高性能数模转换器MAX5853:设计与应用解析
在当今的电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,尤其是在宽带通信系统中,对DAC的性能要求越来越高。MAX5853作为一款双路、10位、80Msps的数模转换器,凭借其卓越的动态性能和丰富的功能特性,成为了众多工程师的首选。
文件下载:MAX5853.pdf
一、MAX5853概述
MAX5853集成了两个10位DAC核心和一个1.24V参考源,支持单端和差分两种工作模式。其动态性能在2.7V至3.6V的电源工作范围内都能得到很好的保持,模拟输出支持 -1.0V至 +1.25V的合规电压。此外,它还能以交错数据模式工作,减少I/O引脚数量,通过单条10位总线进行更新。
1. 主要特性
  • 高性能指标:具有78dBc的无杂散动态范围(SFDR),在fOUT = 20MHz时表现出色,能够满足对信号质量要求较高的应用场景。
  • 低功耗设计:在fCLK = 80MHz、IFS = 5mA时,功耗仅为77mW,有助于降低系统整体功耗。
  • 灵活的增益匹配:通过数字控制实现通道增益匹配,可在16个0.05dB步长内达到±0.4dB的匹配精度,提高了模拟正交调制应用中的边带抑制能力。
  • 集成参考源:内置1.24V低噪声带隙参考源,可通过单个电阻进行外部满量程调整,也可禁用内部参考源,采用外部参考源以满足高精度应用需求。
2. 应用领域
MAX5853适用于多种通信和仪器仪表领域,如通信卫星、本地多点分配系统(LMDS)、多频道多点分配系统(MMDS)、混合光纤同轴电缆(HFC)、数字用户线路(DSL)、无线局域网(WLAN)、点对点微波链路、无线基站、正交调制、直接数字合成(DDS)以及仪器仪表/自动测试设备(ATE)等。
二、电气特性分析
1. 静态性能
  • 分辨率:10位分辨率,能够提供较为精细的模拟输出。
  • 积分非线性(INL)和差分非线性(DNL):INL在 -1.0至 +1.0 LSB之间,DNL保证单调,在 -0.5至 +0.5 LSB之间,确保了转换的准确性。
  • 偏移误差和增益误差:偏移误差在 -0.5至 +0.5 LSB之间,增益误差在不同参考源情况下有所不同,内部参考时为 -11.0至 +6.8,外部参考时为 -6.25至 +4.10 %FSR。
2. 动态性能
  • 无杂散动态范围(SFDR):在不同的输出频率和时钟频率下,SFDR表现良好,如在fCLK = 80MHz、fOUT = 20MHz时,SFDR可达78dBc。
  • 总谐波失真(THD):在不同条件下,THD也能满足一定要求,如在fCLK = 80MHz、fOUT = 10MHz时,THD为 -76dBc。
  • 通道间隔离度:输出通道间隔离度在fOUT = 10MHz时可达90dB,有效减少了通道间的干扰。
3. 其他特性
  • 输出电流和电压:满量程输出电流范围为2mA至20mA,输出电压合规范围为 -1.00至 +1.25V。
  • 功耗和电源要求:支持2.7V至3.6V的单电源供电,不同工作模式下的功耗和电流需求有所不同,如在待机模式下总电流为3.1至3.7mA,关机模式下仅为1µA。
三、引脚配置与功能
MAX5853采用40引脚薄型QFN封装,各引脚具有特定的功能。例如,DA0 - DA9和DB0 - DB9为输入数据引脚,分别对应通道A和通道B;CLK为时钟输入/输出引脚,支持单端和差分时钟模式;REFO为参考输入/输出引脚,可根据需要选择内部或外部参考源;OUTPA、OUTNA、OUTPB、OUTNB为模拟电流输出引脚。
1. 控制字功能
通过8位控制字可以对MAX5853的增益匹配、参考源和工作模式进行编程。控制字在CW的上升沿锁存,与DAC时钟独立。控制字中的各个位具有不同的功能,如PD用于控制电源关闭,DACEN用于启用或禁用DAC,IDE用于启用交错数据模式,REN用于选择内部或外部参考源,G3 - G0用于调整通道A的增益。
2. 时钟模式
MAX5853支持单端CMOS和差分时钟模式,通过DCE控制引脚进行选择。在单端时钟模式(DCE = 1)下,CLK引脚作为输入,数据在时钟上升沿写入转换器;在差分时钟模式(DCE = 0)下,时钟信号应用于CLKXP/CLKXN引脚,CLK引脚变为输出,提供差分时钟信号的单端副本。
四、应用电路设计
1. 差分转单端转换
在一些应用中,需要将差分输出转换为单端输出。图7所示的应用电路使用输出变压器实现了差分信号到单端信号的转换。在这种配置下,MAX5853以差分模式工作,可降低偶次谐波,提高输出功率。
2. 交错数据模式应用
当需要在较低数据速率下通过单条10位总线进行接口时,交错数据模式非常有用。在该模式下,通道B的数据在时钟信号的下降沿写入,通道A的数据在上升沿写入,两个DAC输出在时钟的下一个上升沿同时更新。
五、总结与思考
MAX5853作为一款高性能的数模转换器,具有丰富的功能和出色的性能,能够满足多种通信和仪器仪表应用的需求。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用场景选择合适的工作模式、参考源和增益设置,以充分发挥其优势。同时,合理的电路布局和电源管理也是确保其性能稳定的关键。大家在实际应用中是否遇到过类似DAC的使用问题呢?如何解决这些问题的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
