CPH6341 P-Channel Power MOSFET:特性、参数与应用注意事项
在电子工程师的日常设计工作中,功率MOSFET是不可或缺的重要元件。今天我们就来深入探讨一下ON Semiconductor推出的CPH6341 P-Channel Power MOSFET。
文件下载:CPH6341-D.PDF
一、产品概述
CPH6341 是一款 -30V、 -5A、 59mΩ 的单通道 P - Channel 功率 MOSFET。它在设计上有诸多亮点,不过在使用时要注意,若施加的应力超过最大额定值可能会损坏器件,而且最大额定值仅仅是应力额定值,并不意味着在推荐工作条件之上还能保证正常的功能运行。长时间处于推荐工作条件之上的应力环境中,还可能影响器件的可靠性。
二、产品特性
(一)低导通电阻
低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET 的功率损耗较小,能够有效提高电路的效率,减少发热,这在对功耗要求较高的应用中尤为重要。
(二)高速开关
高速开关特性使得 CPH6341 能够快速地在导通和截止状态之间切换,适用于高频开关电路,比如开关电源、DC - DC 转换器等。
(三)4V 驱动
支持 4V 驱动,这降低了驱动电路的设计难度和成本,使得它可以与一些低电压的控制电路很好地配合使用。
(四)内置保护二极管
内置的保护二极管可以防止反向电流对 MOSFET 造成损坏,提高了电路的可靠性。
三、产品规格
(一)绝对最大额定值(Ta = 25°C)
参数 符号 条件 额定值 单位
漏源电压 VDSS - -30 V
栅源电压 VGSS - ±20 V
漏极电流(直流) ID - -5 A
漏极电流(脉冲) IDP PW ≤ 10ms,占空比 ≤ 1% -20 A
允许功耗 PD 安装在陶瓷基板(900mm²×0.8mm)上 1.6 W
沟道温度 Tch - 150 °C
存储温度 Tstg - -55 至 +150 °C
(二)电气特性(Ta = 25°C)
  1. 击穿电压:漏源击穿电压 V(BR)DSS 在 ID = -1mA,VGS = 0V 时为 -30V。
  2. 漏电流:零栅压漏电流 IDSS 在 VDS = -30V,VGS = 0V 时为 -1mA;栅源泄漏电流 IGSS 在 VGS = ±16V,VDS = 0V 时为 ±10mA。
  3. 截止电压:VGS(off) 在 VDS = -10V,ID = -1mA 时,范围为 -1.2 至 -2.6V。
  4. 正向传输导纳:|yfs| 在 VDS = -10V,ID = -3A 时,典型值为 2.8 至 4.8S。
  5. 导通电阻:不同条件下的导通电阻有所不同,例如 ID = -3A,VGS = -10V 时,RDS(on)1 为 45 至 59mΩ;ID = -1.5A,VGS = -4.5V 时,RDS(on)2 为 71 至 100mΩ;ID = -1.5A,VGS = -4V 时,RDS(on)3 为 82 至 115mΩ。
  6. 电容参数:输入电容 Ciss 在 VDS = -10V,f = 1MHz 时为 430pF;输出电容 Coss 为 105pF;反向传输电容 Crss 为 75pF。
  7. 开关时间:导通延迟时间 td(on) 为 7.5ns,上升时间 tr 为 26ns,关断延迟时间 td(off) 为 45ns,下降时间 tf 为 35ns。
  8. 栅极电荷:总栅极电荷 Qg 在 VDS = -15V,VGS = -10V,ID = -5A 时为 10nC;栅源电荷 Qgs 为 2.0nC;栅漏“米勒”电荷 Qgd 为 2.5nC。
  9. 二极管正向电压:VSD 在 IS = -5A,VGS = 0V 时,范围为 -0.87 至 -1.2V。
四、产品封装与订购信息
(一)封装信息
CPH6341 采用 CPH6 封装,符合 JEITA、JEDEC 的 SC - 74、SOT - 26、SOT - 457 标准,最小包装数量为 3000 件/卷。
(二)订购信息
有 CPH6341 - TL - E 和 CPH6341 - TL - W 两种型号可供选择,CPH6341 - TL - E 为无铅产品,CPH6341 - TL - W 为无铅且无卤产品。
五、应用注意事项
由于 CPH6341 是 MOSFET 产品,在使用时要避免将其放置在高电荷物体附近,以免受到静电等因素的影响而损坏。同时,ON Semiconductor 提醒,其产品不适合用于外科植入人体的系统、支持或维持生命的应用,以及产品故障可能导致人身伤害或死亡的其他应用。
各位工程师在实际设计中,一定要根据具体的应用需求,仔细评估 CPH6341 的各项参数,确保其能够满足电路的性能要求。大家在使用 CPH6341 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
