探索LMZ31710电源模块评估板:设计与应用全解析
在电子工程领域,电源模块的性能和稳定性对于整个系统的运行至关重要。今天,我们就来深入探讨一下TI公司的LMZ31710电源模块评估板,看看它在实际应用中能为我们带来哪些便利和优势。
文件下载:LMZ31710X2EVM.pdf
一、LMZ31710模块概述
LMZ31710是一款输入电压范围为2.95 - 17V、输出电流可达10A的SIMPLE SWITCHER®电源模块。它将PWM控制器、功率MOSFET、屏蔽电感和无源元件集成在一个薄型QFN封装中,具有高度的集成性和可靠性。对于需要超过10A电流的应用,最多可以并联六个LMZ31710设备,以满足更高的功率需求。
二、评估板功能特性
1. 输入输出配置
评估板支持LMZ31710设备的并行操作,可在2.95 - 17V的整个输入电压范围内工作,并且可以选择使用分离输入电源轨。通过配置跳线(P4),输出电压可以设置为四个常用值之一。此外,板上还包含输入和输出电容器,以适应不同的输入和输出电压范围。
2. 测试点与监控功能
评估板提供了丰富的测试点,方便我们进行各种参数的测量和监控。例如,电流监控测试点可以测量每个设备的电流;效率、功率耗散、输入纹波、输出纹波、线路和负载调节以及瞬态响应等参数也可以通过相应的测试点进行测量。同时,控制测试点可用于测试设备的PWRGD、抑制/欠压锁定(INH/UVLO)、同步(CLK_IN)以及慢启动或跟踪等功能。
三、使用指南
1. 开始使用
在开始使用评估板之前,我们需要了解其用户界面。评估板上的极化PVIN电源端子块用于连接主机输入电源,极化VOUT电源端子块用于连接负载。这些端子块可以接受最大16 AWG的电线。此外,极化VBIAS端子块与VIN SELECT跳线(P1)一起使用,可实现可选的分离电源操作。
2. 测试点使用注意事项
在使用测试点时,需要注意一些事项。例如,PVIN和VOUT监控测试点仅用于电压监测,不能作为输入电源或输出负载的连接点,因为连接这些测试点的PCB走线不适合承载高电流,高电流可能会损坏PCB走线。PVIN Scope和VOUT Scope测试点可用于使用示波器监测PVIN和VOUT波形,使用时应使用配备低电感接地引线的无罩示波器探头。
四、操作要点
1. 电源供应
如果使用单个电源操作评估板,VIN SELECT跳线(P1)必须处于默认的PVIN - VIN位置,此时LMZ31710设备的PVIN和VIN引脚连接在一起,输入电压范围为4.5 - 17V。
2. 软启动时间调整
输出电压在有效输入电压存在后约1.2ms内升至选定值。通过在测试板底部的C12位置添加SS电容器,可以增加软启动时间。
3. 频率同步
测试板上的所有LMZ31710设备必须同步到相同的频率。可以通过向CLK_IN测试点施加外部时钟信号并将时钟连接到每个设备,或者使用RRT电阻(R2)设置控制器设备的频率并将Sync_Out信号连接到其余目标设备来实现。测试板的自由运行频率为300kHz,若要更改自由运行开关频率,可以根据数据手册更改R2的值。
五、电流限制与性能数据
1. 电流限制
在并行操作LMZ31710设备时,需要计算解决方案能够提供的最大输出电流。由于设备之间存在内部差异,输出电流需要进行降额处理,以确保没有设备的输出电流超过单个设备的最大输出电流(10A)。计算公式为:IOUTmax = 0.9 × (n × 10) (A),其中n是并行的LMZ31710设备数量。
2. 性能数据
文档中提供了各种性能数据的波形图,包括欠压锁定(UVLO)启动和关闭波形、抑制(INH)启动和关闭波形、输出电压纹波(同相和180°异相)、输入电压纹波(同相和180°异相)以及瞬态响应等。这些数据可以帮助我们更好地了解评估板的性能特点。
六、物料清单与原理图
文档还提供了2×和4×并行配置的物料清单和原理图,详细列出了各个元件的型号和参数,为我们进行电路设计和调试提供了重要的参考。
通过对LMZ31710电源模块评估板的深入了解,我们可以看到它在电源设计方面的灵活性和实用性。无论是对于初学者还是有经验的工程师,这款评估板都能为电源模块的开发和测试提供有力的支持。在实际应用中,我们可以根据具体需求对评估板进行配置和调整,以实现最佳的性能和稳定性。你在使用类似电源模块评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
