一体化雷达液位计:RTU+液位传感,液位在线监测集成式解决方案
在城市排水、水利水文、工业罐区等场景中,液位监测点往往地处偏远或位于窨井深处,长期面临无市电无网络覆盖环境潮湿腐蚀性强等难题。传统分体式方案设备分散、接线复杂,不仅部署耗时,接头和线缆也容易成为故障点,导致数据中断,维护成本居高不下。
针对这一痛点,计讯物联升级一体化雷达液位计TY122-B6,产品集液位传感无线通讯自供电于一体,专为克服传统方案安装繁琐维护困难功耗过高续航不可控等问题而设计,帮助客户大幅降低全生命周期成本。
液位计
产品聚焦#
一体化雷达液位计TY122-B6
产品采用一体化结构设计,内置液位模组4G Cat.1通讯模块大容量电池,整机尺寸156×82×115mm高度可根据电池容量调整。并配套安装支架,现场只需安装固定、使用手机APP通过蓝牙简单配置即可实现现场液位/物位的远程监测
液位计
1.测距性能强:复杂工况,精准可靠
整机通过全工业级设计,具备IP68防护R10级耐腐蚀性,可在污水井、化工厂等恶劣环境中长期稳定运行。可短时间耐受-35℃~75℃极端温度,适应极寒高温环境。
采用80GHz非接触式雷达测量技术,有效减少污液干扰,波束角 3°,内置限幅滤波算法滑窗滤波算法最近回波优先算法等,即便在狭长、封闭环境中也能稳定测距。液位测量量程标配0.06~10m最大可选40m测量精度±2mm,满足各类场景的精准采集需求。
液位计
2.超低功耗:按需用电,长效续航
设备进行系统级功耗优化,内置超低功耗液位模组。休眠状态电流≤40μA,采集功耗35mA(预热仅2秒),通讯功耗40~120mA。
标配57Ah@7.2V一次性电池可选57Ah~209Ah容量充电电池电池仓独立快换方案。相比传统方案,电池寿命显著延长,大幅减少现场换电频次,尤其适用于偏远或难以频繁进入的区域
液位计
3.无线通讯:全景覆盖,远程运维
标配4G Cat.1模块,可选LoRa5G等通信方式,适应不同网络环境。协议支持水文/水资源标准协议MQTT,并可定制环保或私有协议。支持4G远程批量配置与升级,设备唤醒时可自动下发最新配置。
液位计
4.边缘智能:本地处理,按需上报
在设备端处理数据,只发送重要更新数据,支持自报式查询式加报式等多种工作模式,根据液位变化速率动态调整采集上报频率,实现模式间的边缘智能切换,在满足数据采集需求的前提下,最大限度降低整机功耗
液位计
5.平台与APP支持:数据可视,便捷管理
无缝对接业务管理平台,提供实时数据看板站点监控预警中心GIS地图集中管理等功能。支持现场与远程调试,手机APP蓝牙连接,可现场配置参数、查看液位数据、电池电压、信号强度,并支持固件升级及日志查询;支持远程4G批量监测、配置与升级,同时支持休眠设备唤醒时自动下发配置和升级功能
液位计
目前,计讯物联自研的一体化雷达液位计TY122-B6广泛覆盖排水井、河道、污水处理厂、储罐等多种液位监测场景。通过一体化设计消除外部接线,配合超低功耗与远程运维能力,在降低制造成本的同时,有效减少现场维护频次和人工投入,实现全生命周期成本的优化。
