VDDODA分别连接+3.3V数字电源和+3.3V模拟电源;GND连接数字地和模拟地。
- 扩频选择引脚:S0、S1、S2用于选择扩频类型和输出频率,内部有上拉电阻。
- 晶体连接引脚:X1和X2用于连接基本模式晶体或时钟输入。
- 控制引脚:PD用于电源关闭,OE用于输出使能控制。
- 时钟输出引脚:CLKA、CLKB、CLKC、CLKD提供可选的100/200MHz扩频差分时钟输出。
通过不同的S0、S1、S2组合,可以选择不同的扩频百分比、扩频类型和输出频率,具体可参考扩展频谱选择表。
应用信息
去耦电容
为了使ICS557 - 05A达到最佳性能,必须将其与系统电源噪声隔离。每个VDD与PCB接地平面之间应连接0.01µF的去耦电容。
PCB布局建议
- 去耦电容应尽可能靠近VDD引脚安装在电路板的元件面,且去耦电容与VDD引脚之间不应使用过孔。
- PCB到VDD引脚的走线和到接地过孔的走线应尽可能短。
- 最佳布局是所有元件都在电路板的同一侧,减少穿过其他信号层的过孔,其他信号走线应远离ICS557 - 05A。
外部组件
- 去耦电容:在VDD和GND对(1,9和15,16)之间应尽可能靠近器件连接0.01μF的去耦电容。
- 晶体电容:从引脚X1到地和X2到地应连接晶体电容,以优化初始精度,电容值根据晶体负载电容计算。
- 电流参考源:如果电路板目标走线阻抗(Z)为50Ω,则Rr = 475Ω(1%),提供2.32mA的IREF,输出电流(IOH)等于6 * IREF。
- 负载电阻:由于时钟输出是开源输出,每个时钟输出应连接50欧姆的外部电阻到地。
输出端接
ICS557 - 05A的PCI - Express差分时钟输出是开源驱动器,需要外部串联电阻和接地电阻。具体的电阻值和允许位置在PCI - Express布局指南部分有详细说明。此外,该器件也可配置为LVDS兼容电压电平。
电气特性
绝对最大额定值
超过规定的额定值可能会对ICS557 - 05A造成永久性损坏,因此在使用时必须严格遵守这些额定值。
DC电气特性
在VDD = 3.3V ±5%,环境温度 - 40到 + 85°C的条件下,给出了输入输出电压、电流、电容、电阻等参数的典型值和范围。
AC电气特性
- HCSL输出:在特定测试条件下,给出了输入频率、输出频率、输出高低电压、交叉点电压、抖动、调制频率、上升时间、下降时间、输出间偏斜、占空比、输出使能时间、输出禁用时间、上电时间和扩频变化时间等参数。
- LVDS输出:同样在特定条件下,给出了输入频率、输出频率、差分输出电压、偏移电压、抖动、调制频率、压摆率、输出间偏斜、占空比、输出使能时间、输出禁用时间、上电时间和扩频变化时间等参数。
热特性
给出了不同空气流动条件下的热阻参数,包括结到环境的热阻和结到外壳的热阻。
订购信息
提供了不同型号的订购信息,包括零件编号、标记、运输包装、封装和温度范围。带有“LF”后缀的型号为无铅配置,符合RoHS标准。
总结
ICS557 - 05A是一款功能强大、性能稳定的PCI - Express Gen1时钟源,具有丰富的特性和灵活的配置选项。在设计过程中,严格遵循其应用信息和布局建议,能够充分发挥其性能优势,为系统的稳定运行提供保障。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求对其进行深入研究和使用,相信它会给你的设计带来意想不到的效果。你在使用类似时钟源产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
