在电子工程师的设计工作中,一款性能卓越的数模转换器(DAC)能为设计带来诸多便利和创新。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX5855,一款16位、4.9Gsps宽带插值调制RF DAC。
文件下载:MAX5855.pdf
MAX5855是一款高性能的RF DAC,能够直接合成高达1000MHz的瞬时带宽,频率范围从直流到超过2.45GHz。它专为电缆接入和数字视频广播应用进行了优化,能满足包括DOCSIS 3.1/3.0、DVB - C/C2、DVB - T2、DVB - S2X、ISDB - T和EPoC等多种无线电发射机和调制器的频谱发射要求。
该器件集成了插值滤波器、数字正交调制器、数控振荡器(NCO)、时钟倍增PLL + VCO以及14位RF DAC核心。4倍线性相位插值滤波器简化了重建滤波,提高了通带动态性能,同时降低了FPGA所需的输入数据带宽。NCO则允许对输入基带信号进行全灵活调制,实现直接RF合成。
集成的RF DAC采用差分电流转向架构,包括差分50Ω内部终端,可在50Ω外部负载上产生3dBm的满量程输出信号电平。该器件工作在1.0V和1.8V电源下,在4.9Gsps时功耗为2.7W,采用紧凑的144引脚、10mm x 10mm FCCSP封装,适用于扩展工业温度范围(-40°C至+85°C)。
MAX5855消除了I/Q不平衡和本振泄漏问题,简化了RF设计,使工程师能够更轻松地实现多频段RF调制,为新的通信架构提供了可能。
其高性能的14位RF DAC核心,结合数字基带I/Q和4倍插值功能,以及数字正交调制器和NCO,实现了全灵活性的调制。NCO分辨率低于1Hz,能够满足高精度的调制需求。
五通道JESD204B输入数据接口符合Subclass - 0标准,每通道数据速率为9.8304Gbps,还提供分频参考时钟输出和SPI接口用于设备配置,方便工程师进行灵活的参数设置。
还可应用于仪器仪表等领域,为测试和测量设备提供高精度的信号输出。
输入数据字宽为16位,DAC分辨率为14位,差分非线性(DNL)为±1.5 LSB,积分非线性(INL)为±3 LSB,偏移电压误差为0.003%FS,最小满量程输出电流为10mA,最大满量程输出电流为40mA,输出电压增益误差为±3%FS,最大输出合规电压为VAVDD2 + 0.4V,最小输出合规电压为VAVDD2 - 0.4V,输出电阻为50Ω。
DAC采样率为4915.2Msps,调整后的DAC更新率为1228.8Msps,最大输入采样率为1228.8MHz,SFDR到Nyquist在不同输出频率下表现良好,如fOUT = 500MHz时为73dB,fOUT = 1000MHz时为74dB等。互调失真(IMD)在不同双音信号条件下也有较好的表现。
插值滤波器的插值速率为4倍,通带宽度纹波小于0.01dB,阻带抑制为80dB,数据延迟(不包括JESD204B延迟)为424个DAC时钟周期。NCO最大频率为2457.6MHz,频率控制字分辨率为33位。参考输入范围为1.1 - 1.3V,参考输出电压为1.1 - 1.3V,参考输入电阻为10kΩ,参考电压漂移为±110ppm/°C。
需要注意1.0V和1.8V电源的电压范围和电流需求,确保电源的稳定性。例如,1.0V数字电源电流为550 - 750mA,1.8V数字电源电流为500 - 550mA等。
时钟输入的频率和功率要求需要严格满足,如时钟输入功率电平需大于 - 3dBm,内部DAC时钟PLL频率范围为4915.2MHz等。同时,要考虑时钟的相位噪声和抖动对系统性能的影响。
由于器件在工作时会产生一定的功耗,需要合理设计散热方案,确保器件在规定的温度范围内正常工作。
MAX5855作为一款高性能的RF DAC,在通信和仪器仪表等领域具有广泛的应用前景。其丰富的功能和良好的电气特性为电子工程师提供了更多的设计选择。在实际设计中,工程师需要充分考虑其接口特性、电源供应、时钟设计和散热等方面的因素,以确保系统的稳定性和性能。你在使用类似DAC器件时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
