作为电子工程师,在设计GPS、Galileo和GLONASS等应用时,低噪声放大器(LNA)的选择至关重要。今天,我们就来深入了解一下Maxim推出的MAX2657/MAX2658这两款高性能低噪声放大器。
文件下载:MAX2657.pdf
MAX2657/MAX2658采用Maxim先进的SiGe工艺设计,专为GPS L1、Galileo和GLONASS应用而打造。它们在实现高增益和超低噪声系数的同时,还能最大化输入参考1dB压缩点和三阶截点。
这两款放大器的供电范围为+1.6V至+3.3V单电源。其中,MAX2657针对低电流进行了优化,而MAX2658则侧重于高线性度。此外,它们还具备关机功能,可将电源电流降低至小于1µA。并且,这两款放大器采用了非常小的无铅、符合RoHS标准的0.86mm x 1.26mm x 0.65mm晶圆级封装(WLP),节省了电路板空间。
MAX2657/MAX2658的应用十分广泛,涵盖了众多领域,包括:
MAX2657的功率增益可达19dB,能够有效放大微弱信号,提高系统的灵敏度。
噪声系数低至0.8dB,能够减少信号传输过程中的噪声干扰,保证信号的质量。
无需外部匹配组件,简化了电路设计,降低了成本。
MAX2657的电源电流仅为4.1mA,具有良好的低功耗特性,延长了设备的续航时间。
供电电压范围为1.6V至3.3V,适应不同的电源环境。
仅需一个电感器和两个电容器,减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板面积。
尺寸为0.86mm x 1.26mm,厚度仅为0.65mm,适合对空间要求较高的应用。
提供了良好的电气性能和机械稳定性。
MAX2657/MAX2658需要片外输入匹配,只需一个与直流阻断电容串联的电感器即可构成输入匹配电路。典型应用电路展示了推荐的输入匹配网络,这些值针对最佳的同时增益、噪声系数和回波损耗性能进行了优化。同时,这两款放大器集成了片上50Ω输出匹配,无需外部匹配组件。需要注意的是,输入耦合电容的值会影响IIP3,较小的耦合电容会导致较低的IIP3。
MAX2657/MAX2658具备关机功能,通过向SHDN引脚施加逻辑高电平可将器件置于工作模式,施加逻辑低电平则置于关机模式。
对于RF微波电路,正确设计的PCB至关重要。在所有高频输入和输出上使用受控阻抗线,用靠近器件的去耦电容对VCC进行旁路。对于长VCC线,可能需要添加额外的去耦电容,并将这些电容放置在离器件封装更远的位置。同时,GND引脚的正确接地也非常关键,如果PCB使用顶面RF接地,应将其直接连接到GND引脚;对于接地不在元件层的电路板,应使用多个过孔将GND引脚连接到电路板。
MAX2657/MAX2658凭借其高增益、低噪声、低功耗、小尺寸等优点,为GPS/GNSS应用提供了优秀的解决方案。在实际设计中,电子工程师可以根据具体的应用需求,合理选择MAX2657或MAX2658,并注意输入输出匹配、关机功能和PCB设计等要点,以充分发挥这两款放大器的性能。大家在使用这两款放大器的过程中,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
