在电子设备的设计中,功率MOSFET是至关重要的元件,特别是在电池保护和电源开关等应用中。今天我们来详细了解一下Semiconductor Components Industries推出的EFC2K102ANUZ这款双N沟道功率MOSFET,它专为单节锂离子电池保护而设计。
文件下载:EFC2K102ANUZ-D.PDF
EFC2K102ANUZ具有低导通电阻的特性,这使得它在导通状态下的功率损耗较小,能够有效提高能源效率。该器件适用于便携式机器的电源开关等应用,尤其适合单节锂离子电池相关的应用场景。
主要应用于单节锂离子电池的充电和放电开关。在锂离子电池的使用过程中,需要精确控制充电和放电过程,以确保电池的安全和性能。EFC2K102ANUZ能够很好地满足这一需求,为电池提供可靠的保护。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 源极到源极电压 | VSSS | 12 | V |
| 栅极到源极电压 | VGSS | ±8 | V |
| 源极电流(直流) | IS | 33 | A |
| 源极电流(脉冲) | ISP | 135 | A |
| 总功耗 | PT | 3.1 | W |
| 结温 | Tj | 150 | °C |
| 存储温度 | Tstg | -55 到 +150 | °C |
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
结到环境的热阻RJA为40.3 °C/W(在陶瓷基板上表面安装,尺寸为5000 mm² × 0.8 mm)。热阻参数对于评估器件在工作过程中的散热情况非常重要,合理的散热设计能够保证器件在正常温度范围内工作。
导通电阻RSS(on)与栅源电压VGS有关,不同的VGS下有不同的阻值:
总栅极电荷Qg在VSS = 6 V,VGS = 3.8 V,IS = 5 A时为42 nC。
正向源极到源极电压VF(S - S)在IS = 3 A,VGS = 0 V时为0.75 - 1.20 V。
文档中给出了多个典型特性曲线,如(I{S}-V{SS})、(I{S}-V{GS})、(R{SS(on)}-V{GS})等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现,对于电路设计和优化具有重要的参考价值。
器件型号为EFC2K102ANUZTDG,采用WLCSP10封装(2.98x1.49x0.1),每盘5000个,以卷带形式包装。
由于EFC2K102ANUZ是MOSFET产品,应避免在高电荷物体附近使用。除指定应用外,使用前请联系销售部门。同时,该产品不适合用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备等关键应用。
在实际的电子设计中,我们需要根据具体的应用需求,综合考虑器件的各项参数和特性,确保设计出的电路能够稳定、可靠地工作。你在使用类似的MOSFET器件时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
