探索CDM10VD:灵活的0 - 10V调光解决方案
在电子工程师的日常设计工作中,一款优秀的调光解决方案对于各类照明应用至关重要。今天,我们就来详细了解一下英飞凌(Infineon)推出的CDM10VD系列产品——一款灵活的0 - 10V调光解决方案。
文件下载:CDM10VD2XTSA1.pdf
一、产品概述
CDM10VD是一款完全集成的0 - 10V调光接口IC,采用SOT23 - 6封装,非常适合小尺寸PCB设计。它能将来自0 - 10V调光器、电位器或照明控制器IC的PWM输入的模拟电压信号,转换为基于5mA或1mA电流的固定频率PWM信号,从而直接驱动外部光耦。该系列产品有CDM10VD、CDM10VD - 2、CDM10VD - 3和CDM10VD - 4等型号,适用于需要0 - 10V调光电路的LED驱动器,以及工业和商业调光应用,如灯具、格栅灯、筒灯、壁灯等。
二、产品特性
1. 简单设计
CDM10VD系列具有市场上最简单的0 - 10V设计,具备以下默认设置:
  • 最小占空比:在1V时为5%或10%。
  • PWM频率:1kHz。
  • 调光器/电阻偏置电流:120μA。
  • 100%调光电压:9.4V。
  • 输出电流:1mA或5mA,用于驱动光耦。
2. 宽输入电压范围
输入Vcc范围为11 - 25V,还可扩展至低至6V。这一特性使得在LED关闭状态下,二次侧电源电压可降低至6V,仍能保持CDM10VD设备正常工作。不过需要注意的是,在6 - 11V范围内,设备虽能正常工作,但部分参数可能会超出规格。
3. 调光迟滞
在调光至关闭和开启之间,有最小200mV的调光迟滞,可有效避免调光时出现闪烁现象。
4. 可变频率PWM输入模式
CDM10VD设备可在“频率转换输入模式”下工作,能将Rdim + 上频率在100Hz - 3kHz之间的PWM输入信号转换为Iout上的1kHz信号,且输入和输出信号的占空比保持相同。
5. 集成度高
用单个芯片替代了许多外部组件,显著减少了物料清单(BOM)和PCB空间,同时不同设备之间的差异极小。
三、引脚配置与功能描述
1. 引脚配置
引脚名称 功能
VCC 输入电源电压
GND 接地
Iout PWM输出电流
NC 接地
NC 接地
Rdim + 调光器电流输出/电压感应
2. 典型应用电路
在典型应用电路中,标有*的二极管用于保护Rdim + 引脚,当使用有源调光时,该引脚电压不得高于VCC + 0.5V,建议使用低泄漏、低反向电流的肖特基二极管,如MMSD301T1G,以避免影响调光性能。连接到Rdim + 引脚的电容可减少耦合到调光信号的噪声,电容大小应在2.2 - 10nF(典型值4.7nF)之间,较小的电容可使调光信号的边缘更陡峭,较大的电容则能增强降噪效果。
3. 散热要求
为保证CDM10VD设备的完整功能,需根据环境温度图选择所需的散热面积。
4. 调光特性
CDM10VD设备有两个工作范围,在11 - 25V时,设备完全可操作,所有参数均符合规格;在6 - 11V时,设备虽能工作,但参数可能超出规格。其调光特性如下: Rdim + 电压 Iout状态
<0.5V(调光至暗) 关闭(0%)
0.5V…1V(调光至暗) 最小占空比5%/10%
<0.7V(调光至亮) 关闭(0%)
0.7V…1V(调光至亮) 最小占空比5%/10%
1V…9.4V 最小占空比(@ 1V)...100%(@ 9.4V)
>9.4V 始终激活(100%)
四、电气特性和参数
1. 绝对最大额定值
引脚 名称 最小值 最大值 单位 注意或测试条件
1 Vcc 0 26 V
2 GND 0 0 V 参考点
3 Iout -0.5 3.63 V 取决于光耦电压(@ 5mA或1mA)
4 NC -0.25 0.1 V 运行时连接到GND
5 NC -0.25 0.1 V 运行时连接到GND
6 Rdim + -0.5 VCC + 0.5 V 施加超过最大值的电压会导致设备损坏,即使VCC为0V时也适用
2. 电气特性
包括输入电压、扩展输入电压、结温范围、环境温度范围、启动环境温度范围、电流消耗、调光器输出电流、PWM频率、调光精度、唤醒时间、ESD能力等参数。不同型号的CDM10VD产品在输出电流、最小占空比和功耗等方面也有所差异。
五、封装尺寸和包装描述
1. 封装尺寸
产品采用SOT23 - 6封装,文档中提供了封装图纸和脚印图。
2. 包装描述
采用带盘包装,盘径为180,每盘3000件,每盒1盘。
六、总结
CDM10VD系列产品以其简单的设计、宽输入电压范围、良好的调光性能和高集成度等优点,为电子工程师在照明调光设计方面提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计需求,合理选择合适的型号,并注意其电气特性和参数,以确保设备的正常运行。你在使用类似调光解决方案时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
