在电子设计领域,DC - DC转换器是电源管理的核心组件之一。今天,我们将深入探讨TI的LM8801评估板,它是一款降压DC - DC转换器的工作演示,为移动应用等场景提供了高效的电源解决方案。
LM8801降压DC - DC转换器专为从单节锂离子电池或3节镍氢/镍镉电池为超低电压电路供电而优化。它能在2.3V至5.5V的输入电压范围内提供高达600 mA的负载电流,非常适合移动设备等对电源要求较高的应用。
LM8801具有模式控制引脚,用户可以选择在整个负载范围内的连续PWM模式,或者根据负载自动在PFM和PWM模式之间切换的自动PFM - PWM模式。在PFM模式下,LM8801在轻负载条件下提供卓越的效率和极低的静态电流 (I_{q}) ;而在PWM模式下,器件以6MHz(典型值)的固定频率运行。
LM8801采用6凸点薄DSBGA封装,仅需三个外部表面贴装组件:一个0.47 - 0.54 μH的电感器、一个2.2 μF的输入电容器 (C{IN}) 和一个4.7 μF的输出电容器 (C{OUT}) ,大大简化了设计。
| 条件 | 范围 |
| 输入电压范围 | 2.3V至5.5V |
| 推荐负载电流 | 0 mA至600 mA |
| 结温((T_{J}))范围 | - 30°C至 + 125°C |
| 环境温度((T_{A}))范围 | - 30°C至 + 85°C |
这些操作条件为工程师在设计时提供了明确的参考,确保LM8801在合适的环境下稳定工作。
| 引脚编号 | 名称 | 描述 |
| A1 | Mode | 自动模式和强制PWM模式选择。强制PWM = HIGH;自动 = LOW。 |
| A2 | VIN | 电源输入。连接到输入滤波电容器。 |
| B1 | SW | 开关节点,连接到内部PFET开关和NFET同步整流器。 |
| B2 | EN | 使能引脚。当该引脚电压 < 0.4V时,器件处于关断模式;当 > 1.2V时,器件启用。不要让该引脚浮空。 |
| C1 | FB | 反馈模拟输入。直接连接到输出滤波电容器。 |
| C2 | GND | 接地引脚。 |
了解这些引脚的功能对于正确连接和使用LM8801至关重要。
| 制造商 | 部件编号 | 描述 | 标识 | 数量 |
| Texas Instruments | LM8801 | DC/DC转换器 | U1 | 1 |
| Samsung | CL05A475MQ5NRNC | 0402,4.7 μF电容器 | (C_{OUT}) | 1 |
| FDK | MIPSZ2012D0R5 | 2012,0.5 μH电感器 | L | 1 |
| Taiyu Yuden | JMK105BJ225MV - F | 0402,2.2 μF电容器 | (C_{IN}) | 1 |
这个BOM为工程师提供了构建LM8801评估板所需的具体组件信息。
DSBGA封装需要专门的电路板布局、精确的安装和仔细的回流技术。在组装时,应使用PCB板上的对齐坐标来方便器件的放置,并且使用的焊盘样式必须是NSMD(非阻焊定义)类型,以避免焊盘和阻焊层重叠产生的问题。
LM8801的6凸点封装使用300微米的焊球,需要10.82密耳的焊盘用于安装在电路板上。每个焊盘的走线应以90°的进入角度进入焊盘,以防止碎屑卡在深角处。最初,每个焊盘的走线宽度应为7密耳,长度约为7密耳或更长,作为热缓解,然后逐渐调整到最佳宽度,确保对称性,以保证焊球均匀回流。
DSBGA封装在应用于红色或红外不透明外壳的场景中可实现最小尺寸,但由于缺乏塑料封装,它对光敏感,尤其是红色和红外范围内的光照射到封装的暴露芯片边缘时。可以通过背面金属化和/或环氧涂层,以及印刷电路板的正面遮光来降低这种敏感性。
电路板布局是DC - DC转换器设计的重要部分。不良的布局可能会导致EMI、接地反弹和走线中的电阻电压损失,从而干扰DC - DC转换器和周围电路的性能,甚至导致调节不良或不稳定。
评估板仅适用于产品或软件开发人员在研发环境中进行TI半导体产品的可行性评估、实验或科学分析,不得直接或间接组装到任何成品中,也不得用于消费或家庭用途。
TI保证评估板在交付给用户后的90天内符合其公布的规格,但对于因非TI方的疏忽、误用或不当处理(包括不正确的安装或测试)导致的缺陷,以及用户对评估板进行的任何更改或修改导致的缺陷,TI不承担责任。
不同国家和地区对评估板的使用有不同的监管要求,如美国的FCC规定、加拿大的Industry Canada规定以及日本的相关无线电法规定等。用户在使用评估板时需要遵守这些规定,以确保合法合规。
评估板不得用于功能安全和/或安全关键评估,用户在处理或使用评估板之前必须阅读并遵循TI提供的用户指南和其他相关文档,包括警告和限制通知。同时,用户需要在TI推荐的规格和环境条件下操作评估板,确保安全使用。
总之,LM8801评估板为电子工程师提供了一个高效、紧凑的降压DC - DC转换器解决方案。通过合理的设计和布局,以及遵循相关的使用注意事项,工程师可以充分发挥LM8801的性能,为各种移动应用等场景提供稳定可靠的电源。你在使用LM8801评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
