在电子工程师的日常工作中,选择合适的MOSFET至关重要。今天,我们将深入剖析一款N沟道双MOSFET——EFC4626R,了解它的特性、规格以及应用场景。
文件下载:EFC4626R-D.PDF
EFC4626R具备2.5V驱动能力,这意味着它在较低的驱动电压下就能正常工作,降低了系统的功耗和复杂性。同时,它内置保护二极管,能够有效防止反向电流对器件造成损坏,提高了系统的可靠性。
采用共漏型设计,这种结构使得两个MOSFET的漏极连接在一起,方便在电路中进行布局和连接。此外,该器件的ESD HBM(人体模型静电放电)达到2kV,具有良好的静电防护能力,减少了在生产和使用过程中因静电而导致的损坏风险。
值得一提的是,EFC4626R是无铅、无卤且符合RoHS标准的产品,这符合当今环保的要求,也为工程师在设计环保型电子产品时提供了可靠的选择。
EFC4626R主要应用于锂离子电池的充电和放电开关。在锂离子电池管理系统中,精确的充放电控制对于电池的寿命和性能至关重要。EFC4626R的高性能特性能够满足这一需求,确保电池在安全、高效的状态下工作。
| 参数 | 符号 | 条件 | 值 | 单位 |
| 源极到源极电压 | VSSS | - | 24 | V |
| 栅极到源极电压 | VGSS | - | ±10 | V |
| 源极电流(直流) | IS | - | 5 | A |
| 源极电流(脉冲) | ISP | PW ≤10 s,占空比 ≤1% | 60 | A |
| 总功耗 | PT | 安装在陶瓷基板(5000 mm² x 0.8 mm)上 | 1.4 | W |
| 结温 | TJ | - | 150 | °C |
| 存储温度 | Tstg | - | -55 到 +150 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
当安装在陶瓷基板(5000 mm² x 0.8 mm)上时,结到环境的热阻RJA为84 °C/W。热阻是衡量器件散热能力的重要指标,较低的热阻意味着器件能够更有效地散热,从而保证其在高温环境下的稳定工作。
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 源极到源极击穿电压 | V(BR)SSS | Is = 1mA,VGs = 0V,测试电路1 | 24 | - | - | V |
| 零栅极电压源极电流 | Isss | Vss = 20 V,VGs = 0V,测试电路1 | 1 | - | 1 | μA |
| 栅极到源极泄漏电流 | IGss | VGs = +8 V,Vss = 0V,测试电路2 | ±1 | - | - | μA |
| 栅极阈值电压 | VGs(th) | Vss = 10V,Is = 1 mA,测试电路3 | 0.5 | 1.3 | - | V |
| 正向跨导 | gFS | Vss = 10V,Is = 2A,测试电路4 | 7 | - | - | S |
| 静态源极到源极导通电阻 | Rss(on)1 | Is = 2A,VGs = 4.5V,测试电路5 | 29.2 | 30.8 | 46.2 | mΩ |
| 静态源极到源极导通电阻 | Rss(on)2 | Is = 2A,VGs = 4.0 V,测试电路5 | 37.5 | 39.5 | 48.6 | mΩ |
| 静态源极到源极导通电阻 | Rss(on)3 | Is = 2A,VGs = 3.8V,测试电路5 | 32.0 | 41.0 | 50.5 | mΩ |
| 静态源极到源极导通电阻 | Rss(on)4 | Is = 2 A,VGs = 3.1V,测试电路5 | 35.5 | 45.5 | 58.3 | mΩ |
| 静态源极到源极导通电阻 | Rss(on)5 | Is = 2A,VGs = 2.5V,测试电路5 | 42.6 | 54.0 | 72.4 | mΩ |
| 开启延迟时间 | ta(on) | Vss = 10 V,VGs = 4.5 V,测试电路6 | 20 | - | - | ns |
| 上升时间 | tr | Is = 2A | - | 350 | - | ns |
| 关断延迟时间 | ta(off) | - | - | - | 22000 | ns |
| 下降时间 | tf | - | - | - | 38400 | ns |
| 总栅极电荷 | Qg | Vss = 10 V,VGs = 4.5 V,测试电路7 | - | 7.5 | - | nC |
| 正向源极到源极电压 | VF(S - S) | Is = 2A,VGs = 0V,测试电路8 | 0.81 | - | 1.2 | V |
这些电气特性为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。例如,导通电阻的大小直接影响到器件的功率损耗,而栅极阈值电压则决定了器件的开启条件。
文档中还给出了各种测试电路的示意图,如测试电路1 - Isss、测试电路2 - IGss等,这些测试电路为准确测量器件的各项参数提供了标准的方法。同时,典型特性曲线展示了源极电流与源极到源极电压、栅极到源极电压等参数之间的关系,帮助工程师更好地理解器件的性能。
EFC4626R采用CSP4封装,尺寸为1.01x1.01x0.20,引脚间距为0.50P。订购信息显示,型号为EFC4626R - TR的产品是无铅和无卤的,每盘8000个,采用带盘包装。
EFC4626R作为一款高性能的N沟道双MOSFET,具有诸多优点,如低驱动电压、内置保护二极管、良好的静电防护能力等。在锂离子电池充电和放电开关等应用场景中,它能够提供可靠的性能。然而,在实际应用中,工程师还需要根据具体的电路需求和工作条件,综合考虑器件的各项参数,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似MOSFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
