LM4766双40W+40W功率放大器,lm4766 power amplifier
关键字:LM4766双40W+40W功率放大器
| LM4766是美国NS公司推出的双声道大功率放大集成电路, 每个声道在8Ω的负载上可以输出40W平均功率,而且失真小于0.1%,在国家半导体公司的产品系列中,LM4766被归入“序曲(overture)”系列,属于最高端的单片双声道音频功率放大集成块。 LM4766的指标是非常诱人的,好的功率集成电路其失真和信噪比都是很不错的,LM4766能做到在人耳可闻频段,30W功率输出的情况下仅仅只有0.06%的失真 和噪声值,国家半导体的功率集成块的设计能力可见一斑。我们有理由相信,如果配合出色的电路设计,LM4766所能发挥的效果也许并不是只用是否“达到HI-FI”就能够评论的。当然,也并不是说但凡采用了LM4766功率集成块,就一定能够达到HI-FI效果!功放的设计是个系统的工程,马马虎虎随便搭接一番,自然不会得到什么好的表现。 该集成块内部还具有完善的保护措施:过压、欠压、超载、超温( 165℃时输出自动关闭,155℃时自动恢复工作)及该公司专利——安全工作区SPIKE峰值保护(保证集成功放末级对管工作在特性曲线的安全工作区内等功能)。可以说,采用LM4766设计成功的功率放大器,一般都能达到相当的安全性能。另外,LM4766内部的两个声道都具有独立的静音电路,并且通过两根引脚引出。它的作用是可以关闭LM4766的输入,使内部的功放没有任何信号输出,这两根引脚以一定方式连接后,能消除开机过程中的冲击。从DATASHEET上我们可以看到,在LM4766的供电电压达到+-30V,并且有足够的信号激励,那么,LM4766将输出40W的功率推动扬声器单元,这种功率,已经能够把绝大部分的多媒体扬声器推得服服帖帖。更何况,大家在平时欣赏音乐时候,大概也就1、2W的功率就足够响了。根据以往的经验,LM4766功率尽管不算很大,然而推力却较强,音色厚实、丰润雍容柔和耐听,用它推动中小型音箱,可以有效避免中小音箱的音色容易出现单薄、纤弱等不足,甚至可享受到类似电子管机的音色。 打开APP阅读更多精彩内容
举报投诉
赚取积分 |
