在电子设计领域,MOSFET 作为关键元件,其性能直接影响着整个电路的表现。今天,我们将深入探讨 onsemi 的 EFC6601R,一款 24V、13A 的 N 沟道双 MOSFET。
文件下载:EFC6601R-D.PDF
EFC6601R 具备 2.5V 驱动能力,这意味着它在低电压环境下也能稳定工作,为设计带来了更大的灵活性。其采用的共漏极类型结构,在电路设计中有助于简化布局,提高整体性能。
拥有 2kV ESD HBM 防护能力,能有效抵御静电冲击,保护器件不受损害。同时,该器件是无铅、无卤素且符合 RoHS 标准的,符合环保要求,为绿色电子设计提供了支持。
| 在使用 EFC6601R 时,必须严格遵守其绝对最大额定值,以确保器件的安全和可靠性。以下是一些关键参数: | 参数 | 符号 | 条件 | 额定值 | 单位 |
| 源极 - 源极电压 | Vsss | 24 | V | ||
| 栅极 - 源极电压 | VGSS | ±12 | V | ||
| 源极电流(直流) | Is | 13 | A | ||
| 源极电流(脉冲) | ISP | PW≤10μs,占空比 ≤ 1% | 60 | A | |
| 总功耗 | PT | 安装在陶瓷基板(5000mm² x 0.8mm)上 | 2.0 | W | |
| 通道温度 | Tch | 150 | °C | ||
| 存储温度 | Tstg | -55 至 +150 | °C |
超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。那么,在实际设计中,我们该如何确保这些参数不被超出呢?这就需要我们在电路设计和散热设计上做好规划。
源极 - 源极击穿电压 V(BR)SSS 在 Is = 1mA、VGs = 0V 时为 24V,这表明该器件在一定条件下能够承受较高的电压。零栅极电压源极电流 Isss 在 Vss = 20V、VGs = 0V 时非常小,体现了其良好的截止特性。
静态源极 - 源极导通电阻 Rss(on) 会随着栅极 - 源极电压 VGs 的变化而变化。例如,当 Is = 3A、VGs = 4.5V 时,Rss(on) 为 7.0 - 10mΩ。开关特性方面,开启延迟时间 ta(on) 为 280ns,上升时间 tr 为 630ns,关断延迟时间 ta(off) 为 53000ns,下降时间 tf 为 47000ns。这些参数对于高速开关应用至关重要,我们在设计时需要根据具体需求进行优化。
总栅极电荷 Qg 在 VDD = 10V、VGs = 4.5V、Is = 13A 时为 48nC,它影响着 MOSFET 的开关速度。正向源极 - 源极电压 VF(S - S) 在 Is = 3A、VGs = 0V 时为 0.76 - 1.2V,这一参数在功率转换应用中需要重点考虑。
EFC6601R 采用 WLCSP6 1.81x2.70 / EFCP2718 - 6CE - 020 封装,这种封装具有体积小、散热性能好等优点,适合高密度电路板设计。
器件型号为 EFC6601R - TR,采用 EFCP(无铅和无卤素)封装,每盘 5000 个,以卷带包装形式提供。
文档中提供了多个测试电路,用于测量不同参数,如 Isss、IGss、VGs(off) 等。同时,还有一系列特性曲线,如 RSS(on) - VGS、RSS(on) - TA、Qg - VGS 等,这些曲线直观地展示了器件在不同条件下的性能变化。通过分析这些曲线,我们可以更好地了解器件的特性,从而优化电路设计。
由于 EFC6601R 是 MOSFET 产品,在使用时应避免在高电荷物体附近使用,以防止静电对器件造成损害。
总的来说,onsemi 的 EFC6601R 是一款性能出色的 N 沟道双 MOSFET,在低电压驱动、静电防护、开关特性等方面表现优异。在实际设计中,我们需要充分了解其特性和参数,结合具体应用需求,合理选择和使用该器件,以实现最佳的电路性能。你在使用 MOSFET 时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
