在电子设备的设计中,功率MOSFET是至关重要的元件,特别是在电池保护和电源开关等应用中。今天我们要介绍的是安森美(onsemi)的EFC6611R功率MOSFET,它专为1节锂离子电池保护而设计,具有诸多出色的特性。
文件下载:EFC6611R-D.PDF
EFC6611R是一款双N沟道功率MOSFET,适用于1节锂离子电池应用,如便携式设备的电源开关。它的显著特点是低导通电阻,能够有效降低功耗,提高能源效率。该器件采用2.5V驱动,具备2kV ESD HBM(人体模型静电放电)保护,采用共漏极类型,栅极有ESD二极管保护,并且符合无铅、无卤素和RoHS标准。
| 在环境温度 (T_{A}=25^{circ}C) 条件下,其关键参数如下: | 参数 | 符号 | 值 |
| 栅源电压 | (V_{gss}) | (pm8V) | |
| 源极电流 | (I_{s}) | 27A |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
表面安装在陶瓷基板(5000 (mm^2) x 0.8 mm)上时,热阻相关参数也有明确规定。
在 (T_{A}=25^{circ}C) 时,其电气特性涵盖多个方面:
其开关特性也十分重要,包括开启延迟时间 (t{d(on)})、上升时间 (t{r})、关断延迟时间 (t{d(off)}) 和下降时间 (t{f}) 等。例如,在 (V{SS}=6 V),(V{GS}=4.5 V),(I{S}=3 A) 条件下,(t{d(on)}) 典型值为80ns。
在 (V{SS}=6 V),(V{GS}=4.5 V),(I{S}=27 A) 时,总栅极电荷 (Q{g}) 典型值为100nC。
在 (I{S}=3 A),(V{GS}=0 V) 时,正向源极间电压 (V_{F(S - S)}) 典型值为0.75V,最大值为1.2V。
文档中给出了多个典型特性曲线,包括 (I{S}-V{SS})、(I{S}-V{GS}(th))、(R{SS(on)}-V{GS})、(R{SS(on)}-T{A})、(g{FS}-I{S})、(I{S}-V{F(S - S)}) 等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现,对于电路设计和优化具有重要意义。
EFC6611R采用CSP6(1.77x3.54)封装,型号为EFCP3517 - 6DGH - 020,为无铅/无卤素封装。每盘有5000个,采用卷带包装。如果需要了解卷带规格,包括零件方向和卷带尺寸等信息,可以参考安森美的卷带包装规格手册BRD8011/D。
文档中还给出了多个测试电路,用于测量器件的各项参数。例如,测试源极间击穿电压 (V{SSS}) 和零栅压源极电流 (I{SSS}) 的测试电路1,测试栅源泄漏电流 (I_{GSS}) 的测试电路2等。需要注意的是,当测量FET2时,FET1和FET2的位置需要切换。
EFC6611R功率MOSFET凭借其低导通电阻、良好的电气特性和开关特性,以及符合环保标准等优点,非常适合1节锂离子电池的充电和放电开关应用。对于电子工程师来说,在设计相关电路时,需要充分考虑其各项参数和特性,以确保电路的性能和可靠性。你在使用类似的MOSFET时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
如果你想获取更多关于安森美产品的技术文档和在线支持,可以访问其官方网站www.onsemi.com,或者联系当地的销售代表。
