登临科技KS系列GPU产品深度适配阿里千问Qwen3.6大模型
2026年4月,继Qwen3.5系列之后,阿里千问正式推出了Qwen3.6的首个开源权重版本。该版本基于社区直接反馈打造,更注重稳定性与实际应用价值,旨在为开发者提供更直观、响应更快且真正高效的编码体验。而在这一前沿模型发布的第一时间,苏州登临科技股份有限公司自主研发的 KS系列高性能通用GPU 便已完成深度适配与优化,实现了 Day0 级别的支持。这不仅是登临科技在大模型生态领域快速响应能力的体现,更是其创新 GPU+架构 强大通用性与高效能的直接验证。
01Qwen3.6模型:
智能体编码与思维保留的革新
Qwen3.6的发布旨在提升模型的实用性与开发者体验,其核心亮点主要体现在两大方面:
1. 智能体编码 (Agentic Coding): 模型现在能以更高的流畅度和精确度处理前端工作流和仓库级推理。
2. 思维保留 (Thinking Preservation): 引入了一项新功能,可保留历史消息中的推理上下文,从而简化迭代开发并降低开销。
大模型
02Day0适配的背后:
技术实力与生态响应
登临KS系列能够实现对Qwen3.6的Day0适配,绝非偶然。这背后是登临科技在大模型生态领域的持续投入和快速响应机制。
1 成熟的软件栈与优化经验
登临科技的软件栈在Day0适配了DeepSeek、 MiniMax、 Kimi、 GPT-OSS等国内外主流大模型,积累了丰富的模型优化和部署经验。这种经验使得团队能够迅速理解Qwen3.6的新特性,并进行针对性的优化。根据内部测试反馈,在Qwen3.6发布后,登临团队立即进行了验证,并确认当前的vLLM版本可以直接运行该模型,体现了极高的技术响应速度。
2 架构优势的天然契合
Qwen3.6对推理效率和上下文长度的提升,与GPU+ 架构追求的 高效能、大显存 特性高度契合。KS系列提供的强大算力和超大显存,为充分发挥Qwen3.6的“智能体编码”和“思维保留”功能提供了硬件基础,确保模型在处理复杂任务时的流畅性和准确性。
3 赋能开发者与企业级应用
通过KS系列与Qwen3.6的深度结合,登临科技为开发者提供了一个高性能、低门槛的本地部署方案。这不仅能帮助开发者充分利用Qwen3.6的新功能进行创新,也为企业级AI应用的规模化落地提供了可靠的算力支撑,推动AI技术从概念验证走向实际生产。
03KS系列产品矩阵:
全场景大模型部署利器
基于GPU+架构,登临科技构建了覆盖边缘、云端的完整KS系列产品矩阵,为Qwen3.6等大模型提供从端到云的部署选择。
1. 边缘端场景:KS20系列
KS20系列(PCIe/MXM/M.2形态)以其 体积小、功耗低(典型功耗25W) 的特点,特别适合智能硬件、边缘计算和实时交互场景。它兼容CUDA生态,移植成本低,并支持Windows/ Linux/ Android嵌入式系统。对于Qwen3.6的轻量级部署或端侧推理,KS20是理想的选择。
2. 服务器端场景:KS38/KS58
云端推理卡KS38和KS58是专为大模型推理设计的云端算力卡,其核心优势在于 单卡最高128GB显存 ,这使得在单服务器内即可实现模型全上下文长度的推理,极大降低了部署门槛和复杂度。其能效比突出,能有效降低运营成本。例如,在适配MiniMax M2.5时,登临凭借KS38/ KS58实现了 仅需2卡即可部署 的突破性方案,将大模型部署成本降至行业新低。
04GPU+架构:
效率与通用的完美融合
登临科技定位为 国产高性能通用GPU领军者 ,其核心技术优势在于创新的 GPU+架构 ——它巧妙地融合了传统GPU的通用性与ASIC的高效率,为AI应用提供了从算力到能效的全面解决方案。这一架构的核心优势可概括为以下四个维度:
1 卓越能效比,降本增效的关键
通过创新的可扩展、软件定义的片内异构体系结构,登临GPU+架构在典型AI场景的性能领先国际主流旗舰产品 1.5-4.5倍 ,而能效比达到竞品的 3-5倍 。这意味着在同等算力下,登临方案能显著降低功耗,减少散热需求,特别适用于高密度数据中心和边缘侧部署。
2 高度生态兼容,降低迁移门槛
登临硬件 兼容CUDA/OpenCL 等现有软件生态,算法模型可平滑迁移,极大节约了企业的移植成本和开发周期。这一特性确保了客户现有的AI模型、开发工具链和人才储备能够无缝适配,加速了AI技术在各行业场景的落地进程。
3 强大算力与大显存支持,应对复杂任务
登临纳适II系列工业加速卡提供了从 70 TOPS到560 TOPS 的有效AI算力,以及 8GB至128GB 的大显存配置。这为处理高分辨率图像、复杂缺陷分类、3D点云分析等计算密集型任务提供了坚实基础,能够实现像素级的精准检测和毫秒级实时推理。
登临KS系列对Qwen3.6的Day0适配,是国产高性能通用GPU与开源大模型生态深度融合的典范。它展示了登临科技GPU+架构在效率、通用、生态兼容和国产化方面的综合优势,以及其在大模型领域的快速响应能力。随着AI技术的不断演进,登临科技将持续深化GPU+架构在各行业的应用创新,致力于推动AI视觉与大模型的深度融合,优化AI模型部署与优化门槛,为中国产业的高质量发展与现代化转型持续赋能,让高性能、高效率、高可靠的国产算力真正服务于产业升级,催生新质生产力。
关于登临科技
苏州登临科技股份有限公司是国内首个实现规模商业落地的 GPU 企业,专注于高性能通用 GPU 研发与应用。以 “GPU+” 为技术核心,为智算中心、工业视觉、大模型、AIPC、智慧农业等领域提供高效、通用、安全的算力解决方案,致力于成为 AI 产业化落地的关键算力基础设施提供者。
