在5G通信、数据中心、工业自动化等领域,精准稳定的时钟信号是设备正常运行的关键。爱普生(EPSON)推出的SG2016CAN与SG-210STF系列CMOS输出SPXO晶振,凭借超小型封装、宽工作温度、低功耗与高稳定性,成为众多应用的理想选择。这两款型号均提供20个标准频率(覆盖1.5MHz至75MHz),无需定制即可满足大多数常规设计需求。
SG2016CAN:5G前传25G光模块的“微型心脏”
针对5G光模块内部空间狭小、户外工作环境恶劣等痛点,SG2016CAN展现出极强的适应力:
1. 极致小巧:采用2016封装,尺寸仅为2.0×1.6×0.7mm,为高速信号器件腾出大量布线空间,降低PCB设计难度。
2. 宽温高稳:工作温度达-40℃~+105℃,频率稳定度±50PPM,频率老化率最大仅±3PPM/year,保障光模块长期稳定运行。
3. 超低功耗:20MHz无负载下最大工作电流1.8mA,待机状态(ST功能)电流低至2.7μA;最大启动时间仅3ms,响应极速。
SG-210STF:Intel服务器的“高精度时钟卫士”
针对Intel服务器对时钟精度、稳定性和电源管理的严苛要求,SG-210STF提供了更优的解法:
1. 主流2520封装:尺寸为2.5×2.0×0.8mm,满足服务器主板小型化趋势,且具备良好的散热特性。
2. 25PPM级高精度:在-40~85℃宽温下满足50PPM精度;在机房常规运行的-20~70℃内,精度更是可达25PPM。
3. 基频模式:全程工作在基频模式,无需复杂外部电路匹配,相比泛音晶振抗干扰更强、工作更稳定,50MHz以下功耗控制在2.7mA内。
4. 短启动时间:快速就绪的特性可助力CPLD实时启动电源管理时序,有效缩短服务器整体启动时间。
SG2016CAN与SG-210STF核心参数对比
| 参数 | SG2016CAN | SG-210STF |
| 封装尺寸 | 2.0×1.6×0.7mm | 2.5×2.0×0.8mm |
| 频率范围 | 1.2MHz ~ 75MHz | 1.2MHz ~ 75MHz |
| 工作电压 | 1.6V ~ 3.63V | 1.6V ~ 3.63V |
| 工作温度 | -40℃ ~ +105℃ | -40℃ ~ +105℃ |
| 输出方式 | CMOS | CMOS |
| 振动模式 | AT切基频 | AT切基频 |
| 主要应用 | 5G光模块、物联网、可穿戴 | 服务器、数据中心、通信设备 |
爱普生代理南山电子已连续8年获评爱普生战略核心(五星级)级代理商,可供应爱普生旗下无源晶振、有源晶振、可编程晶体振荡器、TCXO温补晶振、陀螺仪、实时时钟模块等全线产品,常备大量现货库存。具体请与南山电子官方网站客服联系,或访问南山电子官方商城小批量购买。
