在电子设计领域,对于高速信号的处理和传输,需要高性能的器件来确保信号的稳定和准确。ON Semiconductor的MC100EP116就是这样一款出色的6位差分线路接收器,它在高速信号缓冲和放大等应用中表现卓越。下面我们就来详细了解一下这款器件。
文件下载:MC100EP116FAG.pdf
MC100EP116是基于EP16设备的6位差分线路接收器。其高频输出提供了3.0 GHz的带宽,这使得它非常适合用于非常高速振荡器的缓冲。同时,该器件还具有内部产生的电压源VBB引脚,这个引脚有多种用途,我们后面会详细介绍。
该器件是无铅、无卤素/BFR的,并且符合RoHS标准,符合环保要求。
| 引脚 | 功能 |
| D[0:5]* | ECL差分数据输入 |
| Q[0:5] | ECL差分数据输出 |
| VBB | 参考电压输出 |
| VCC | 正电源 |
| VEE | 负电源 |
所有的VCC和VEE引脚必须外部连接到电源,以保证器件的正常运行。当引脚开路时,D[0:5]*引脚默认输出低电平。
该器件具有良好的ESD保护能力,人体模型(HBM)大于2 kV,机器模型(MM)大于100 V,充电设备模型(CDM)大于2 kV,能够有效防止静电对器件的损坏。
| 参数 | 条件 | 值 | 单位 |
| VCC(PECL模式电源) | (V_{EE}=0V) | - | V |
| VEE(NECL模式电源) | - | -6 | V |
| (V_{1})(输入电压) | PECL模式:(V{EE}=0V);NECL模式:(V{CC}=0V) | (V{1}geq V{EE}),-6 | V |
| (I_{out})(输出电流) | 连续/浪涌 | 50/100 | mA |
| (I_{BB})(VBB吸收/源电流) | - | ±0.5 | mA |
| (T_{A})(工作温度范围) | - | -40 到 +85 | °C |
| (T_{stg})(储存温度范围) | - | -65 到 +150 | °C |
| 热阻(结到环境) | - | 55 | °C/W |
| (theta_{JC})(结到外壳热阻) | 标准板,32 LQFP | 12 到 17 | °C/W |
| 无铅波峰焊温度 | - | 265 | - |
不同工作模式和温度下,该器件的直流特性有所不同,如电源电流、输出高低电压、输入高低电压等参数。例如,在PECL模式下,当 (V{CC}=3.3 V),(V{EE}=0 V) 时,输出高电压(VOH)在 -40°C 到 85°C 范围内为 2155 - 2405 mV。这些参数对于电路设计中的信号电平匹配和电源设计非常重要。
交流特性包括最大频率、传播延迟、占空比偏斜、抖动等。例如,最大频率典型值大于3 GHz,传播延迟((t{PLH}),(t{PHL}))在不同温度下有一定的范围。这些特性决定了器件在高速信号处理中的性能表现。
由于其3.0 GHz的带宽,MC100EP116非常适合用于高速振荡器的缓冲,能够保证振荡器输出信号的稳定和准确。
器件内部设计了两级增益,使其成为高带宽放大器应用的理想选择。
在一些需要高速信号处理和传输的电路中,如通信系统、数据采集系统等,MC100EP116都能发挥重要作用。
MC100EP116是一款性能卓越的6位差分线路接收器,具有低延迟、高频率、宽工作范围、输入保护等诸多优点。在高速信号处理和传输的应用中,它能够为电子工程师提供可靠的解决方案。电子工程师在设计相关电路时,可以根据其电气特性和应用参考,合理选择和使用该器件,以满足不同的设计需求。你在实际应用中是否使用过类似的器件呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
