在电子设计领域,场效应晶体管(FET)是不可或缺的基础元件。今天,我们就来深入探讨 onsemi 公司的 BSS84 P 沟道增强型场效应晶体管,看看它有哪些独特之处以及在实际应用中如何发挥作用。
文件下载:BSS84-D.PDF
BSS84 是 onsemi 采用专有高单元密度 DMOS 技术生产的 P 沟道增强型场效应晶体管。这种高密度工艺极大地降低了导通电阻,不仅能提供坚固可靠的性能,还具备快速开关的能力。它能轻松应对大多数要求直流电流达 0.13 A 的应用,甚至可提供高达 0.52 A 的电流,尤其适用于需要低电流高端开关的低压应用。
该器件无铅且无卤素,符合环保要求,有助于打造绿色电子产品。
| Symbol | Parameter | Ratings | Unit |
| (V_{DSS}) | Drain - Source Voltage | -50 | V |
| (V_{GSS}) | Gate - Source Voltage | ± 20 | V |
| (I_{D}) | Drain Current – Continuous (Note 1) | -0.13 | A |
| Drain Current – Pulsed (Note 1) | -0.52 | A | |
| (P_{D}) | Maximum Power Dissipation (Note 1) | 0.36 | W |
| Derate Above 25 °C | 2.9 | mW/ °C | |
| (T{J}, T{STG}) | Operating and Storage Junction Temperature Range | - 55 to +150 | °C |
| (T_{L}) | Maximum Lead Temperature for Soldering Purposes, 1/16” from Case for 10 s | 300 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热阻方面,在 (T_{A}=25^{circ} C) 时,需关注结到环境的热阻(注 1),这对于评估器件在不同散热条件下的性能至关重要。
| 采用 SOT - 23 - 3 封装(CASE 318 - 08),其尺寸规格如下: | DIM | MIN | NOM | MAX |
| A | 0.89 | 1.00 | 1.11 | |
| A1 | 0.01 | 0.06 | 0.10 | |
| b | 0.37 | 0.44 | 0.50 | |
| C | 0.08 | 0.14 | 0.20 | |
| D | 2.80 | 2.90 | 3.04 | |
| E | 1.20 | 1.30 | 1.40 | |
| e | 1.78 | 1.90 | 2.04 | |
| L | 0.30 | 0.43 | 0.55 | |
| L1 | 0.35 | 0.54 | 0.69 | |
| HE | 2.10 | 2.40 | 2.64 | |
| T | 0° | 10° |
| Device | Package | Shipping † |
| BSS84, BSS84 - G | SOT - 23 - 3 (Pb - Free) | 3000 / Tape & Reel |
文档中给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、导通电阻随温度的变化、导通电阻随栅源电压的变化、传输特性、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、栅极电荷特性、电容特性、最大安全工作区、单脉冲最大功率耗散以及瞬态热响应曲线等。这些曲线能帮助工程师更直观地了解器件在不同条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计和优化。
在实际应用中,BSS84 的低导通电阻和快速开关特性使其非常适合用于低电压、低电流的高端开关电路。例如,在电池供电的设备中,可用于电源管理模块,实现高效的电源切换和控制。但在使用时,工程师需要根据具体的应用场景,综合考虑器件的各项参数,如最大额定值、热特性等,以确保器件的稳定可靠运行。同时,还需注意 PCB 布局对器件性能的影响,合理的布局有助于降低寄生参数,提高电路的性能。
总之,BSS84 是一款性能优良的 P 沟道增强型场效应晶体管,在电子设计中有着广泛的应用前景。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师更好地了解和应用这款器件。你在使用 BSS84 或其他场效应晶体管时,遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
