深入解析 LTC6101/LTC6101HV 高压高端电流检测放大器
在电子设计领域,电流检测是一个关键环节,尤其是在高压和高端应用中。今天我们要详细探讨的是凌力尔特(现属ADI)的 LTC6101/LTC6101HV 高压高端电流检测放大器,它在众多领域都有着广泛的应用。
文件下载:LTC6101HVCHS5#TRMPBF.pdf
一、产品概述
LTC6101/LTC6101HV 是一款多功能、高压、高端电流检测放大器。LTC6101 可在 4V 至 60V 的电源下工作,而 LTC6101HV 则能在 5V 至 100V 的电源下运行。它们具有出色的特性,如最大 300μV 的偏移和仅 375μA(在 60V 时典型值)的电流消耗,为设计提供了极大的灵活性。
特点总结
  • 宽电源范围:LTC6101 为 4V - 60V,LTC6101HV 为 5V - 100V,能适应多种应用场景。
  • 低偏移电压:最大 300μV,有助于提高测量精度。
  • 快速响应:1μs 响应时间(5V 输出阶跃从 0V 到 2.5V),适用于负载电流警告和关断保护控制。
  • 增益可配置:通过两个电阻即可配置增益。
  • 低输入偏置电流:最大 170nA。
  • 高电源抑制比:最小 118dB。
  • 低电源电流:如在 12V 时为 250μA,适合对功率敏感的应用。
  • 宽温度范围:工作温度范围为 -55°C 至 125°C。
典型应用
  • 电流分流测量:精确测量电路中的电流。
  • 电池监测:实时监测电池的充放电电流。
  • 远程传感:在远程系统中准确检测电流。
  • 电源管理:优化电源的使用和分配。
二、工作原理
LTC6101 通过外部检测电阻(分流电阻)两端的电压来监测电流。内部电路将输入电压转换为输出电流,能够将高共模电压上的小检测信号转换为接地参考信号。由于其低直流偏移,可使用小的分流电阻和大的增益设置电阻,从而降低分流电阻的功率损耗。
具体来说,内部检测放大器环路迫使 IN - 具有与 IN + 相同的电位。在 IN - 和 V + 之间连接一个外部电阻 RIN,会在 RIN 上产生与 RSENSE 上的检测电压相同的电位。相应的电流 VSENSE/RIN 将流过 RIN,该电流通过内部 MOSFET 流向输出引脚。通过在 OUT 到 V - 之间添加一个电阻,可将输出电流转换为电压,输出电压为 VO = V - + IOUT • ROUT。
三、电气特性
电源电压范围
LTC6101 为 4V - 60V,LTC6101HV 为 5V - 100V。在这个范围内,放大器能稳定工作,满足不同电源环境的需求。
输入偏移电压
不同型号的输入偏移电压有所不同,例如 LTC6101A 在 VSENSE = 5mV、增益为 100 时,典型值为 ±85μV。输入偏移电压会影响测量的精度,在设计时需要根据具体应用进行考虑。
电源抑制比(PSRR)
在不同的电源电压和增益条件下,PSRR 表现良好,最小可达 118dB。这意味着放大器能够有效抑制电源电压的波动对输出的影响,提高了测量的稳定性。
输出特性
最大输出电压和输出电流也有相应的规格。例如,在一定条件下,最大输出电压可达 8V,最大输出电流可达 1mA。这些参数决定了放大器能够驱动的负载能力。
四、应用设计要点
外部电流检测电阻的选择
外部检测电阻 RSENSE 对电流检测系统的性能有重要影响。首先要考虑电阻的功率耗散,应在满足测量输入动态范围的前提下,尽量选择小的电阻值。同时,RSENSE 不能太大,以免在峰值负载条件下 VSENSE 超过 LTC6101 的最大输入电压。例如,若应用要求最大检测电压为 100mV,峰值负载电流为 2A,则 RSENSE 不应超过 50mΩ。
外部输入电阻 RIN 的选择
RIN 控制着电流检测电路的跨导,IOUT = VSENSE/RIN,跨导 gm = 1/RIN。选择 RIN 时,要在保证所需分辨率的同时,限制输出电流。在低电源电压下,IOUT 最大可达 1mA。通过设置 RIN 使最大预期检测电压对应 IOUT = 1mA,可获得最大输出动态范围。如果需要的动态范围较小,可以适当增大 RIN,以降低最大输出电流和功率耗散。
外部输出电阻 ROUT 的选择
ROUT 决定了输出电流如何转换为电压,VOUT = IOUT • ROUT。选择 ROUT 时,首先要考虑最大输出电压,确保其不超过 LTC6101 的最大输出电压额定值。如果后续电路是输入范围有限的缓冲器或 ADC,则 ROUT 的选择要使 IOUT(MAX) • ROUT 小于该电路允许的最大输入范围。此外,ROUT 还会影响输出阻抗,若驱动电路的输入阻抗较低或有电流尖峰,可能需要选择较低的 ROUT 值以保证输出精度。
误差来源及补偿
电流检测系统的输出误差主要来源于放大器的直流偏移电压、偏置电流和有限的直流开环增益。其中,放大器的直流偏移电压是主要误差源,它直接加到检测电压上,限制了可用的动态范围。偏置电流也会产生误差,但在某些情况下可以通过添加外部电阻 RIN + 来减小误差。而 LTC6101 放大器的有限直流开环增益造成的误差通常可以忽略不计。
五、封装与订购信息
LTC6101 有 5 引脚 SOT - 23 和 8 引脚 MSOP 封装可供选择,不同封装适用于不同的应用场景。在订购时,需要根据具体的温度范围和性能要求选择合适的型号,例如 LTC6101ACMS8#PBF 适用于 0°C 至 70°C 的温度范围。
六、总结
LTC6101/LTC6101HV 高压高端电流检测放大器以其出色的性能和广泛的应用范围,为电子工程师在电流检测设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求,合理选择外部电阻,考虑误差来源并进行补偿,以确保系统的准确性和稳定性。你在使用 LTC6101/LTC6101HV 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
