深入解析LM96000硬件监控器:功能、特性与应用
在电子设备的设计中,对硬件状态的精确监控和有效控制至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)推出的LM96000硬件监控器,它集成了风扇控制功能,为我们的硬件设计提供了强大的支持。
文件下载:LM96000CIMT.pdf
一、产品概述
LM96000是一款具有集成风扇控制功能的硬件监控器,采用24引脚TSSOP封装。它具备2线、SMBus 2.0兼容的串行数字接口,使用8位ΣΔ ADC进行数据转换。该监控器能够监测主板和处理器的多种电源电压,包括VCCP、2.5V、3.3 VSBY、5.0V和12V,同时还能监测两个远程热二极管的温度。此外,它还提供了可编程的自主风扇控制功能,基于温度读数进行调节,并具备温度读数的噪声过滤功能,以实现更精确的风扇控制。
二、产品特性
(一)接口与转换特性
- 串行数字接口:2线SMBus 2.0兼容接口,方便与其他设备进行通信。
- ADC转换:8位ΣΔ ADC,能够提供高精度的模拟到数字转换。
(二)监测功能
- 电源电压监测:可监测多种主板和处理器电源电压,为系统的稳定运行提供保障。
- 温度监测:能监测两个远程热二极管的温度,以及自身芯片的温度,分辨率达到1.0°C。
(三)风扇控制功能
- PWM输出:提供3个PWM风扇速度控制输出,支持高、低PWM频率范围。
- 自主控制:可编程的自主风扇控制,基于温度读数自动调节风扇速度。
- 噪声过滤:具备温度读数的噪声过滤功能,使风扇控制更加稳定。
(四)其他特性
- Tachometer输入:4个风扇转速计输入,可实时监测风扇转速。
- VID控制线监测:监测5条VID控制线,获取处理器的电压识别信号。
- XOR - tree测试模式:方便进行测试和调试。
三、应用领域
LM96000适用于多种应用场景,包括台式PC以及基于微处理器的设备,如基站、路由器、自动取款机(ATMs)和销售点设备等。这些设备通常对硬件的稳定性和散热要求较高,LM96000的监控和风扇控制功能能够满足它们的需求。
四、关键规格
(一)电压测量
- 精度:±2% FS(最大)
- 分辨率:8位,对应1°C
(二)温度传感器
- 精度:±3°C(最大)
- 温度范围:LM96000工作温度范围为0°C至 +85°C,远程温度精度范围为0°C至 +125°C
(三)电源参数
- 电源电压:+3.0V至 +3.6V
- 电源电流:典型值为0.53 mA
五、引脚描述
LM96000的24个引脚各自承担着不同的功能,以下是一些关键引脚的介绍:
- SMBDAT和SMBCLK:用于SMBus通信的数据和时钟引脚,支持5V容忍和SMBus 2.0标准。
- VID0 - VID4:接收处理器的电压识别信号,用于获取处理器的电压信息。
- 3.3V、5V、12V、2.5V和VCCP_IN:模拟输入引脚,用于监测相应的电源电压。
- Remote1+、Remote1 - 、Remote2+和Remote2 -:远程热二极管的输入引脚,用于测量远程温度。
- TACH1 - TACH4:风扇转速计输入引脚,可监测风扇的转速。
- PWM1、PWM2和PWM3:风扇速度控制输出引脚,通过PWM信号调节风扇速度。
六、电气特性
(一)直流电气特性
- 电源电流:转换、接口和风扇不工作时,峰值电流为3.5 mA(最大),平均电流为0.53 mA。
- 温度转换:温度分辨率为1°C,8位精度,不同温度范围下的温度精度有所不同。
- ADC特性:总未调整误差(TUE)为±2% FS(最大),差分非线性为1 LSB。
(二)交流电气特性
- 转速计精度:风扇计数精度为±10%(最大),全量程计数为65536(最大)。
- PWM输出:频率设置精度为±10%(最大),频率范围为10 Hz至30 kHz,占空比范围为0至100%(最大)。
七、功能描述
(一)SMBus通信
LM96000兼容SMBus 2.0规范,可与其他符合该规范的设备进行通信。其地址设置灵活,可通过TACH4和PWM3引脚改变SMBus地址,最多可在SMBus上同时存在3个LM96000设备。
(二)风扇寄存器设置
BIOS可通过一系列步骤配置LM96000的风扇寄存器,包括设置PWM频率、风扇启动延迟、温度限制等参数。设置完成后,通过设置Ready/Lock/Start/Override寄存器的START位(位0)来更新风扇控制和限制寄存器的值,并启动风扇控制。
(三)自动风扇控制模式
在自动风扇控制模式下,LM96000会根据温度读数自动调整PWM输出的占空比。当某个温度区域的温度超过绝对限制时,所有PWM输出将变为100%占空比,以提供最大的冷却效果。
(四)寄存器设置
LM96000提供了丰富的寄存器,用于读取和设置各种参数,包括电压读数、温度读数、风扇转速、PWM占空比等。这些寄存器的设置和读取操作需要遵循一定的规则和步骤。
八、总结
LM96000硬件监控器以其丰富的功能、高精度的监测和灵活的控制特性,为电子设备的硬件监控和风扇控制提供了优秀的解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,合理配置LM96000的各项参数,以实现系统的稳定运行和高效散热。你在使用类似硬件监控器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
