在电子设备的设计中,功率MOSFET是至关重要的元件,尤其是在电池保护等应用中。今天,我们就来详细探讨一下安森美(onsemi)的EFC2J004NUZ这款功率MOSFET。
文件下载:EFC2J004NUZ-D.PDF
EFC2J004NUZ是一款单节锂离子电池保护用的N沟道双功率MOSFET,具有低导通电阻的特性。这种特性使得它非常适合作为便携式设备的功率开关,特别是在单节锂离子电池相关的应用中表现出色。
EFC2J004NUZ主要应用于单节锂离子电池的充电和放电开关。在锂离子电池的使用过程中,需要精确控制充电和放电过程,以确保电池的安全和性能。这款MOSFET能够很好地满足这一需求,为电池提供可靠的保护。
| 在25°C的环境温度下,该器件的一些关键绝对最大额定值如下: | 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 源极到源极电压 | VSSS | 12 | V | |
| 栅极到源极电压 | VGSS | ±8 | V | |
| 源极电流(直流) | IS | 14 | A | |
| 源极电流(脉冲) | ISP | 60 | A | |
| 总功耗 | PT | 1.5 | W | |
| 结温 | Tj | 150 | °C | |
| 存储温度 | Tstg | -55 到 +150 | °C |
需要注意的是,如果超过这些最大额定值,可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
结到环境的热阻RθJA为83 °C/W(在陶瓷基板上表面贴装,尺寸为5000 mm² × 0.8 mm)。热阻参数对于评估器件的散热性能非常重要,在设计散热方案时需要考虑。
| 在25°C的环境温度下,该器件的一些关键电气特性如下: | 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 源极到源极击穿电压 | V(BR)SSS | IS = 1 mA, VGS = 0 V | 12 | - | - | V | |
| 零栅极电压源极电流 | ISSS | VSS = 10 V, VGS = 0 V | - | - | 1 | A | |
| 栅极到源极泄漏电流 | IGSS | VGS = ±8 V, VSS = 0 V | - | - | ±1 | A | |
| 栅极阈值电压 | VGS(th) | VSS = 6 V, IS = 1 mA | 0.4 | - | 1.3 | V | |
| 静态源极到源极导通电阻 | RSS(on) | IS = 5 A, VGS = 4.5 V | 3.7 | 5.4 | 7.1 | mΩ | |
| IS = 5 A, VGS = 3.8 V | 4.1 | 5.9 | 7.7 | mΩ | |||
| IS = 5 A, VGS = 3.1 V | 4.6 | 6.7 | 9.5 | mΩ | |||
| IS = 5 A, VGS = 2.5 V | 5.8 | 8.4 | 12.4 | mΩ | |||
| 开启延迟时间 | td(on) | VSS = 5 V, VGS = 3.8 V, IS = 5 A, Rg = 10 kΩ | - | 15 | - | μs | |
| 上升时间 | tr | - | 35 | - | μs | ||
| 关断延迟时间 | td(off) | - | 100 | - | μs | ||
| 下降时间 | tf | - | 75 | - | μs | ||
| 总栅极电荷 | Qg | VSS = 6 V, VGS = 4.5 V, IS = 14 A | - | 36 | - | nC | |
| 正向源极到源极电压 | VF(S - S) | IS = 3 A, VGS = 0 V | - | 0.76 | - | V |
这些电气特性是在特定的测试条件下得到的,如果实际工作条件不同,产品性能可能会有所差异。
该器件采用WLCSP6封装,尺寸为2.11x1.18x0.10。这种封装形式体积小,适合应用于对空间要求较高的便携式设备。
器件标记为EFC2J004NUZTDG,包装为5000个/卷带包装。对于卷带规格的详细信息,可以参考安森美的Tape and Reel Packaging Specifications Brochure(BRD8011/D)。
由于EFC2J004NUZ是MOSFET产品,在使用时应避免在高电荷物体附近使用。如果要用于指定应用以外的场景,请联系销售部门。
总的来说,EFC2J004NUZ是一款性能出色的功率MOSFET,在单节锂离子电池保护应用中具有很大的优势。在实际设计中,电子工程师可以根据具体的需求和应用场景,合理选择和使用这款器件。你在使用类似MOSFET器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
